1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А если дерево (вагонка 16мм) это почти изоплат?
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Кстати почему 25 мм изоплата примерно 100мм перлита? У них теплопроводность одинакова. реклама? И они как пишут продавцы на уличную сторону.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня веранда изоплатом не обшита, там жена захотела имитацию бруса везде...
    Пришлось даже купить торцовочную пилу, чтобы имитацию в углах веранды под 45 градусов резать...
    Для красоты...
    Надо заметить, подобный инструмент я считаю одним из самых необходимых при стройке!
    Жаль что раньше его не купил...
    Для укладки ламината он то что нужно, а если еще и диск поменять на алмазный то вообще:victory:
    Веранда у меня самая холодная, там тоже ТШ с двух сторон, но внутри обрешетка и имитация бруса.
    Тепловизор не показал особых проблем...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Изоплат 0.025/0,04=0.625
    Перлит 0.05 но в чистом виде без цемента.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы перепутали, там писали
    один только изоплат 25 мм эквивалентен 100 мм арболита
  6. al185
    al185
    al185
    В теплорасчетах корректнее брать не рекламные, а расчетные коэффициенты Б из СНИП. Или из протоколов испытаний.
    (Изоплат) ДВП 200кг/м3 =0,08
    перлит =0,08
  7. al185
    al185
    al185
    Сосна поперек волокон =0,18
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У изоплата я встречал протокол. Естественно, европейский и без А и Б. И я не в курсе, при каких условиях измеряется лямбда. Надо порыться в ихних нормах. Но, полагаю, что соответсвует нашим А.
    Но, т. к. у ДВП тенденция изменения лямбда (назовем его повышающий коэффициент): сухая => условия А => Условия Б должна быть одинаковая, то и для Изоплата, полагаю, допустимо брать повышающий коэффициент по подобию СНИП.
    СНИП. Сухой 0.06, Условия Б 0.08 => k = 1.33
    Изоплат. Сухой 0.43 * 1.33 = 0.57.
    По моему скромному мнению, это допустимый вариант более-менее точного подсчета коэффициента при отсутствии испытаний в условиях А и Б.
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    И правда! Спать ночями надо...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А ссылок не осталось...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть сертификаты.
    Ссылок к сожалению не осталось :(
    Скорее всего они (протоколы) были на сайте вииснурка, который почил в бозе. Там ведь по другому контора называется теперь. То ли слияние, то ли новый собственник. Хрен его знает.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если я правильно понял написанное
    то в сертифках д. б. значения для эксплуатационных условий. Применительно к нашим нормам: для условий эксплуатации А.
    Собственно 0.043 ... 0.045 * 1.167 = 0.05 ... 0.053.
    Получается заявленные производителем значения, соотношения коэффициентов в нашем СНИП, моя "теория" и значение в сертификатах коррелируются достаточно точно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не увидел какая плотность ДВП там...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему ее там просто-напросто нет.
    В сертификатах ведь указываются те параметры, которые обязывает соблюдать и указывать стандарт.
    А стандарт по ДВП по плотности лишь разделяет ДВП по группам. SB, MB и HB. Но там приведены интервалы, ранжирующие эти группы.
    Так что по плотности только то, что производитель указал где-то в другом месте.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Получается, что эти тесты не пойми о чем...:faq:
    Это все равно, как сравнивать арболит плотностью 330-400 кг, с плотностью 750...
