1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Тут 400 я насчитал. Не?)
    Я склоняюсь к D300 500 мм в шахматном порядке. Это позволит мне за фундамент кнаружи вывесить газоблок на ширину утепления фундамента и внутри будет вровень. По деньгам одинаково выходит что Итонг D400 400 мм, что Грас D300 200+30
    Изначально я хотел каркас 200мм утепления. Это R = 5 примерно.
    На эти значения и буду ориентироваться.
    У D300 500мм R = 5,8. Это почти высокая энергоэффективность.
    Кладка в шахматном порядке даст использование ходовых размеров + сглаживание некоторых огрехов геометрии. По моим оценкам стоимость выходит та же что и у каркаса.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    по материалам дороже. по работе надо прикинуть)
    ну и отделка ГБ получается дороже.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Комфорт бесценен, а утепление дело копеечное.
    У стены с утеплителем принципиально другие свойства, нежели у однослойной.
    А без теплоинерционности не добиться хорошего комфорта, и незамерзающий без отопления дом не сделать.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По факту я живу в доме площадью 2500 м3 с площадью оконных констуркций более 300 м2. Зимой плачу около двадцатки ежжемесячно. Это - факт ...
    По факту моя сотрудница живет в доме площадью 300 м2 1995 года постройки (конструкция 380 мм + облциовка 120 мм) и платит 4500 ₽
    По факту систему координат сегодня задает СП 50.13330-2012 Доля теплопортерь через стены составляет около 20-30% и еще никому не удавалось реально и на пальцах "уловить" разницу в теплоотерях домов, построенных по одному проекту, но в разных материалах .. - слишком ничтожна доля в абсолютных значениях.
    в таком случае предлагаю срочно озвучить единицу измерения микроклимата и мы бвстренько всё обсудим. Любые вбросы без привязки к количественным показателям - вбросы
    Пример вброса.
    С дурума можно и # сломать ..
    Бетонная конструкция - клетка Фарадея.
    А сотовые вышки - причина распространения коронавируса.
    Предлагаю провести тот же эксперимент после завершения отделочных работ ..
    Но все равно меньше прочности молибдена. Прочность - величина расчетная. Прочность должна быть достаточной. Ресурсы тратить нужно, осознавая, зачем это делается ..
    PS Прекрасно отношусь к разным конструкциям и категорически против беспредметной войны на полное уничтожение.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть один интересный нюанс - высыханрие ГБ после кладки. Д500 + теплоизоляция в этом случае несколько хожуе, чем д300 в 400 мм.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте вернемся к вопросу энергоэффективности .. Сроки окупаемости ваших инвестиций в стену толщиной более 400 мм улетит лет на 80 ... В переводе на понятный русский - не окупится никогда.
    Пример изысканий на тему окупаемости вложений. За базу взят блок Д 500 толщиной 300 мм (совершенно не проходящий по нормативу даже для Москвы) дял существенно более холодного региона (Вологды) ТЫНЦ
    Газобетон - материал рационального потребления. Вся эта охота за Ютонгами и сверхтеплотехникой - перевод денежных знаков.
    Ну не окупается у нас ничего. А бытовой комфорт (обеспечние разницы в температуре воздуха в помещении и внутренней поверхности внешней стены не более 4 градусов) обеспечивается третью нормативной теплотехники (для МО -это около 1.4). Все остальное - мифическая энергоэффективность которая по факту таковой не является .. На эту тему, кстати, есть немало серьезных научных работ ..
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С каркасом можно повоевать блоком Д 300 В2.0 толщиной 300 мм. Вполне конкурентный вариант!,
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    можно наверно по цене, но все одно будет подороже, но теплотехника будет похуже. не криминально, но все же.)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По какому факту? И где эти хозяева?
    Понятно. В связи с "пандемией" доступность медпомощи сейчас на крайне низком уровне. Но таки это к медикам.
    Не.
    Хрен его знает. Вам зачем? 100 мм стали это сколько по эквиваленту прочности ЖБ будет?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блоки ГСБ высоких плотностей высыхают долго. Д 500 - до 3 лет до экспулатационной влажности. В частности по этой причине ГСБ + утеплитель - решение слабое. Не вижу никакого смысла в нем в наших условиях.
    Если делать конструкцию с утеплением, то на слой утепления должно приходиться не менее 50% общего сопротивления стены. Толщина утеплителя 50 мм по ГСБ - бред полнейший.
    Если делать конструкцию с утеплением, напрашивается прочное, плотное основание с иделальной геометрией, чтобы можно было наклеивать утеплитель непосредственно + сократить издержки на внутреннюю отделку. Лучший вариант (очень распространенный в Европе) и все более распространенный у нас - Силикатный блок .
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не забывайте в каркас добавлять каркас. Сорри за тавтологию. Реально в каркасной стене процентов 15 объема - древесина. А то и больше. Кроме стоек, это обвязки, ригеля, хедеры, дополнительные стойки у проемов и т. п. Сравнивать нужно реальные конструкции, а не утеплитель vs газобетон.
    Не уверен, что каркас с учетом стоимости древесины выйдет дешевле.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так счас полсчитаем.
    В гомогенной стене ГБ мне не очень точка росы в блоке. Не будем брать отдельный разновор про влагонакопление, он м. б. в норме.
    @Negativ, силикатный блок тема, но он же реально тяжелый и в 2 раза дороже. Верно ?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в кирпиче?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В кирпиче с точкой росы все ок, вот только теплопотери ни в какие... даже метровая кладка не проходит)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что с ГБ не так? Принципиальной разницы от кирпича нет.
