1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фасад уже две зимы пережил, что ему будет...
    У меня же стены армированы сеткой после ТШ.
    Единственное, что лучше наверное использовать короед в нужном цвете, а не красить, хотя сама покраска не сложна и не дорога, можно менять цвет стен когда захочется их обновить...
    Вы читали выводы после тепловизионного обследования дома, проблема в основном с окнами оказалась.
    Стены сами по себе довольно теплоемкие, я об этом писал много раз, но при этом не требуется такой прогрев как у кирпичных.
  2. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Понятно. спасибо. Окна мы поставили профиль 70мм, а что еще можно сделать?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Окна желательно ставить по ГОСТу...
  4. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Буду надеяться, что окна установил мой муж по ГОСТу ...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А мне, пароизоляционную пленку внутри Калева не поставила...
    Да и дверь входную то же не по ГОСТу ...:(
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Sektor, тезка, интересует, каким способом крепили Изоплат на первом этаже, к отштукатуренным перлитовым раствором стенам.
    Клей? Марка, производитель, плиз.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И, если не сложно, опишите Вашу технологию отделки этого материала.
    Как обои клеили, как штукатурили?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Клей обычный типа КС (для ДВП), стыки плит заделываются стандартно с сеткой и клеем, потом шпаклевка с армирующей сеткой.
    Плиты еще дополнительно саморезами крепились.
    Производителя не помню, брали в Леруа. Если шпатлеку рассматривать с целью покраски белой краской потом, то покупать лучше ту, которая дает большую белизну поверхности.
    В этом плане они очень сильно могут отличаться.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Шпатлевка гипсовая?
    Грунт акриловый?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Грунт глубокого проникновения, штаплевка была разных производителей.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Sektor, приветствую! Волнует вроде простой вопрос: раму входной металлической двери на что опирали, в смысле, низ - на фундамент, блоки или что-то подкладывали?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с дверью не так?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Монтажная пена внутри не была закрыта пароизоляционной пленкой...
  14. МашаЧ
    МашаЧ
    МашаЧ
    Нужно оштукатурить 330 кв. м.
    Сколько перлита и цемента потребуется для приготовления теплой штукатурки (толщина слоя 2 см)?
    В какой пропорции замешивать?
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Замес перлитового раствора
