1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Люди всю историю жили в однослойных стенах
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И не из одного не понятно, в чем причина "сухости".
    Не в рекуператоре ли в вашем случае? (Вопрос риторический, отвечать не надо).
    При всем уважении, очень сильно походит на натягивание бедной птички на предмет из кабинета географии.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обсуждаем влияние тепловой защиты на расход косметического крема? Интересно :)
  4. alex-br
    alex-br
    alex-br
    В итоге, подскажите профану что выбрать. Екатеринбург, одноэтажный дом 100 м2, отопление электричество.
    ГБ D300 400мм или ГБ D400 250-300мм + ППС 100-150 мм?
    Тапками не кидайтесь
  5. alex-br
    alex-br
    alex-br
    Мокрый фасад штукатурный
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    400мм d400 и сфтк с утеплением 100мм ппс
  7. al185
    al185
    al185
    Утепление перекрытия 400мм... выгоднее отходами минплиты/ваты metallprofil или поиском...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    и с большой вероятностью получите точку росы в ГБ. Я в СПб планирую 150 мм ППС
    Это D500 + 150 мм ППС
    это Д400 +100 мм ППС
    Дополнительные 50 мм ППС на 100м2 дом это примерно 30 т. р.
  9. al185
    al185
    al185
    Разговоры о "точке росы" бессмысленны... осваивайте вкладку "Влагонакопление"... и тему автора смарткалка...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в курсе о влагонакоплении)
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Какой к черту утеплитель с газобетоном, или газобетон или кирпич под утепление
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не мне тут принимать участие в спорах, но с нуля погрузившись в ГБ тему понял, хоть Джамера (не знаю из каких соображений) строит однослойные стены из типа 300го, мне свежим взглядом, показался вариант Д500 (250мм) + ППС (150 мм) более приемлемым. По теплозащите тут особо нечего обсуждать, вот поднятый вопрос влажности внутри помещения в отопительный сезон реально важен.
    У меня каркасник, 450 м3. Отопление только втп, Т поверхности 22-25 гр. покрытия ковролин 20 м2, ламинат 50 м2 и КГ 70 м2. Рекупа нет. (был куплен, но я так и не поставил). Так вот, зимой влажность внутири дома падает до, мать его, 20%. Даже ставил эксперимент, выпаривание 5-7 л воды поднимает ее до 35%. [В сталинке, на чугунивые батареи вешали спец емкости для воды, как счас помню]
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По этой причине ограничение паропроницемости стены может оказаться небесполезным решением ... Вряд ли эта светлая мысль окажетяс близкой сторонникам дышащих стен, но основная пробелма - именно низкая влажность в домах с высокой паропроницаемостью стеновых конструкций. Вряд ли эта проблема может быть решена без качественной инженерки (увлажнителя. например). .
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня каркасник) а проблема имеет место быть. Учитывая, что строил его я сам, то про пароизоляцию знаю как сделана. Без фанатизма, ибо 10 лет назад не был еще озабочен ограничением воздухопроницаемости, а теплоизолятор прощал все эксперементы с паропроницаемостью.
    По крупному счету, если это не однослойная деревянная стена, или комбинация дерево + МДВП, то дыщащая стена это утопия и бред. Ну, можно еще добавить каркасники с утеплением целюлезой +VCL.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А внутренняя штукатурка с низкой паропроницаемостью - решит проблему?
