Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Эх, дело у народа движется. :super:
    А у меня в 15 году развод, дома в деревне теперь нет как следствие и места, где заниматься постройкой(
    Но прицеп остался) А значит сделаю, только теперь не баню хочу, а жилой модуль, но это уже совсем другая история)
  2. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    Казахстан, Семипалатинск
    @Hobbyt, я, наоборот, делал бы вагонку на всю высоту. По-моему, это придаст монолитность всей конструкции. Хотя у вашей бани каркас с большим запасом прочности.
    Но стык вагонки посередине ... для себя думал бы над его декорированием.
  3. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Декорирование будет однозначно...)
  4. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Пустоты поблизости печи, заполняю базальтовой ватой...
    Проёмы в каркасе в этом месте тоже будут заполнены ей же...толщина мата такая же как и пенополистирола 50 мм...
    Вварил перемычки в перегородку между парилкой и предбанником...разместил их по высоте через 600 мм для крепежа листов магнезитовой плиты (её размер 1500 х 600)
    Установил дверь...правда пока не закреплял её основательно...
    Продолжил заполнять утеплителем пустоты в перегородке...
  5. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
  6. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Сегодня работал с базальтовой ватой...шикарно поддаётся разрезанию ножом...как утеплитель она намного лучше чем пенополистирол...но вес и стоимость...(
    Фото будут позже...
  7. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    @Hobbyt, долгая пауза) как успехи?
  8. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Всем добрый...успехи есть...лето закончилось...осень настала...пора и поработать...
    Прикрутил в заранее подготовленный проем окошко...
    И продолжил зашивать предбанник вагонкой...но уже не липой...а сосной...досталась от товарища в подарок...
    Стену, которая примыкает к печи...наполняем минватой...и закрываем минеритовой плитой.
    Далее зашил вагонкой...
    И пошел по периметру...
  9. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Тем временем приехал лист нержавейки...для изготовления отражателя на стену...
    Лист был урезан по размеру...и прикручен на своё место...
    Заранее в нем было сделано отверстие под печурку...
    Осталось облагородить ...из остатков листа нержавейки изготовил профиль, закрыть проём...
  10. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Далее перешел к потолку в предбаннике...
    Завтра будет потолок в парилке...
    СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ !
  11. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    Ну вот и славно! автор здоров, проект жив) жду продолжения
  12. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Ну и собственно работы по обустройству потолка в парилке...как и на стенах, под вагонку прокладываем фоллар...
    Над печкой, зашиваем минеритовой плитой...
  13. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Установил печку...прикрутил её насквозь через пол болтами...
    Прикупил дымоход диаметр 120 мм...выполнен из нержавейки толщиной 1 мм. Первая труба 1 метр.
    Затем переход на утепленную, внутр 120 мм наружный 180 мм...для его установки в потолочной плите вырезал отверстие 180 мм...
  14. kostkor
    kostkor
    kostkor
    Проект отличный, а исполнение ещё лучше! Параллельно было бы еще хорошо видеть смету на проделанные работы и сколько уже затрачено на всю стройку.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А почему под печкой доски, а не что то пожаробезопасное?
