1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Арболитовый дом с теплой штукатуркой...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 25.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    R=2.59...:)]
    Смешно реально, если бы это было так, у меня расход на отопление был бы в разы больше.
    А его нет...
    Надо что-то то в консерватории подправить...;)
  2. al185
    al185
    al185
    Продолжаю смешить...
    В доме без косяков (продувание и т. п.) теплопотери через стены не более 30%. Т. е. при изменении R стены на 50% теплопотери дома изменятся не более 15%. От заблуждений лечит практика теплорасчетов.
    Сначала освойте ремесло музыканта, потом судите про консерваторию...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы утверждаете что они больше...
    На основании чего, той консерватории
    Только практика у меня другая!
    Вы предлагаете верить Вашим расчетам, а не моим показаниям счетчика... ;)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, Вы можете как то прокомментировать эти результаты...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкретно по арболиту можно сказать одно: когда неизвестна плотность арболита, конкретная теплопроводность конкретного арболита и его влажность, результат не может быть корректным. Более того, все такие расчеты оторваны от реальности, т. е. от того, что дом, это целостная конструкция. Например сделал стены теплее и использовал там фанеру, в итоге паропроницаемость и воздухопроницаемость практически стала равняться нулю. Значит надо увеличить затраты на вентиляцию, т. е. на подогрев холодного воздуха, объемы которого увеличатся из-за такой конструкции стен.
    Что касается цифр, то я считал примерно так же для условий эксплуатации Б. Если вы внимательно прочитаете мою статью, то увидите, что для стены с R 3,16 в условиях эксплуатации Б я насчитал 57 см. арболита. Да и по другим материалам цифры были в районе 60 см. и выше. Так что в этих цифрах ничего не вижу нереального. Не надо забывать, что ВСЕ производители ВСЕХ материалов такие расчеты делают исходя из цифр сухого материала и именно эти цифры идут во все таблицы.
    А сравнивать эти цифры с R 3,16 в СНиПах нет необходимости по простой причине: эти СНиПы для многоэтажек и там цифры R 3,16 для стен можно добиться только используя утеплитель. А как только вы используете утеплитель, у вас сразу растут затраты на вентиляцию. Так что если у человека частный дом на семью из 3-4 человек, то для получения одинакового результата по теплопотерям на 1м2 отапливаемой площади по сравнению со стенами в многоэтажке, ему нет необходимости со стенами из арболита выгонять их до сравнимых цифр, т. к. конечный результат будет одинаков при меньшей толщине стен, чем расчетная из-за меньших затрат на вентиляцию. Это чисто мое мнение, которое собственно не поменялось с момента написания статьи и которое пока подтверждается цифрами реальных расходов на отопление. :hello:
    P. S. Это программка с сайта Надежного и она считает только абсолютные цифры, чтобы показать выгодность и необходимость утепления. :)] Но затраты на правильную вентиляцию огромны, и это можно посмотреть по пассивным домам. Норматив там 15 кВт*ч/м2*год на отопление, при этом общие затраты на все системы дома не должны быть больше 120 кВт*ч/м2*год. Так что качественная вентиляция - это очень большие цифры. Именно поэтому увеличивая толщину стены из арболита, вы снижаете и затраты на отопление, и удельный расход тепловой энергии на 1 м2 в доме. Если же вы увеличиваете R стены с помощью пенопласта, то реальные затраты на отопление снизятся, но удельный расход тепловой энергии на 1 м2 в доме либо не снизится совсем, либо снизится незначительно, потому что резко должны вырасти затраты на вентиляцию. ИМХО.
  6. al185
    al185
    al185
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    СП это не СНиП, так что я на них не смотрю совсем.
    Я уже давно перестал обращать внимание на все эти манагерские битвы за клиентов, когда людям на уши вешают лапшу тоннами. Если бы у нас не было поэлементного подхода к расчету теплопотерь, то ситуация была бы другой. При этом санитарно-гигиенический показатель теплозащиты стены для Подмосковья имеет R1,1. Так что упираться в более теплые стены из однородного арболита можно только если у тебя электрическое отопление. Но в этом случае утеплять придется и все остальное. :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Да, не уточнил. Термокалк для МО берет расчетные коэффициенты Б из базы СНИП. Подробности в файле.
    Ввел со слов ТС 400
    Это только по факту конкретного измерения. В реале нереально. В базу СНИП заложены требования ГОСТа к характеристикам.
    Если уместна аналогия с ГБ, то там протокольные характеристики как правило на 5-10% лучше ГОСТа.
    Без учета коэффициента однородности кладки.
    Ровно по формулам СНИП. И только пирог, не путать с расчетом дома. Что в нее вводится, и какие выводы - проблема субъекта...
    Адекватный оперативный калькулятор для пирога.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это и есть основная проблема. Практически все манагеры убеждают людей считать стены и ни слова о теплопотерях всего дома. Такой у нас нынче бизнес. :)
  10. al185
    al185
    al185
    Именно он подробно описан в данном документе.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Понятно, то то у меня расчеты в другой программе, почти совпадают с реальными затратами на 1м2
    А по этой, я бы уже в трубу вылетел только за эту зиму:aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Таки вывод ТС, который я иллюстрировал, был о разнице теплосопротивлений арболитовой и каркасной стены
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Придется прикупить контактный измеритель влажности, чтобы стены и др. можно было измерять.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки я пытаюсь о том же #122
    Пока не воспринимается...
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не понимаю зависимости затрат на подогрев воздуха от воздухопроницаемости.
    Не важно как поступает воздух в дом:
    1) через открытую форточку в каркасном доме.
    2) или через плохо проконопаченные щели в бревенчатом доме.
    Если есть необходимость подать в дом скажем 100 кубических метров свежего воздуха в час, и нагреть его до комнатной температуры, то не важно каким образом он поступил в дом по 1) или 2) способу.
    От конструкции стен объем необходимого воздуха никак не зависит.
    Он зависит от:
    1) объема помещения
    2) от количества людей находящихся в данном помещении
    3) от необходимого оттока загрязненного воздуха (кухня, санузлы, кладовые, топочные и прочие помещения)
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
