1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как себя ведёт перлит на фасаде?
    Он по прочности сильно отличается от ЦП штукатурки?
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Как вариант зашить гвл, затем шпаклевка, по углам ленту и дальше красите или штукатурку декоративную. У меня уже 4 года и все нормально.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перлит на фасаде ведет себя отлично!
    Нет ни одной трещины, но надо иметь в виду, что после перлита, была сетка с клеевым составом, а потом короед. Слои там тонкие, но они есть!
    Только краска выгорает, ибо она была не в массе замешана.
    Сейчас это можно сделать на заводе.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Здрасть! А давно у вас такая штукатурка стоит на фасаде!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С 2011.
    Короед с покраской.
    В чем вопрос?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все ждем, когда отвалится, т. е. статистику от Сектора, если признается...:)]
  7. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    У меня эта штукатурка с 2013 года с весны ! Показала себя хорошо!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рассохина Алена, а какой у вас пирог по слоям? Есть ли сетка и если есть, то какая?
  9. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Добрый день! Переписки с вами !
    Пирога никакого, в этом вся фенька ! У меня блоки были не ровные из них торчали кусочки щепы. Я сыграла на этом ! Обработала, обрызгала бетоноконтактом стену и обыкновенной Российской штукатуркой (сейчас не помню производителя, но если надо найду) набрасывала шпателем комки, в принципе как обычно, с силой, потом взяла Толстую резиновую перчатку, гладкую и окуная руку в ведро с водой сглаживала бугристую стену, все ! Потом прогрунтовала и покрыла Российской белой резиновой краской ! Вот и все ! Держиться крепко!
    Ребята не бойтесь недостатки перевести в достоинства!
  10. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Мало того и внутри нет никакой сетки ! Получилось очень красиво!
  11. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Хотела бы ещё форуму рассказать с трудностями с которыми я столкнулась по штукатурке! Самым сложным и гадким местом оказались два места прилегание стен к бетонной монолитной плите в местах где стены сдвинуты, а плита в роле клыльца. У меня таких два, зимний вход или крыльцо и летний где вход через стеклянную дверь. Несмотря на гидроизоляцию при укладке стендовых блоков арболита, штукатурку и покраску резиновой краской, до тех пор пока не прокрыли гидроизоляцией, которой покрывают выстроенные из гипсокартона душевые кабины, и установки навеса, ПОДТЕКАЛО ЭТО МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ ! Весь дом стоял и стоит уже 4 зиму отлично!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рассохина Алена, что за резиновая краска? :faq: Было бы здорово, если бы название вспомнили. :hello:
  13. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Добрый день !
    Фасад покрывала резиновой краской от производителя Балтикор. Краска -Резиновая краска Super Dekor (ВД АК 103), Краска имеет уникальный состав, который не тускнеет и через 10 лет, проверено на старом доме! В основе краски есть натуральный латекс, благодаря которому при высыхании она приобретает эластичность!
    Вот вещь! Красьте !
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рассохина Алена, а старый дом из чего был? Какого цвета на нем была краска? Сколько лет прошло до перекрашивания?
  15. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    @Рассохина Алена, а что с паропроницаемостью этой краски? Для арболита, как я знаю, это важно.
