1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
144,2 Фантазия (92В)
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем cfinx, 25.01.13.
  1. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Бобер, а сам то проект вам как? Какое впечатление сложилось у опытного строителя при первом взгляде? :)]
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    К сожалению не нашел на него расчет-пару лет назад приносили что то такое. Пардон, но к Альфаплановским проектам у меня токсикоз. Пояснять не буду- тут сто раз про это говорилось. Советую хорошенько пролопатить и пересчитать прежде чем решиться строить по проекту.
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Схемку фундамента прилагаю.
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Можно пояснить- какая задача ставилась заменой грунта на щебеночную подушку? Тем более-таких номиналов. Всегда поражался конструкторам, пишущим слои сыпучих по 100мм. Если повышение несущей способности- это недостаточно. Может быть что то еще? Не обижайтесь, если спокойно объясните-я пойму.
    Вот недавно хотели сделать вот такой фундамент-почти как у вас, кстати, смысл замены бетонного ростверка кирпичным не вижу- ни по цене, ни по трудоемкости. Переиграли на другой тип (чертежики).По факту- имеем фундамент и пол первого этажа за небольшие деньги. На мысль 8 лет назад навел один прибалт- фотографии прилагаю. С тех пор когда нужно поэкономнее- рулит эта схема. Жаль не нашел фото, где в плиту уже вмонтированы трубы ТП.
  5. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Фото прибалта:
    щебеночная подготовка. геотекстиль от вымывания, песок как форма, пленка от потери воды бетоном (обезвоживание), слабенькое армирование и заливка. Не видна разводка каналюги в полу, но она там есть, так же как и вводы-выводы инженерии. Весьма экономно и быстро.
  6. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А мне то чего обижаться, это строитель, коллега ваш, набросал схемку, как он видит фундамент моего будущего дома. Я еще только вникать во все начинаю, не хотел, а приходиться. Захочешь экономии, придется вникать, искать где издержки сократить. Исходя из вваших чертежей и фото, я понял так:
    1. Выемка грунта сантиметров на 60
    2. Засыпка щебнем до уровня земли.
    3. Подкадываем геотекстиль и делаем слой песка, примерно 20 см
    4. Выставляем опалубку и заливаем плиту 20 см, с ребрами (как на фото у прибалта)
    5. Уровень получается примерно 40-50 см над землей, поэтому цоколь нафиг не нужен? При желании можно в плиту еще и трубы ТП проложить? Так? Или напутал чего?
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    600мм было минимальной выборкой, но щебня там относительно немного-дорого, у нас и 1600р/мкуб может стоить, и больше-в сезон. Потом просыпка песком, трамбование, проливка. Потом мы например-ставим опалубку, прибалт как видите-нет. Цоколь получился в именно те самые 500- 600мм от земли. Трубы мы не кладем по причине того что заказчики часто до последнего мнутся где что стоять будет, но замонолитить каналюгу было бы здорово.
  8. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А вот эта картинка прибалта? Здесь ведь опалубка есть у него.
    Толщина плиты какая должна быть? От веса дома зависит? Два этажа кирпичных, то 30см хватит я полагаю.
    И если у нас получается, что плита это пол 1этажа, то нужно уже и канализацию и теплые полы туда укомплектовать. Не помешает это целостности фундамента? Может сверху потом стяжку сантиметров 10 и туда все трубы запрятать?
    Бобер 007, а пенополистирол для утепления? Я ведь эл-вом греться буду, надо, чтобы все тепло было.
    Кстати по теме топика, я вроде смирился с забежными ступенями:) Можно большие и красивые ступеньки сделать;)
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    опалубки как вы видите-немного, куда как меньше чем у меня. Толщина плиты пола-не более 150-180мм, в местах где пройдут внутренние стены-ребра жесткости, можно с уширением, для надежности. Хотя, если честно-под кирпичный дом пока такое не ставили..боимся)
    Каналюги одна- две нитки, в стяжку 100мм Вы каналюгу не спрячете- если базовая длина по дому метров8, то для обеспечения естественного водостока надо давать уклон, а у вас труба уже практически в толщину стяжки. Так что трубу в нее не спрятать.
    Полистирол-для утепления. У меня правда на чертеже настоящий.."пеноплэксовский" вариант. Греть электричеством это чревато-в смысле дорого. Но как понимаю мера вынужденная.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а под пено газо бетон прокатит же?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    она у Вас получается наглухо на веки вечные под плитой остается?
    хм, а как же потом каналюга пускается? как вода? долбить плиту?
    Утепление - пеноплекс и т. д. - где, как сколько на такой плите?
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Под газопено-со свистом. Так же как под брус.
    Да, опалубку "хороним".поэтому то у прибалта вообще безопалубочное формование- чуть больше расход бетона, но это копейки. Мы ставили ЦСП 16мм, но там уже политика :)]
    Вот чтобы не долбить и не делаем часто такой. Ждем пока "родят" что и где будет.)
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Бобер 007, спасибо
    не совсем понял ...
    12-ой думаете мало будет? там же песком отсыпано - её смысл ровные края как я понимаю, не осыпающиеся в траншею, при высоте сантиметров 60
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Продолжаю курить тему про УШП. Склоняюсь к ней. Скажите, во сколько выходят эти фундаменты по деньгам? Хочется сравнить.
    А утеплять надо по-любому, да ещё и отмостку теплую делать. Особенно если топиться эл-вом.
  15. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Газобетон у меня с облицовкой кирпичом, немножко не так выразился:)
