1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цена порядка 4200 за м3 была
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возьмите ваш СЦП с местного завода, сделайте каркас с СЦП и замонолитьте его изнутри самопальным арболитом из щепок, стружек, опилок. Получится отличный вариант.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нет, спасибо я остановился на газобетоне, у нас куб стоит 2700р
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не знаю какая у них ЦСП сама по себе но каркасники которые они строят очень ругают все, говорят качеество плохое, вот думаю либо плиты плохие либо сборка.
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    У меня вопрос по крыше. каким образом карниз крыши подшивали? Ломаю голову над пустяковым вопросом) Стропила упираются на мауэрлат, а потом как подшили карниз? К стене брусок прибили, а потом уже подшили вагонкой? так?)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот несколько фоток, может понятный будет...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня были на даче, на веранде уже +12, в гостиной стены и под потолком пирометр показывал около14.
    С дачи уехал 9 ноября, сегодня 9 февраля.
    Температуры в доме в самые морозы в декабре опускалась до +5.
    За 3 месяца расход практически постоянный и составил 1.37кВт час, если разделить на площадь дома 133м2 (вместе с мансардой) поучаем те же 10.3 Вт на м2.
    Если жили в доме, более 30Вт вряд ли было бы, а если закрыть мансарду, как я планирую на следующий год, то и того меньше, учитывая что дверь на веранду была всю зиму открыта.
    Сегодня измерил температуру под домом, +8.4 на уровни земли при влажности 64%
    Все таки утепленный цоколь и отмостка свою роль играют...
    Если поставить камин и брать воздух из под пола, то влажность там можно понизить.
  8. Andrey1962
    Andrey1962
    Andrey1962
    Сертолово
    Здравствуйте. Хотелось-бы узнать что представляет из себя пол первого этажа
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перекрытия балки 200х50 с шагом 52-53 см (это завязано на размере арболита 50 см), утеплены эковатой 20 см, пленка снизу ветрозащитная паропроницаемая, потом черновой пол фанера 18мм.
    Пирог теплого пола.
    Пенофлекс фольгированный 3мм, пленочный пол под окнами и дверями, подложка изоплат 7 мм под ламинат и сам ламинат 8 мм
    Теплый пол на 1 этаже, красным показаны куски которые работают постоянно, на мансарде полы под окнами включаются только на ночной тариф.
    Надо делать систему глобального контроля температуры, чтобы можно было оперативно менять мощность и время работы теплого пола...
    Сейчас у меня розеточные таймеры которые настраиваются по месту.
    Напомню, веранда выходит на северо-восток.
  10. Andrey1962
    Andrey1962
    Andrey1962
    Сертолово
    Чем планируете подымать температуру до комфортной?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    До 9 ноября хватало теплых полов, иногда включал старый масленый на 1 кВт.
    Жена хочет камин на 1 этаже поставить.
    Хотя чем больше читаешь на форуме про них тем больше сомнений...
    Для разогрева прикупил газовый керамический на 4 кВт, это когда в -20 дом тепловизором обследовали.
    А так разные варианты есть, пока не решил.
    От конвекторов, до ТА водяного...
    Поднять температуру в доме нет проблем (газовый с этим хорошо справляется очень быстро), стены тепло накопили и все, осталось только поддерживать нужную температуру.
    Остальное зависит от числа проживающих и количества комнат которые надо отапливать.
  12. Andrey1962
    Andrey1962
    Andrey1962
    Сертолово
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дорогое это удовольствие.
    Про окупаемость я вообще молчу...
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вроде там цена написана 11500 за 320 квадратов или я не правильно понял? Там дымоход обязателен?
    Sektor какой толщины у вас блоки?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Блоки 30см, но с учетом теплой штукатурки и изоплата (25мм) толщина стены порядка 38 см
