1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется, тут все же есть проблема.
    В многослойной стене стена должна иметь возможность куда то "сохнуть")
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отчасти. Не так уж и много мы выдыхаем. Паропроницаемость стен дает хорошо если 5 % в общем обмене от мощности стандартной вентиляции. Зима длинная и влажность неизбежно будет низкой в итоге без применения профессионального увлажнения. .
  3. al185
    al185
    al185
    Проблему "решит" понимание физики и приобретение гигрометра - зимний наружный воздух, попавший в помещение и нагретый до +20*С всегда имеет влажность 20%... и ниже...
    Отсюда единственное решение - увлажнение... но не бутафорскими "увлажнителями" 3-5л - я устал заправлять, более 35% все равно не удалось...
    В этом ключевом слове корень проблемы...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Она неизбежно будет сохнуть ... Наружу или внутрь. Вопрос времени .
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но, наверно, эта проблема уже не имеет прямого отношения именно к материалу стен.
    А еще - получается, она свойственна практически любому жилому строению средней полосы и севера (если в оном помещении нет увлажнителя)? А значит, мы уже давно привыкли с ней жить, и даже, вероятно, не знали, что она является проблемой? :)
  6. alex-br
    alex-br
    alex-br
    Это разве не избыточно? Можно и метр ппс засунуть, а смысл?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если что в этом варианте и может быть избыточно, то это 400мм ГБ. А делать СФТК с ППС меньше 100 мм нет особого смысла чисто по "технологичности".
    Другое дело, если по ГБ не СФТК, тогда возможно вообще использование ППС будет экономически нецелесообразно.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    У меня ГБ 400 без утепления, живём уже 3 года, влажность зимой около 40%, вентиляция естественная (из форточек в кровлю из ванны/сортира/кухни), увлажнителя нет, средняя полоса. Что я делаю не так?
  9. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Что значит "в кровлю"?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему посредством вентканалов и проходок через кровлю :) Из "ванны/сортира/кухни".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас с влажностью аналогично и вентиляция с обоих этажей организована. Но на влажность в каждом конкретном случае много факторов может влиять - и относительно небольшая площадь на одного проживающего и "любовь" к стирке (точнее, сушке), душу, готовке, чаепитиям и количество комнатных растений...
    Ну и внутренняя отделка влияет - к примеру, гипс под относительно паропроницаемым покрытием позволяет накапливать "пиковую" влажность и потом потихоньку отдавать её в помещения.
    Правда, у нас ещё приток через подполье организован - оттуда ещё влажность добавляется, ну и ГБ на стенах наверное потоньше и/или поплотнее.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня 3й отопительный сезон. Зимой было 50% и выше в зависимости от внутренних работ. У приятеля не было внутренних работ и тоже 3й сезон, влажность около 50%
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Так и есть. Наверное, стирки и готовки много. Ну, и стены у меня "не дышат" :aga: - ЦПС и сверху винил на флизелине. И потолок у меня тоже "не дышит" - только 4 вентканала.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки померяйте СО2... особенно в спальне наутро... м. б. и Вы уже не дышите...
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Зимой согласен, и вполне возможно, что у нас большинство населения "уже не дышит". Ну и про СО2, мнения части учёных не соответствует их точке зрения - не так страшен чёрт, как говорится (не путать с СО)
