Установка камина с чугунной топкой и мраморной облицовкой в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Antonio_Kotlas, 26.01.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Делать. Можно всю комнату, можно под камином. Минимальные требования - 30 см в стороны от топки, 50 вперед. По минимуму делать - некрасиво, стоит выложить с запасом, повторя форму облицовки.
    2. Лайтбатс сразу выкинуть, купить фаербатс, уже фольгированный. В 2 слоя, либо в 1 слой, фольгой к устройству, 2м слоем - суперизол 3 см, лучше 4см.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Фаер батса у нас нет, не купить, у Лайта в характеристиках вот это-
    "Плита минераловатная ЛАЙТ БАТС является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон более 1000° C."
    Думаю всё соблюсти не получится, придется слегка "колхозить"...
    Закуплены дополнительно профили оцинкованные 50*50 и 40*50, 2 листа 10мм гипсоволокна, подбираю плитку на комнату. Кто что может сказать насчет плиты типа минерит для использования в качестве внутренней обшивки короба поверх утеплителя?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Написал запросы по своему камину в Jotul. Их инженер рекомендовал 100 мм минваты прям к стене, плотность 100 кг. Потом 30 мм суперизола. И небольшой зазор от топки как а монтажной схеме
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Нереально 100мм сделать, расстояние от топки до стены получается всего 100мм туда надо поместить и вату итд,.Отодвинуть топку от стены не получится по причине того что облицовка тоже расчитана на эти размеры.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если стойки подрезать, в стену пенобетон 100 мм и опереть верхние остатки стоек на пенобетон- получится кусок несгораемой стены около 1 м, сверху суперизол?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Очень сложная работа, не буду портить стены...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она потечет и будет вонять формальдегидом. Вместо минерита - лучше суперизол.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Меня вот эта информация смущает по firebatts, а firerock в России не могу найти
    https://www.forumhouse.ru/threads/179163/page-2#post-4735545
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну из опыта с ватой никаких проблем нет, это раз. Два -в фаербатсе формальдегида в разы меньше чем в лайте. Поэтому мат при нагреве не течет и не воняет. Смущает сильно - ставьте суперизол в 2 слоя.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Да у нас и суперизола нет...:)]
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хотелось бы, но он стоит как каминная топка. Может я ошибюсь с ценами, но поставить 4 листа за камин по 1мх2.4мх50 мм выходит тыщ 40?
    Я связался сегодня с Yotul, они тоже предложили или файербаттс 100мм+30 мм суперизола или 100 мм суперизола.
    Можно, конечно, поставить firebatts и суперизол, потопить каминную топку без облицовки и посмотреть эффект. Но есть же готовые решения, проверенные на многих каминах? В форуме такая путаница: минерит, вермикулит, гипсовые плиты, фольга, войлок в глине, картон...
    SuperGSM, сколько надо отступить от топки до стенки (firebatts с 30 мм суперизола_?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1 лист 1220х1000х30 стоит 2500 рублей в розницу. Сейчас например у нас скидка 15% на все, на изол я думаю что тоже. У розницы. Обойдется по 2 125 рублей. Это нормально.
    100мм изола стоит ставить только при условии крепления на термостойкий клей без саморезов. Но вот это будет реально дорого.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хотелось бы услышать мнение конечных пользователей, развод на материалы не интересен! Поеду завтра в гости в соседнюю деревню, там человек с лета пользуется камином для отопления дома из клееного бруса, если я ничего не путаю максимум что у него сделано для защиты деревянной стены это минерит на бобышках 30мм. Проверю так ли это на самом деле. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мнения самых "Конечных" потребителей ВЫ не узнаете, т. к. сгоремли они, вот и конечные...
    Два сло минерита через керамическую втулку - тоже защита.
    Однако, кля каждых условий и каждого узла должна быть соответствующая защита, а по-мино этого и расстояние от нагреваемой поверхности до сгораемой конструкции.
    Берегите себя!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, да может еще и не сгорели. Но шансы у них колоссальные на пожар)
    Отступ от стенки - фаербаст + 30мм изол - 5=7см, и он нужен уже не для безопасности, а для обдува устройства.
