1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Не шутка. Похоже с Вами все серьезно...
    Езжу по КП с надзорами (фундаменты). Не вижу поголовного утепления среди живущих... Даже единичное не попадалось...
    Видимо еще не деформировался, пока утеплил только дачу 200мм ГБ 600 с печным. Вам респект...
    По соседству из 8 живущих в ГБ утеплился 1 - 300мм на растворе, мокли швы зимой внутри...
    А народ плохо читает Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мало видеть "практику", важна ещё правильная интерпретация увиденного... Я не спорю, что Ваши клиенты жалуются на холод и/или большие затраты на отопление, и не спорю с тем, что после Вашего утепления эти проблемы снимаются. Я только не согласен с тем, что проблема всегда в толщине ГБ и отсутствии на нем утеплителя. К примеру, щели между блоками можно закрыть утеплителем, а можно их практически не оставлять уже при кладке, а уж толщина стены к щелям вообще имеет косвенное отношение...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так ведь Вы инспектируете фундаменты, а не стены. Я мы как раз стенами занимаемся.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы плохо читаете и мыслите шаблонами. К Вашему сведению я не только занимаюсь утеплением фасадов, но и их ремонтом и отделкой без утепления, много наблюдаю дома из ячеистого бетона, тёплой керамики, которые были построены и оштукатурены 10-15 лет назад, состояние наружных стен у многих из этих домов плачевное и вызвано оно применением тяжёлых штукатурок с низкой паропроницаемостью и высоким удельным весом. Под штукатуркой разваливается отделанная поверхность.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Понятно. А если отделка камнем или облицовочным кирпичом, такие процессы происходят?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но похоже, это Вы плохо читаете - я регулярно оговариваю необходимость соблюдать технологии, в том числе, и при использовании ГБ. А наружное оштукатуричвание ГБ штукатурками с низкой паропроницаемостью это нарушение технологии, это косяк отделочников, а не проблемы газобетона. Да и к обязательности, по Вашей версии, 500мм толщины ГБ косяки в отделке отношения не имеют.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете вентзазор и продухи между стеной и облицовкой, то всё должно быть нормально, если продухов и вентзазора не сделать, то будут проблемы.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толщина 400мм является нарушением технологии, такая стена требует дополнительного утепления!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот так - без расчета? В том числе и по теплопотерям будущего дома? Да и нарушение чего, 400мм - "отфонарного" требования СНиПа по сопротивлению теплопередаче? А если по показателям "б" и "в" дом пройдет?
    А впрочем, лучше оставить этот спор - всё уже десять раз обговорено...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы теоретизируете, а я через день на очередной холодный дом выезжаю. Вы своей теорией убеждаете человека вместо стенки в 500мм сделать 400мм и он автоматом на 5 год эксплуатации приходит ко мне. Говорите человеку правду, пусть он сразу делает стенку 500мм и потом не парится с теплоизоляцией стен!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если человеку положат блок со щелями, как 400-миллиметровый, требующий утепления, да потом, как опять же в Ваших примерах, оштукатурят его ЦПС, да не утеплят бетонные перемычки... то он и с 500мм точно так же к Вам придет :). Тут дело не в 400мм... Да и разница между 400 и 500мм несущественная, разве что под требования СНиПа по сопротивлению теплопередаче 500мм легче подгоняется.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    500мм между прочим подгоняется, но реально всё таки не удовлетворяет, немного не хватает.
  13. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Получается 400 мм на грани, если немного накосячили при кладке, что везде и по всюду случается, то работой @nadegniy, обеспечили.
    Еще можно "попасть" на качестве блоков, штукатурки, клея, утепление перемычек, то вероятность построить стены для проживания резко снижается.
    Остается все проверять и строить самому, для снижения рисков,
    если погодные условия не нарушат технологию.
    А сам за один сезон большой дом не построить, или надежда на специалистов уровня @44alex, но где таких специалистов найдешь?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это по СНиПу 400мм "на грани" или "не проходит" (как считать...). А по теплопотерям (при не сильно дорогом отоплении) или комфорту с запасом - по тому-же СНиПу, для комфорта и 300мм может хватить. А вот с криворукими каменьщиками, соорудившими продуваемую кладку, не утепленные перемычки..., что с 400мм, что с 500мм одинаково - дорога"к Надежному". Да, газобетону нужна качественная кладка, правильные "узлы", накосячит с ним проще, чем с кирпичем..., но утепление под мокрым фасадом не менее требовательно к качеству работ и материалов. А Надежного на всех не хватит :). С выбором профессионалов всегда лотерея, что для ГБ, что для утепления..., если нет рекомендаций от проверенных специалистов, либо самому досконально разбираться и всё жестко контролировать.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @домИгоря, лестно конечно, но... все же хотят подешевое
    и я то по сути не спец совершенно -у каждого есть возможность сделать всё то же самое (тем более я никакие тонкости конструкций не скрываю) руками "диких бригад" -нужно лишь потратить изрядно времени, либо заменить его на эквивалент в виде денег для найма путного руководителя для бригады (вот правда как вычленить такового из общей массы не подскажу)
