1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Deep, помимо блока и ваты на утепление надо еще с фасадом будет что то думать, а блок проще отштукатурить по сетке и забыть.
    П. С. заказать 400 вообще не проблема, тем более в Московии
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ваш вариант это самый слабый блок D300-200мм, обратный монолитный каркас, утепление от 200мм ППС, кровля от 400мм утепления (желательно мансардная), полы от 200мм, энергоэффективные окна до 10% от площади стен, отопление теплыми полами.
    Тогда вы приблизитесь к пассивному, а делать стены больше 300мм под утепление бессмысленное занятие, единственное, когда это нужно это конструктивные требования, например 3 этажа.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста гараж из газобетона D-500 на 300 мм - можно ли утеплить из нутри минеральной ватой 50 мм сверху вагонкой. Если да то в какой последовательности, имею в виду какой и куда ИЗОСПАН и нужен ли он вообще. Заранее всем спасибо .
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    нельзя, если не хотите, чтоб он рассыпался, точка росы должна быть в утеплителе
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вообще не с того конца начали
    данные по прошедшему отопительному сезону от заказчика
    стены 400мм Д300 (остальные элементы утеплены пропорционально) отопление только электрокотлом на ночном тарифе
    поддерживалась температура 20-22 градуса всю зиму (пусть зима и не холодная но и дом еще не жилой)
    средние расходы на электроэнергию 4500 руб/месяц
    под утепление = минимально достаточная толщина стен по коннструкции + утепление сколько душа пожелает
    либо однослойная конструкция
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно. Со стороны помещения под вагонку пароизоляцию (Изоспан В). Но только если нет смежных отапливаемых (хоть периодически) помещений, при периодическом отоплении этого гаража.
    Точка росы пофиг (вообще не нормируется), если не будет влагонакопления, а его не будет, если с теплой стороны стены будет пароизоляция.
    Предполагаю что разговор не про тропики и гараж с кондиционером. :)
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    У нас Ytong D 500 300+200 с перевязкой, затем планируем утепление минватой 100 и мокрый фасад. Но у нас конкретная перестраховка по теплу. Мы считали, что 375 плюс утепление или 500 без утепления было бы достаточно.
    Коробку поставили в прошлом году, в этом подключаем газ и начинаем внутреннюю отделку. Наружную отделку и утепление минватой планируем не раньше следующего года. Если бы окна заподлицо не поставили, то уже утеплять не стали бы.
  8. казачинск
    казачинск
    казачинск
    спасибо понял. Я если правильно понимаю. по шагаво 1. на сам гозобетон ни чего не стелим. 2 брусок 50х50. 3 минплита. 4 пароизоляция. 5 вентзазор. и 6 вагонка - ПРАВИЛЬНО ? Да забыл я проживаю в Иркутской обл. и ещё сам гараж 45 кв там же планирую делать котельную, да и кондёра ни какого нет .
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если там будет котельная, то можно предположить постоянное отопление и отсутствие смежных чужих помещений? Тогда, непонятно - почему утепление изнутри?
    А так, да, если утеплять изнутри, то слои расположены правильно.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Стена должна быть максимально тонкой и максимально теплой при заданной прочности.
    Газобетон в эту формулу никак не вписывается.
    Лучше взять что то попрочнее и потоньше чем никчемный и бесполезный ГБ,
    например кирпич 240мм+150мм утеплителя
    или Ж/Б 125мм + 150мм утеплителя
    или еще много вариантов...
    Будет и теплее и прочнее и толщина стены меньше= больше полезной площади внутри при прочих равных.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Всегда есть место креативному подходу в проектировании)
    1. теплоэффективная стена в какасе 265 мм теплоизоляции. R=6.0
    2. ГБ Д300 400 мм R=5.92
    3. ГБ Д500 250 мм + 120 мм ППС К=4.76
    4. ГБ Д500 250 мм + 150 мм ППС К=5.46
    т. е. по теплоэффективности 2 и 4 вариант близки к каркасу. 3 тоже ничего. А толжина, ну если использовать фундамент УШП, то как раз фасадная теплоизоляция стены будет над теплоизоляцией фундамента. Что и по теплотехнике в общем хорошо и лишние 140-170 мм толщины стены не участвуют в расчетах внутренних площадей. Ну кроме варианта 2 и вариаций с гомогенной стеной.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предлагаете сложный и более дорогой при правильной реализации вариант. Главный вопрос: аргументация ...
    Теплотехника:
    Норматив Московская область Сопротивление теплопередаче 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.73 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.32 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.24 (м²•˚С)/Вт
    Не Будет. При любом раскладе толщина конструкции будет колебаться в диапазоне 300-400 мм.
    Любой грамотный многослоный конструктив вряд ли будет дешевле однослойной конструкции.
    Только теплотехника не является главным аргументом для выбора констуркции на мой взгляд. Многослойный конструктив может иметь обоснование в случае тяжелого навесного фасада с многочиленными закладными, например. "Морочиться" с подготовкой основания под наклеивание ктеплителя, ч выносом оконных конструкций в плоскость утепления - деньги или геморрой, если пренебрегать системными требованиями ..
    Мелкому кирпичу в стенах не место. Данному материалу давно пора на покой. ИМХО.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Максим, я тут заметил одну фишку) в каркасном мире все повернуты на теплоэффективности огр конструкций и не очень, так типа "ну есть такое" на теплоинертности. А в ГБ мире все наоброт, вроде - сотпротивление теплопередаче в пределах нормы и фиг сним. А вот теплоемкость, это да это наше все - отсюда и кирпичные стены. Это так. ремарка.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну вот часто у немцев вижу 175мм ГБ D500-600 и такой же вариант из теплой керамики, утеплителя 150мм.
    Теплопроводность около 4.5-5, в вашем варианте меньше 4.
    По прочности на сжатие там большой запас.
    Толщина стены тоже минимальная, так в чем собственно не вписывается?
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) все эти циферки голимая профанация. Нажмите фильтр по моему нику в этой теме.
    По факту цифры не бьются в разы, и тут масса хозяев это подтвердили выкладывая свои затраты на обогрев
    2) Как только речь про однослойную стену, то нам не о чем больше разговаривать.
    • Однослойная стена из ГБ- это для беспечных людей (в теплых странах),которые не думают о своем здоровье и не знают что такое микроклимат в доме. ИМХО
    Дети пальцем могут проковырять 175мм ГБ до электропроводки, не?
    125мм Ж\Б это сколько по эквиваленту прочности ГБ будет?
