Начинаем с 0. Советы идеи Готов к дискуссии. Заранее спасибо. Вопросов много
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Spcom, 26.01.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вы сэкономите, если закажите или купите готовый проект. Архитектор предложит более удобную планировку но с меньшей площадью. Это раз. Будет расчет вашего строения по материалам и нагрузкам. Это два. Фасады дома уверен будут красивее ваших. Это три. Надежнее. Четыре.
    Переделки не дешевы, ошибиться легко. Если проект будет на 2-3м2 меньше он уже себя окупит. Т. к. 1м2 в отделке мин. 15 т. р.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Двери не могут открываться внутрь котельной. дымоходы от котельной ен могут проходить по жилым помещениям соответственно помещение над котельной не может быть спальней
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Очень странные лабиринты не уверен что вовсе комнаты можно мебель занести. газовые трубы будут идти по наружным станам при 2 кухнях и котельной весь дом буден ими украшен снаруже если неучесть этого.
    На каркасник сваи чаще сверлят ИМХО 30 свай чтобы дом при 2 монолитных плитах на них висел маловато. А если считать что основная нагрузка на плите то надо грунт под ней на непучинистый менять иначе поотрывает плиту от свай в первуюже зиму.
  4. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Над котельной второй санузел
  5. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    По поводу свай они формальны и то только чтоб поднять некоторые для усиления второго этажа. Первая монолитная лежит на земле на грунте
  6. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    Я бы на вашем месте посмотрела польские проекты, у них достаточный выбор проектов на 2 семьи. Имхо не надо подходить к постройке дома "впопыхах", чтобы потом не жалеть что не потратили время и теперь всю жизнь придется мириться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    они заразы все монолитные в перекрытиях придется переделывать, хотя автор не указав плотности грунтов готов ввалить кучу денег в гибридный фундамент+стены из мягкого материала говоря что он дешевый.
    мало читал, всеж думается, форум.
    дом не дешевый вобщем выйдет
  8. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Ну так вот погода была не летная пока бур привезли пока мешалку и тд ну как всегда сегодня залил сваи вот фото. Бурил сам получается дешевле бур 14000 а бурить метр 350 руб в итоге сэкономил да еще пригодится на забор и деревья. Да к стати про мерзлую землю еле еле но берет надо в параллельно с ломиком. 42 дыры по 1,5 метра за 7 часов сильно не напрягаясь. С завивкой хуже не успели электричество подключить пришлось от соседа долетел носить пришлось. На след неделе буду лишь плиту. Как вопрос чем лучше отделить от земли чтоб влага не поступила? В бетон. Отец предложил по контуру маленькую ленту а средние части рубероидом. Видел на форуме кладут типо пленки?!?
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Действительно, возьмите готовую польскую планировку и не парьте себе мозг что размещать над котельной и как перекрывать большую крышу. Например z97, z184, z193, или со входами с разных сторон z187 [​IMG][​IMG]
  10. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Спасибо сегодня посоветуюсь с женой. :)
  11. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Итак прошло немного времени вот что выходит. Вопрос в выборе дымохода и вытяжке в кухне?
  12. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Кухни внизу напротив друг друга рядом с центральной стеной вытяжку по верх потолка до котельной посередине сверху плана. К котельной отверстия вентилями сан узла они прилегают к котельной.
  13. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Вот подкорректировал чтоб было более понятно. Трубу асбестовую планирую. Какие есть идеи?
    ОТ котельной все три трубы рядом. Высота конька 7,5 метра
  14. Spcom
    Spcom
    Spcom
    Воронеж
    Закончил первый этаж положил перекрытия и жду доску чернового пола фото будут позже) объем уже виден) :)
