1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня внешние стены 162 м2, можете подсчитать какие потери были бы в морозы -20 только через них по Вашим расчетам...
    Напомню, площадь дома отапливаемая 113м2
  2. al185
    al185
    al185
    А зачем? Для оценки Ваших теплопотерь не нужны академические расчеты, достаточна цифра затрат на отопление Вт/м2 пола при утановившихся 1-2 суток однородной Твнутр. во всем объеме дома и Тнар. С пропорциональным перерасчетом на среднеотопительную дельту по СНИПу Твн=20С-Тнар=-3,1С для МО.
    Нормируемый удельный расход на отопление из табл. 8 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", пересчитанный для этой дельты в час для 2эт. площади 250м2 (150м2), 30Вт/м2 (36Вт/м2).
    На практике ИЖС достигается при Rстены=2 и Rперекрытий/крыш=4-5
    Или на отопительный период МО 214суток 150 (180) кВт*ч/м2
    Кстати сам теплорасчет проводится по СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий". Привет a991ru.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Порядка 1 кВт в час при минус 20 две недели, в доме минимум +5 когда приехали.
    Расход днем (16 часов) около 1 кВт на весь дом, ночью мансарда отапливается 8 часов, среднее за час 1.2-1.3кВт в час (в морозы терморегуляторы поднял немного.).
    На первом этаже 2 комнаты не отапливаются вообще, только из холла поступает теплый воздух через двери.
    При минус 5-6 в доме +10...
    Расход тот же примерно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Программка Windera считает практически точно, и если ошибается, то в большую сторону. Т. е. если по программке получились теплопотери 3000 кВт*ч/м2 за отопительный период, то в реальности цифра будет меньше из-за того, что программка считает что под полом дома тоже минусовая температура, а не +4+6 как в реальности. Эту программку проверяли на нескольких домах и цифры совпадают. Вы по ней не прикидывали?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это от надежного или как...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. al185
    al185
    al185
    Издеваетесь... ТС еще с термосопротивлением не разобрался. И с расчетными температурами... Что он в нее вводить будет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но вы то ведь нашли что в программку Надежного ввести? :)]
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие вещи интересные можно найти на форуме...
    У нас мансарда утеплена Шелтером. Небольшая скатная часть Стандарт в 4 слоя (т.е 20 см), остальное подкровельное пространство 1 слой Стандарта и 4 (кое где 5) слоя Лайта, ну так уж получилось. На данном этапе нас пока все устраивает. Дом смотрели тепловизором, температура стен утепленной части мансарды была немного (на пару градусов) выше чем температура основных стен (арболит 40 см.)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу эковаты про 0.06
  11. al185
    al185
    al185
    Осталось найти протокол для влажности Б, и можно вводить...
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. al185
    al185
    al185
    Цифры фантастические.
    Лучше см. в нормативах. В базе СНИП цифры на перлитобетон и раствор разных плотностей совсем иные...
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
