1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не такая и большая разница по прочностным характеристикам, если применять ППУ или раствор.
    В любом случае, несущая способность, в разы больше экспуатационных нагрузок.
    Основная цель кладки на ППУ, снизить теплопотери, независимо, есть утеплитель или нет.
    При расчете теплопотерь, кладка АГБ на ППУ, считается как однородный АГБ. Для кладки на ЦПР, учитывается толщина шва.
    Для сравнения, можно проверить теплопотери за отопительный сезон, условно через 1м2 стены, все наружние стены. Это можно сделать в калькуляторе.
    Думаю, не принципиально, будет утепление или нет. Обычно кладку делают сырого блока, а утепление после высыхания. Редко когда трещены появляются после высыхания.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    C несущей способностью проблемы бывают редко. Проблема с устойчивостью.
    А стена из 250мм газобетона на пределе проходит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотите потолки под 5-6 метров?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так несущая способность сразу проверяется с коэффициентом устойчивости.
    По другому и не считают
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    3 метра то не получится
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    175 мм D550, два этажа, обычная практика в Германии.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    На пену? Так у них социальное жильё строят с ограниченными размерами помещений.
    Я вёл к тому, что мы с пеной ограничены длиной стены. Стена длиной 8 метров еле проходит с монтажом на клей, а с пеной её точно нельзя делать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы откуда это все берете? сами считаете или подсказал кто?
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Сам считал.
    0,25*20*0.7*0.9*0.83=2.61 метр - высота стены максимально допустимая.
    0.25 - толщина стены
    20 - отношение высоты к толщине
    0,7 - коэффициент на нераскрепление
    0.9 - коэффициент на длину
    0,83 - коэффициент на проёмы.
    Кому-то уже не хватит.
    А если на пену кладём, отношение высоты к ширине кладки ещё меньше будет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нераскрепление? -то есть стена просто в поле стоит одинокая? без армопояса примыкающих стен, перекрытия и т. п?
    что то вы не верно там истолковали
    у Глеба Грина вон делали стену 150мм -одну правда, но на нее потом утепляющий ГБ Д200 навешивали
  11. al185
    al185
    al185
    пжста ссылку на документ... для фака...
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    СП 15.13330.2020
    начиная с 9.20
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    9.24 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений  должны быть на 30 % менее установленных в 9.21 − 9.23.
    А в 9.11 читаем, с какими перекрытиями можно считать стены, закрепленные в верхнем сечении.
    Не поделитесь, кстати, как посчитать влияние армопояса на устойчивость стен?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пояс фактически обеспечивает закрепление в верхнем сечении.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну ладно вертикальные швы. Люди специально оставляют зазор между блоками побольше или высверливают по швам штробы, дабы клей не сплющился и остался эластичным. Но в горизонтальных-то швах как? Там толщина всего ничего. ППУ клей в горизонтальных швах по итогу имеет и плотность и прочность выше, чем у любого цементного раствора. Какая тут "эластичность" вообще?
