1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
144,2 Фантазия (92В)
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем cfinx, 25.01.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Cfinx, не подойдёт?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А что в этом было плохого? Это же логистика называется. Экономия пространства, так сказать. :) Столы есть очень интересные раздвижные-раскладные. Пока сдвинуты - играют роль подставки для ваз и фруктов в гостиной. Да и рукодельничать на нём можно. А так у тебя обеденная зона займёт четверть гостиной. Где же малышне побегать?
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Геннадий, вполне пойдет, только размер дома получается уже в 200 кв. метров, а я пытаюсь в 150 уложится:)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я сегодня водочки покушаю, а завтра переделаю, этот вариант я подгонял под https://www.forumhouse.ru/threads/165819/page-22#post-5368812
  5. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Геннадий с Днем Рождения! Всех благ! Буду ждать вашего возвращения:hello:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Cfinx, тыб написал как хочешь (форму дома-прямоугольник или с извращениями:)]) самое главное чем перекрыватся будешь (плиты, деревяшки) ну и необходимые помещения на этаже и их размеры
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    1этаж кухня 10-15 кв. м, гостинная 20-30 кв. м, 1 комната (10-15 кв. м) котельная 5 кв. м, санузел 3-5 кв. м, прихожая, чтобы встроенный шкаф был не меньше 1,5 метров.
    2 этаж 1 спальня не мене 13 кв. м, 1 детская не менее 17 кв. м, 1 комната свободной планировки (запасная:))
    санузел с окном, кладовочка. Если хвтатит место, то гардеробную, если нет, то встроенные шкафы.
    Это может быть прямоуголник вот такой например, ну а если с мансардой, то не просто двухскатная крыша, а чем нибудь разнообразить ее.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Cfinx, перекрытие - плита? деревяха?
  9. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    ж/б плита, что в размер не войдет монолитом дольем, деревяха пусть в деревне останется.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Все таки идеальных проектов не существует, под себя надо рисовать самому по ходу. Даже cfinx'а постепенно склонили к мысли об индивидуальном проектировании :)]
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    кстати! можно гараж приляпать!
    https://www.forumhouse.ru/threads/165819/page-23#post-5383362
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Глянул сметку-расчет. Все материалы настолько "в обрез" что по всем позициям "светит" "перерасход". Не знаю как они будут выходить из положения, но что то мутно. Фундамент ну очень спорный, хотелось бы схему посмотреть. Техники минимум, как они накладные в тысячу рублей вообще непонятны.
    Требуйте фиксации в договоре этих цифр и выполнения допработ за счет конторы. Иначе- кто то "попадет."
  13. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    да, действительно перед тем, как организовывать технические помещения желательно все проверить на соответствие требованиям, т. к. перестраивать, переделывать бывает очень дорого. Это связано с газом, водой, вентиляцией, дымоходы и т. д. (собственный опыт). Лучше заранее проговорить со специалистами.
    Но топочная этого проекта по СНиП на первый взгляд соответствует:
    Выдержки из СНИПа "Газоснабжение" с требованиями по установке газовых котлов
    6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Это вроде для Украины, не? Где то на форуме тут попадалось. У нас вот такое, хотя могу и ошибаться, сама снипы не смотрела, на форуме нашла где то и себе сохранила выдержку:
    "Нормативы должны соблюдаться независимо от того, где размещена котельная: внутри дома, в пристройке или в отдельно стоящем здании. Согласно действующим СНиПам, а также Инструкции Минстроя России по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов, отдельное помещение, предназначенное для установки тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт, должно отвечать целому ряду требований.
    Высота подвала от пола до потолка должна быть не менее 250 см. Объем котельного помещения должен составлять не менее 15 куб. м. Помещение котельной обязательно отделяют от смежных ограждающими стенами с нулевым пределом распространения огня по конструкции. На входе в котельное помещение и во все смежные должны быть установлены двери.
    Окно на улицу должно иметь площадь остекления не менее 0,5 м2. Необходима также фрамуга или форточка для экстренного проветривания; кроме того, в котельное помещение должен быть организован приток свежего воздуха с улицы, через отверстие сечением не менее 150 х 200 мм. В отсутствие такого отверстия под всеми дверьми делается щель не менее двух сантиметров. Естественное освещение устанавливается из расчета 0,03 м2 остекления на каждый кубический метр помещения. "
    Еще вроде дверь обязательно должна наружу открываться.
  15. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Возможно все так, как Вы пишите...,но не я и смею предположить и Вы не являемся опытными установщиками в этом деле :hello:. Поэтому и предостерегаю, нужно заранее проговорить все с профильными специалистами до того, как начнется стройка, чтобы сохранить деньги. Сам сейчас озадачился постройкой отдельной небольшой котельной, поэтому пока штудирую разные материалы, но потом в любом случае буду заказывать проект. А мог бы все предусмотреть заранее...:nono:. Поэтому учитесь на ошибках;)
