1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня первый щиток установлен на веранде, сип проложен в полу балкона и через стену подключен к счетчику. Чтобы не тянуть провода с веранды по всему дому, я проложил по полу мансарды в гофре два толстых кабеля, которые входят в каждый свой небольшой щиток, один щиток на стене кухни, которая граничит с душем, холодильником, водонагревателем и тд... Второй щиток на стене душа мансарды, там будет мини кухня с микроволновкой...
    У меня на мансарде залит плавающий пол, но он не сплошной и были естественные штробы, куда в гофре я и уложил кабели...
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    СИП в доме не айс, точнее не по Уставу.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А его в доме в прямом виде нет...
    Только кусок СИП_а, а он в стене в гофре и сразу на щиток...
    Пол балкона, это штроба в стяжке и СИП внутри трубы ПНД, электрик местный это одобрил...
    Что может с ним произойти?
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да вообще то у него предназначение другое и как я понимаю в случае "короткого", пока выключатель всю ЛЭП не отрубит, будет пыхать. Если по не горючему основанию, думаю не сильно страшно. А ведь кто нибудь из читателей начитавшись обязательно в дерево СИП положит.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Обычно СИП обрывают у ввода в здание и переходят на другое сечение и соответствующий провод. Да для перестраховки на ввод доп. автомат ставят, если на столбе нет щита учета с автоматами.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас, первый счетчик (контрольный СНТ) стоит на столбе и от него уже СИП идет через участок в дом на автомат...
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Думаю норм, если гореть нечему по ходу прокладки
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вопрос к Sektor По ГринБорду.
    Очень хочется услышать Ваше мнение по поводу использования плит ГринБорд на внешних стенах из арболитовых блоков. Насколько понял, Вы использовали ГринБорд на внутренних стенах.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я использовал изоплат внутри, почему остановился на нем это отдельная история...
    В начале начитался в инете, что если дом зимой не отапливается, то гипсокартон это не любит и приводилось много негативных примеров даже с влагостойким...
    Это и повлияло на выбор, да и с арболитом они "родственники", "родители" одни те же..;)
    На счет внешних стен ничего не скажу, на форуме есть кто его использовал...
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Внешние стены изнутри сразу отделывали изоплатом или сначала штукатурили.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Штукатурил (хотя не планировал..), кладка стен и сами блоки были не очень ровные, пришлось по маякам сначала стены выравнивать ...
    Но работы внутри стоят дешевле, это же не на лесах снаружи делать...
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Думаю внешние стены отделать ГринБордом сразу без затирки штукатуркой, но тогда кое-где будут воздушные пазухи (и думаю что немало). Насколько это плохо?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Sektor, а почему выбрали Изоплат, а не ГринБорд.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Потому что Изоплат это утеплитель, а Гринборд нет. :)
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Не понял:faq:. ГринБорд есть разной плотности:um:. Или опять не понял? :flag:
