1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял, о каких тестах речь?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О тестах ДВП.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так. EN 316 (ихний ГОСТ по древесным плитам) таки определяет границы плотностей для материалов с маркой SB (SoftBoard):
    — Softboards (SB, density U 230 kg/m3 to < 400 kg/m3)
    Впрочем у Изоплата желтые плиты сертифицированы не как ДВП, а как утеплитель. В сертификате ссылка на EN-13171.
    А вот синие так сертифицировать нельзя - утеплитель как влаго-ветрозащиту нормы юзать не разрешают :)
    Но я все равно не понял, что Вы хотели сказать :(
    То, что плотность не указана, так она производителям в других документах указывается.
    И резона ее искажать у производителя нет никакого.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не поняли, а я тоже.
    Что это значит и что они измеряли в реале...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эта фраза говорит о том, в каком диапазоне плотностей могут быть плиты, обозначающиеся SB.
    Измеряли они теплопроводность конкретных плит.
    Так же для SB нормируются параметры допустимых отклонений от размеров, параметры воздействия влаги (сколько впитывают и на сколько набухают) и что-то там из прочностных параметров. Не помню точно, но кажется модуль прочности там присутсвует.
  6. al185
    al185
    al185
    Нормируется коэффициент теплопроводности. При какой плотности он получится, не нормируется, лишь бы в диапазоне. Типа нашего ГОСТа на ПСБ ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные. Технические условия
    Без указания влажности коэффициент скорее для сухого материала, как водится и у наших ГОСТов и производителей.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неа. Не сухого:
    Т. е. образец выдерживается определенное время, чтобы достичь эксплутационной равновесной влажности.
  8. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Sektor в теме шелтера Вы мне сказали
    Там советы акустиков, и вопросы форумчан. Отзывов по результатам звукоизоляции почти нет.
    Дабы не засорять ту тему спрошу у Вас здесь. Мало ли фанеры и эковаты от воздушного шума, какой эффект почувствовали сделав стяжку. Как было до этого. .
  9. al185
    al185
    al185
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кроме фанеры 18мм и эковаты 200мм, я на нее подложку изоплат 7мм положил и несколько листов ламината...
    Ударный шум от ходьбы был ужасный!
    После плавающего пола, это небо и земля!
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к вопросу...
    О достоверности данных тепловизора в некоторых частях дома..." ?!
    Ответ:
    Тепловизор работал в одно время и в одних и тех-же условиях. И обследование шло одним и тем же тепловизором. В технических данных производитель даёт погрешность - плюс-минус 2С. Testo 875-2 внесён в Государственный реестр Средств Измерений Российской Федерации. Всё остальное от лукавого.
    Можно ли говорить о том, что по теплопередаче эти части стен примерно одинаковые?
    Ваш вопрос совершенно точно отражает результат термографических снимков. Я ещё раз внимательно смотрел их в программе. Разница по температуре поверхности в 1,5-2,0 градуса. Поэтому можно говорить о том, что по теплопередаче, эти части стен примерно одинаковы.
    Это официальный ответ представителя фирмы.
  12. al185
    al185
    al185
    Не ставил под сомнение показания тепловизора. Сказал всего лишь о том, что показания тепловизора в данном случае (не установившийся режим) не есть измерение термосопротивления/теплопередачи стены.
    Попросите измеряльщиков вычислить термосопротивление из этих показаний...
    Спросите, сколько времени требуется прогревать дом для равновесного режима...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дом зимой не промерзает, там постоянно включены теплые полы, о каком равновесном режиме идет речь, если фотографии с тепловизора внутри дома показывают даже то, что не видно глазом...
    Вычислить термосопротивление стен довольно сложно, ибо проблемы в этом плане начинаются с самого арболита...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перед тепловизионным обследованием дома необходимо выполнить следующее:
    Прогреть дом в течение 1-2 суток, в зависимости от температуры окружающей среды.
    Обследование зданий тепловизором производится как снаружи, так и изнутри здания. Необходимым условием для этого является разница между внутренней и внешней температурой здания. Она должна быть не менее 15-20оС.
    Все эти условия были соблюдены, на улице было -20
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Термокалк Программы расчета фасадных систем по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    1 - Ваш арболит
    2 - Ваш каркас
    3- арболит Сланин
    Для кладок ввел коэф. однородности для ц/изв. р-ра 10мм из табл. Г. 1. РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
