1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да кто ж против то. Давайте Вы построите у себя на участке 2 абсолютно одинаковых домика с единственным отличием - у одного стена с обычной штукатуркой, а у другого с теплой на перлите. Вот и сравним их. Тогда и Вы будете знать, что теплее и другим расскажете.
    Все сказанное конечно же шутка, но она показывает, что Вы просите невозможного. Испытания подобного рода чрезвычайно дорогое удовольствие и реально их никто не проведет.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В альбоме фотки идут с комментариями, там многое описано...
    Внутри внешние стены и мансарда тоже с перлитом и обшиты плитами изоплат под штукатурку или обои.
  3. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Ваши альбомы изучены, спасибо :hello:
    я про отделку у соседа
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей не сосед, он тоже с форума...
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    На примерах хорошо видна разница. Я полагаю что на этом форуме есть люди у которых есть свободный доступ к тепловизору. Был бы он у меня и я создал бы тему, в которой выкладывал разные снимки разных стен. даже курятники и сараи, ну для интереса. Но надо учитывать температуру и внутри зданий. мож кому 18 за глаза. а у меня есть знакомые у них дома 28 всегда.
    У моего товарища есть какои то прибор который направляешь на предмет и он температуру показывает. Хочу с ним побаловаться. Мерить разные куски стен.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это пирометр называется, я купил его себе года 3 назад наверное...
  7. al185
    al185
    al185
    Тепловизор не показал самую главную разницу - между каркасным и арболитовым участками #22. А ведь их теплосопротивления (и теплопотери) отличаются в разы. Т. е. о теплопотерях здания по этим картинкам я бы не судил, только о теплопроводных включениях.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Значит ее нет...
    Тепловизор разницу бы увидел, если он в стене отштукатуренной головки саморезов показывает, которые холоднее чем материал куда они вкручены.
    Вот стена мансарды, где зеленым показана каркасная часть стены с эковатой.
    Здесь тоже нет разницы.
    Но назвать это ошибкой тепловизора нельзя, ибо все видно по картинке!
    Слева от окна температура показана чуть ниже, это связано с тем, что я в качестве эксперимента на окна повесил утеплитель в качестве теплых штор, а он висит не плотно и поддувает местами из окна.
    Надо делать внешние теплые ставни на зиму. Утеплитель внутри уменьшил теплопотери через окна, но сами окна на уровне подоконника промерзают в сильные морозы ибо нет доступа тепла.
  9. al185
    al185
    al185
    Ну... отправлять строительную физику в помойку Вы не первый...
    Эта версия устроит отнюдь не всех. Кое- кто понимает разницу между каркасом и арболитом, некоторые даже сталкивались с теплорасчетами. А вот для новичков версия вполне симпатична.
    М. б. существует более реальная версия? М. б. картинка зависит еще от времени прогревания дома? М. б. картинка тепловизора таки не факт измерения теплосопротивления и теплопотерь?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня арболит странный по плотности, когда его привезли с завода осенью и они были еще сырые и весили порядка 18-20 кг. Через год, когда я взвесил оставшиеся блоки которые уже просохли, вес был порядка 11-13кг
    Я тогда тему специальную создал ибо не знал из чего я дом построил...
    В 1 м3 33.3 блока, получается что я дом построил из теплоизоляционного, а не конструкционного...
    А у них сопротивление теплопередачи разные
    Я же привел картинку внутри мансарды, она разве не показательная...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    там, если я правильно помню нет изоплата
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Сланина нет ни теплой штукатурки с двух сторон, ни изоплата.
  13. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Однако, один только изоплат 25 мм эквивалентен 100 мм арболита. Вы его наклеивали, обрешетки не надо?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, что стены пришлось внутри штукатурить, остался перлит и решил с ним это сделать, потом уже были закреплены плиты изоплат 25мм.
    На мансарде наклонные стены и потолок плиты изоплат 12 мм на обрешетке.
    А так все внешние стены внутри с изоплатом 25мм.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы думаете почему в СНИПе есть норма расчета температур посредством температурных полей в зоне теплопроводных включений (в Вашем случае саморезов)?
    Вот тепловизор и показывает Вам эти включения, т. к. там температуры могут сильно отличаться от остальной плоскости. А там где нет таких включений (швы-то растворные Вы очень хорошо перекрыли), то разница температур на внешних поверхностях будет незначительна.
    Для Вашей конструкции меньше одного градуса по Цельсию будет где-нить при -20 :)
