1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Sektor, Внимательно посмотрел фото, эх скорее бы началась стройка. Но на фото таки не смог разобрать, получается армопояс или сейсмопояс не помню как правильно, разрывается, то есть, залиты две полосы вдоль по обе стороны дома? И можно еще вопрос, получается, перекрытие с первого этажа на второй просто из деревянных лаг? И они просто ложатся на арболит? Спасибо.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В моем случае так получилось, ибо проемы под окна и балконный блок.
    При кладке стены через 2или 3 ряда сетку клали.
    Перекрытия деревянные и балки были уложены прямо на стены, что потом привело к проблеме с ударным шумом и пришлось делать плавающий пол, я об этом писал несколько раз подробно на форуме...
    И в альбоме это написано
  3. Andrey1962
    Andrey1962
    Andrey1962
    Сертолово
    а если самому, ведь перекрытия у нас не монолитные https://www.1-climat.ru/node/14858
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас нет газа магистрального.
  5. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    М-дя... а я походу не в том разделе отметился (завёл тему) https://www.forumhouse.ru/threads/193933/
    В этом побольше целевой информации...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Попросите Андрея перенести Вашу тему в этот раздел он это сможет сделать.
  7. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Спасибо! Направил запрос о переносе.
  8. al185
    al185
    al185
    Пжста для ФАКа подробнее про грунты, конструктив и устройство фундамента.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Слой плодородной земли на участке был подсыпан еще отцом, лет 20 назад.
    Общая высота плодородного слоя порядка 2 штыков примерно, потом суглинок и глина.
    Уровень грунтовых вод по весне и осенью очень высокий (в колодце почти на уровни земли)
    5 кольцо на 1/3 примерно в земле, можно опустить ведро рукой и набрать воды)
    Летом в жару, уровень в колодце падает до 1.5 кольца, а то и меньше.
    Фундамент делал МЗ "типа по Сажену", ширина 40 см, общая высота порядка 80, на участке небольшой уклон, как параллельно лесу, так и от леса.
    Конструкция арматуры типовая, горизонтальная 12мм, вертикальная 6 мм (они не несут особой нагрузки).
    Бетон заводской, наш местный, по качеству оказался очень хорошим, да же привезли по норме, а я заложился, что будет меньше, пришлось на дорогу вылить (получилась бетонная площадка).
    Лежит мертво, без всяких трещин и армирования уже несколько лет, кто только по ней не ездил.
    Опалубку местами немного выдавило и пришлось искать некоторые продухи.
    Когда утеплял цоколь, земля снималась до основания фундамента...
  10. al185
    al185
    al185
    Самодельные строительные смеси
    Аватар заштукатурил перлитом только за паранойю о паропроницании.
    Сейчас применяю поризованные ЦП растворы (в ссылке), получается 1200-1500кг/м3, справочно коэф. теплопроводности 0,5-0,6, паропроницаемости 0,12-0,14.
    Смысл в перлите ваще отпал. Экономия навскидку не более 0,5-1% от теплопотерь дома. При затратах на средний дом 200м2 30000-40000кВт*ч/сезон соответственно экономия ок. 300кВт*ч/сезон. Для газа ничтожно. Прочность поризованной ЦП штукатурки значительно выше перлитовой, позволяет выполнить по ней рустовку (процарапывание) и окраску вечной самодельной полимерцементной краской.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я извиняюсь, но Вы пишите глупости, даже комментировать не буду!
    Причем здесь паранойя о паропроницаемости...
    Разобрались бы в начале в структуре стены и что это дало...
    Специально для Вас, структура внешней стены дома
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Хочется чтоб понятно для людей (с примерами) было описано разные варианты стен с характеристиками. Например стена без теплой штукатурки и стена со штукатуркой-чтоб было видно разницу. А то построят дом, оштукатурят и говорят что тепло. А может без перлитовои штукатурки было бы то же самое?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот дом Сергея (Slanin) блоки те же самые, строились в один год.
    Дом у него еще не отделан в плане внешней отделки (штукатурка стен обычная), тепловизионное обследование было сделано одним и тем же человеком с одинаковым прибором.
    Выводы сами можете сделать...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот мои стены...
    Выводы эксперта
    При обследовании внутренних помещений дома обнаружены явные места теплопотерь:
    -входная дверная группа,
    -оконные конструкции по всему дому,
    -участки с пониженными температурными значениями (в основном в нижних углах помещений дома) Температурные значения по внутренним и наружным стенам, и цоколю дома ровные, без резких перепадов.
    Температурных перепадов и мостов холода по потолку мансардного этажа не выявлено. Вывод: Для уменьшения теплопотерь необходимо улучшение теплоизоляции входной дверной группы и оконных конструкций дома.
    По моему личному мнению, теплоизоляционные свойства стен вашего дома в хорошем состоянии, о чем свидетельствуют температурные значения не имеющие большого разброса.
    С окнами проблема в неплотности прилегания, что связано с загрязнением уплотнителя во время штукатурных работ.
  15. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    а внутренняя отделка есть? пироги стен какие в сравнении?
