1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Действительно 0.05 для ТШ это перебор, 0.05 это для чистого перлита.
    Но цифра 0.2 не понятно с чего взята...
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы же сами два года назад уже разбирались:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54683/
    Коэффициенты теплопроводности различных материалов
    Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
    Цементные плиты 1,92
    Бетон сплошной 1,75
    Пусть цемент 1,75, а перлит 0,05, в какой пропорции Вы мешали перлит с цементом?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цемента ушло порядка 20 кг на один мешок перлита (60 литров).
  4. al185
    al185
    al185
    Чо гадаем? Есть волшебные цифры продаванов, а есть расчетные коэффициенты для теплорасчета по СНИП ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    11.1 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
    11.1.1 При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости необходимо руководствоваться следующими положениями:
    теплоустойчивость конструкции зависит от порядка расположения слоев материалов; величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в двухслойной конструкции увеличивается, если более теплоустойчивый материал расположен изнутри;
    наличие в конструкции ограждения воздушной прослойки увеличивает теплоустойчивости конструкции.
    Там интересные вещи есть в разделе
    1.2 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
    11.2.1 Теплоустойчивость помещений в холодный период года при наличии в здании системы отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха не нормируется. В остальных случаях нормативные требования к теплоустойчивости помещений установлены в СНиП 23-02.
    и
    Таблица 17 - Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, туда обещали внести показатели теплопроводности кладки из газобетона, но так и не внесли. По прежнему цифры только теплопроводности газобетонных блоков. :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А по арболиту там данные какие (кладки)...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболита там по теплопроводности кладки нет, там только кирпич.
  9. al185
    al185
    al185
    Какие проблемы? У тебя уже давно должны быть таблицы с рассчитанными коэффициентами однородности кладок типа табл. Г. 1. РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теплопроводность кладки считается элементарно:
    R = (Sб + Sр)/(Sб/ Rб + Sр/Rр)
    S - площади
    R - сопротивления теплопередаче
    б - блоков
    р - раствора
    Берем элемент кладки (блок и вертикальный и горизонтальный швы у блока) и считаем :)
    У меня именно так и реализовано, если нет данных по ктп кладки.
    Но можно и через к-т однородности.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    23 дня не был на даче, сегодня приехали, на улице около -12, в доме на первом этажа +11, при этом расход примерно такой же.
    Днем (16 часов) расход 1.05 кВт час (1 этаж 60 м2), мансарда 53 м3, на ней +8.
    Надо ставить что то типа СМС розеток, чтобы оперативнее управлять температурой.
    За 4 месяца средний расход такой, дневной 0.93кВт час (16 часов) ночью на мансарде включаются полы.
    В сутки средний расход 1.32 кВт час на 113 м2 для таких условий...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жаль график зависимости температуры в доме от температуры на улице и ежесуточный расход электроэнергии не сделать, а то можно было бы увидеть реальные теплопотери за конкретные дни с конкретной температурой.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В следующем году закрою мансарду, оставлю там +10 (это требования ламината) и тогда будет более ясно по арболиту.
    Хотя и так примерно понятно..., в тех документах что приводили выше, было написано, что 1 человек на 45 м2 выделяет 10 Вт на м2...
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Сколько платите за электричество?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня залез на холодный чердак, эковата просела причем неравномерно.
    Там ее укладывали рабочие, в доме я сам.
    Вот что было и что сегодня увидел...
    Придется досыпать и еще нарастить толщину слоя.
