1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, ножовкой.
    Вторая зима, на цоколе клеевой состав без единой трещины. В первый год осенью я на всякий случай прошелся по цоколю и плитам отмостки гидрофобизатором
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    3 марта (см выше) понизил температуру теплых полов.
    Сегодня при -10 на улице, в доме на 1 этаже было +10
    За 21 день...
    Расход уменьшился, днем составил 0.79кВт час (на 5 помещений на 1 этаже, это как по две 100Вт лампочки в каждой комнате..;)), за сутки в среднем 1.08 кВт...
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Sektor, на фотках написано 20см эковаты+пенофол, я так понял это описан пирог пола второго этажа. Зачем изолировать первый этаж от второго? Или я неправильно понял...
    пенофол работает только если есть воздушный зазор между фольгой и стяжкой (покрытием пола и тд)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пенофол изолирует пирог пола мансарды от цементной стяжки...
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ну допустим а вата там зачем? на первом этаже 22градуса на втором 22 (ну примерно), что от чего изолировать? По-моему это лишнее, только съедает высоту помещения и лишние расходы на вату, работу и стеновой материал
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вата для звукоизоляции, но от ударного шума она не защищает, потому и появился плавающий пол...
  7. al185
    al185
    al185
    Сама по себе вата ничо не дает, ЗИ обеспечивается конструкцией #302.
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Про виброподвесы подробнее, плиз. Что за чудо такое? Картинка есть?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пирог потолка мансарды "родился" в итоге такой...
    Только между брусом и фанерой зковата лежит, но на картинке я ее не нарисовал.
  11. al185
    al185
    al185
    Без виброразвязки (жесткой связке пол-потолок) отражающих поверхностей ЗИ неэффективна, о чем я убедился на практике #302...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня все нормально получилось в итоге!
    Но это не значит, что все так должны делать...;)
    У меня веранда является еще и балконом, там тоже была стяжка, правда пирог другой, но итог тоже отличный в плане ударного шума...:hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А эти виброразвязки наверное можно использовать для звукоизоляции станции, она у меня в доме под лестницей будет стоять...
  14. al185
    al185
    al185
    Инженерная виброизоляция - отдельная тема, не осваивал...
    В профильную к специалистам...
  15. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком состоянии стены оштукатуренные с перлитом фасадная часть после зимы ? как вы думаете будут ли держать стены тепло если там жить постоянно?
