1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Точно сейчас уже не подсчитать, а за чем Вам нужна цена м2...
    У каждого дома своя специфика постройки, начиная от бригады, цен на работы, материалы и т. д.
    Если бы дом был построен за 1 сезон в 2012 году это одно, а когда стройка растянулась (2010-2012), то те цены не очень логично пытаться перенести на 2013, мне так кажется...
    С тех пор цена цемента менялась очень часто, я уже не говорю про стоимость древесины, которая выросла очень значительно...
    Цена на материалы сами знаете разняться очень сильно, одно дело покупать на рынках вдоль МКАДа, другое дело на маленьких рынках в Подмосковье...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня сейчас окончательная цифра 1 м2 внешней стены под ключ получается выше вашей цифры, именно поэтому я пытаюсь понять, насколько это увеличение связано с ростом цены на материалы, насколько оно связано с ростом цены на работу, а насколько связано с другой конструкцией.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вопрос? А можно ли внешние стены с улицы только оштукатурить с перлитом, прошпаклевать и покрасить - и не применять клеевой состав с сеткой?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если добавить фибру, но надо пробовать, я бы не рискнул, клеевой состав с сеткой показал себя отлично на утепленном цоколе, так что со стенами вообще не должно быть проблем.
    Есть вариант, в теплую штукатуру с фиброй добавить какое то количество клеевого состава для дополнительной прочности, этот вариант вполне рабочий, но надо проверить на части дома и дать ей перезимовать...
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да я забыл сказать что фибру я уже купил и буду добавлять в штукатурку.
    Эксперементировать не хочу - весной надо заштукатуриться.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Клеевой состав наносится на отшукатуренную поверхность слоем порядка 3-4 мм (умножьте на площадь стен и получите объем), это очень простая операция как и втапливание сетки (стоит она очень дешево), реально по деньгам это копейки на фоне всего дома!
    Это не тот случай, на чем надо экономить, лично мое мнение...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Продолжаю анализировать данные обследования и возникают вопросы...
    Вот фотка стены над балконом, стена примерно однородная если смотреть температуру по точкам и общему цвету стены.
    Но, часть стены над окнами построена из других материалов и по другому утеплена.
    Можно ли сделать вывод исходя из данных обследования, что теплопотери стены практически одинаковые, независимо из чего она сделана...
    Привожу фотки, чтобы было понятнее.
    На 3й фотке зеленым показан кусок каркасной стены
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В частности в вашем доме из данных картинок можно сделать вывод, что теплопотери арболитового участка и каркасного приблизительно одинаковы. А с чем связан вопрос?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я прикинул часть стены каркасной
    Сопротивление теплопередаче наружных стен, R мг°С/Вт
    Считаем
    снаружи во внутрь
    1 слой короеда с клеевым составом не учитываем
    2 слой ТШ на перлите слой порядка 2-3см
    3 брус 5см
    4 эковата 25см R=0.25:0.04=6.25
    5 фанера 18 мм
    6 ТШ на перлите 2-3см
    7 Изоплат 2.5 см
    8 Шпатлека я не учитываю
    Так вот R мг°С/Вт у меня получилось порядка 8!
    Одна эковата слоем 25 см дала 6.25...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут есть пару моментов на мой взгляд. Во-первых при небольшом отличии в теплосопротивлении стены разница температур под тепловизором будет отличаться не сильно. Т. е. R4 и R5 на мой взгляд дадут не очень большой разброс. Во-вторых, смотрел немецкий ролик про эковату. Теплопроводность эковаты в засыпке в стены они считают 0,06, т. к. там есть существенное уплотнение, которое значительно снижает термическое сопротивление стены, при этом для перекрытия в свободно насыпанном состоянии теплопроводность считают в районе 0,04. Может быть дело в этом?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эковату уплотняли там порядка 55-60 кг на м3
    Даже если около 6, это не 3.16...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда мне сказать сложно. Может у вас из-за того, что арболит был очень невысокой плотности его теплопроводность значительно ниже, чем мы считаем? На арболите с низкой плотностью цифры по теплопроводности реально другие.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, помните как у классиков
    Вариант развития события
    от оптимиста, пессимиста и реалиста...
    Я могу считать свои стены по 0.19, а могу и по 0.08;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как только начнете жить постоянно зимой, сразу станут видны реальные теплопотери дома и вот тогда уже будет легче с цифрами. А пока получается, что вы правы и цифры зависят от вашего настроения. :)]
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А окна, двери.
    И только потом стены;)
