1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    и да и нет.
    к примеру, рекуператоры очень в тему. теплые окна тоже.
    мне вот надо снизить тп этого дома на 30%, а я еще вент не считал
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    При определенных теплопотерях уже пропадает смысл дополнительно утеплять, есть смысл посмотреть в с торону покупки теплового насоса, если речь про отопление электричеством.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Chepen, я знаю, капитан)
    допустим, 25 000 в сезон на отопление, при помощи ТН снизим это, абстрактно, до 5. получим 20 000 в год, итого, тн оупиться лет через 50, может меньше учитывая рост тарифов.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Воздушник стоит около 300к рублей, он греет не только на отполение, но и ГВС.
    Разницу надо сравнивать включая электрокотел и доп. утепления, тогда все станет не таким страшным.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воздух вода изобразит сор 3. Как он воду греет я знаю, нам иак скучно... е0 гр не хорошо. Много такой воды надо. с утеплением все понятно. К примеру в рассматривпемом домку особо не колдуешь. Ну окна поменьше и получше. Даже 300 к, это 40 лет окупаемости при его сор. Катит тн если самому собирать
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    40 лет?
    в 2007г мой круглогодичный загородный домик 140м2 кушал на конвекторах 50тыс в сезон.
    Еще по тем тарифам 3р+.
    150мм брус+50мм роквула.
    В 2008г добавил 100мм в стены, 150мм на чердак, и сотку ЭППС по цоколю.
    сделал солнечный коллектор 15м2.
    Поставил ТН Mammoth (Солнечное отопление и ГВС своими руками)
    по тем ценам тн 250тыс. + доп утепление 50тыс.
    У дома появилась теплоинерционность, ТН работает только по ночному тарифу. Тогда 1.04р, сейчас 1.55р.
    Это сущуственно дешевле магистрального газа.
    За сезон от 3тыс тогда до 4,5тыс сейчас за эл-во на отопление и ГВС по счетчику.
    12 лет прошло.
    Окупилось все за 6 лет, или теперь на 250тыс в плюсе.
    С учетом инфляции на все 500тыс.
    Гриш павлины? 40лет?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дикообразы.
    Это тема не просвещена ТН и теплоиээфективности
    Меня не надо агитировать за ТН, у самого есть.
    Но в кратко. судя по конвекторам и ВСК, вы ставили воздушник. 19 мамонт воздух воздух стоит 250 т. р. + разводка от него. И фиг от него получить сор > 2 при -5-8, а после -15 он становиться бесполезен.
    рассол-вода, как я и писал около 500К + коллектор. сор стабильно около 5.
    в любом случае, для конкретного дома просто делим 25/5 =5. экономия 20 т. р. 600/20 получаем оптимистичные 30 лет. Но начальные вложения будут все же больше 600 т. р.
    За сим предлагаю тему ТН закрыть и вернуться к газобетону. Спасибо.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    40 тыщ добавить на лишние 10 см ГСБ? В общем плане затрат 3-6 млн? На конструкции, которые никогда нельзя будет положить и в тачку и отвезти на помойку как старый диван? Вы это серьёзно?
    Окупаемость тут не причём. Какая окупаемость у bmw или натуральной черепицы? Да тут просто для себя...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну мы тот ТЭО обсуждаем. наш каркас с 265 мм теплоизоляции то же из разряда "для себя и того хорошего парня"
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    ТН рассол-вода, а не воздушник.
    25тыс это сладкая бряхня от смарткальк. По факту будет на 30-50% больше.
    То есть 35тыс, и стен в моем примере 162м2 а не 85. Выходят те же яйца только в профиль:
    2007г, 50тыс за сезон.
    Окупаемость 6 лет.
    Вы то какую проблему хотите решить с помощью ГБ?
    5 копеек съекономить, не?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ВТП я тут не вижу.
    т. е. в 2008 250 т. р. на мамомнт, геокотктор и ВТП ?
    а сейчас это сколько стоит ?
    в это теме, с вашего любезного разрешения, мы обсуждает ТЭО по конструкции ГБ стены, вы как владелец деревянного дома чего тут делаете ? за ТН агитируете ? так мы за... просто тема не об этом
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот интересно, постоянно звучат обвинения в секстанстве, типо, есть некая секта газобетонщиков. Скажите, а вы хоть раз слышали от представителей "секты" такие эпитеты, как "говнокирпич","говноарболит","говнотеплаякерамика","говнокаркас"?
    Ну не нравится вам газобетон по каким то причинам, так прежде чем ересь нести, вы бы хоть вопрос изучили, что там да как, с этим материалом. Все интереснее будет разговаривать. А то как в детском саду, там и то, аргументы более правдоподобные звучат.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот глубоко и давно в скандикаркасной секте и еще в синезеленой (фестул). но я активно интересуюсь бестпрактикс в применении ГБ и, не поверите, в домах из бруса то же, SmartLog например, которые по нашей сектанской версии должны звучать как (дорогое долгое холодное дырявое г. фигня) не эфффективная технология. Но мы сдерживаемся. И каркасные и газобетонные)
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы топите за однослойную стену из ГБ и дешевизну.
    Это обман.
    1) Дешевизны нет,
    2) однослойная стена протеворечит энергобезопасности дома.
    Теплонакопления нет.
    3) Протевречит энергосбережению, Стены толстые, в ущерб полезной площади.
    4) С влажностью проблемы, из за высокой паропроницаемости, как следствие дискомфорт.
    и другие причины.
    Давайте минусы обсуждать, расскажем самозастройщикам правду.
    Плюсов все равно нет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте. У меня дом из газобетона, отапливается тепловым насосом. Всех ужасов, которые вы описываете, как то не ощущаю. Что будем обсуждать?
