1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А возвращаясь к теме беседы. Даже если и 400мм д500 дают соотв. нормативам, я бы все же брал 500мм д400. Как раз по вышеописанным соображениям. Считать лень, но, думаю, окупаемость в пределах 10-15 лет будет.
    Я для своего дома считал. 250мм ваты на стенах окупаются за 7 лет по сравнению с 200мм. При выбранном способе отопления темным печным топливом. Хотя и тот и тот способ утепления сильно лучше нормативно-достаточного, но резон залезать за нормативы есть.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    При наличии газа - думаю, что да. Не проверял детально, честно скажу. Но, думаю, что с арифметикой вы вполне дружите.
    Вопрос только почему наличие газа взято за аксиому. Ведь его, как я уже писал, в подарок к каждому дому не тянут. За него платить надо. И много платить (по крайней мере, в близких мне околомосковских реалиях). Как при подключении, так и при покупке, если он уже подключен.
    При том, что там такие затраты, что выгоднее его вообще не подводить, а кинуть эти средства на депозит и с процентов оплачивать отопление электричеством. Для дома 250м2 более-менее нормально утепленного.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточните, пожалуйста, это высказывание, а то в таком виде оно как-то не несет четкого смысла. :)
    Если 250мм окупаются за 7лет, то за сколько окупаются 200мм (чтобы можно было сравнить)?
    Или за 7лет окупаются только добавочные 50мм, или...?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спасибо
    я пояснил -что расчет под газ
    если его нет -нужна альтернатива, а тут многое-множество переменных и рекуператор -пожалуй последнее что внесет поправку
    т. е. сначала соображаем -откуда все таки берем тепло -тупо греем электроконвектором или электрокотлом, хитрее тратим на тепловой насос или ставим котел на твердом топливе, соляре, с газгольдером, пеллетами и т. п. -прикидываем затраты на всё это счастье и уж оттуда пляшем оценивая сначала гипотетически, а уж потом реально расходы на отопление
    вот потом, учитывая реальные затраты -подставляем циферку в мой расчет и считаем нужен/нет рекуператор
    самое интересное, что затраты на организацию альтернативы газа обычно равны самому подключению газа (если конечно есть такая возможность вообще -порой её просто нет -только тогда незачем строить большие дома или покупать такие участки) + "хобби" на всю жизнь (или пока не надоесть и дом не продадут следующему любителю высокотехнологичных приблуд) по обслуживаю
    можно и жить в гостинице...
    давайте о более практичном
    @dimon_p, вы как ярый оппозиционист -"режете правду матку" -точнее в общении несколько не приятны (по крайней мере в том тоне в котором изволите излагать свою позицию)
    я с вами спорить не буду (это бесперспективно) -вы всё равно приняли для себя решение (кстати принятие решения -уже успех), вполне допускаю что вам даже будет не "в лом" возиться со всеми своими задумками -только респект
    вот только одно напрягает -вы приняв решение для себя лично -возводите его на уровень истины
    надеюсь буду адекватно понят -учить уму-разуму не было и в мыслях
    удачи
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Неправильно.
    Если плясать не сразу от рекуператора 1267902 (715×507) 1267893 (1024×540) 1266507 (527×163)
    Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства.
    И собсно окупаемость рекуператора Цена проветривания (вентиляции)
  6. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    А иногда просто хочется иметь прочный дом, поменьше зависеть от внешних факторов:
    цен на носители, погодных условий и т. п.
    Многие вещи не окупаются - жена, друзья и т. п.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Дополнительные 50мм.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну вот и выходит. 60м3\ч на человека в непроветриваемых помещениях. А кто будет проветривать при отсутствии рекуператора. Только вытяжки из санузлов и кухни. Но приточка то на них все одно из притока пойдет, т. е. через рекуператор.
    Нормальная семья - 5 человек (минимум). 5*60*24=7200м3\сутки. Плотность воздуха примерно 1.25кг\м3. Т. е. за сутки нам нужно прокачать 7200*1.25= 9 тонн воздуха. Теплоемкость воздуха - 1кДж\(кг*гр). Cоотв. нам на градус нужно всадить в нагрев приточки 9000\3600=2.5кВт*ч. ГСОП Мск примерно 5400 градусо-суток для +22 внутри. 5400*2.5=13500кВт*ч. Если греть электричеством - в лучшем случае по тарифу 2.81 (для МО), то это будет 37935р в год. Для газа - примерно в 6 раз меньше. Т. е. 6500р, грубо. Пусть рекуператор нам отобьет хотя бы половину. Даже если он 100т.р. стоит, то в первом случае он окупится за 5 лет, а во втором - за 30 лет. Соотв. при наличии веры в вечно дешевый газ и большой любви к противоестественным отношениям с газовщиками (в отношения другого вида они не вступают) - смысла нет. При отсутствии веры и вышеозначенной любви - смысл прямой.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Рекуператор выгодно от них отличается - он позволяет поменьше зависеть и при этом окупается :) Даже на газу (хотя и долго) :)
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    dimon_p, главное противопоставление! ;)
  11. al185
    al185
    al185
    Как Вам угодно...
    Для иных есть иные цифры1267893 (1024×540), особенно в ссылках.
    А я купил показометр СО2, и вижу нелепость вентиляционных мифов в натуре...
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это вообще не понятно откуда и не учтено ничего, все сравнения не корректны!
    Думаю надо изъять из ссылок "это правильно, делай так"!
    dimon_p: Вопрос только почему наличие газа взято за аксиому. Ведь его, как я уже писал, в подарок к каждому дому не тянут. За него платить надо.
    Зато учтена стоимость рекуператора.
  13. al185
    al185
    al185
    А Вы коммент автору напишите. Да и потрудитесь прочесть текст не по диагонали, а полностью с комментами и ссылками... И непоняток меньше...
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Спасибо.
    Но я прочитал так, как множество читателей до вывода: "Отсюда сразу виден срок окупаемости воздушных рекуператоров и теплообменников ценой 60 тыс. рублей (с учетом цены установки, но без учета КПД рекуператора и эксплуатационных затрат):
    1. При "банальным" электрическом отоплении дома - 10 лет.
    2. При газовом отоплении дома - 70 лет, т. е. - никогда."
    После таких выводов коменты и ссылки не уместны.
    Хочу еще добавить: подключение электричества может стоить дороже подключения газа.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я чего-то не понял. Кто-то сегодня заявлял про уже заложенную "модель".
    Прошу прощения ... Ваша нормальная семья из пяти человек действительно 24 часа в сутки 7 дней в неделю из года в год проводит не выходя дома?
    Или расчет таки стоило бы cкорректировать под реальную жизнь?
    К гадалке не ходить, раза в два цифры окупаемости растянутся. Как минимум.
