1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По СНиП 400мм даже близко не стоит. 500мм уже близко. Нужно строить так, чтоб потом у танцора не возникало отмазаться маленьким размеров туфель, что мол жали... лучше сразу стенку из красного полнотелого кирпича 380мм, газобетона д500-Д600 250-400мм, а сверху ПСБ-С 25Ф 120-150мм:super:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забывайте, что помимо утепления фасадов Надёжный ещё оштукатуривает дома из газобетона и тёплой керамики без утепления и видит все слабые места и этих домов. Практически везде нужно делать наружное утепление оконных откосов, обрамление вокруг оконных и дверных блоков, делать кубики по углам, межэтажные карнизы. Они одновременно создают красоту и работают как утеплитель слабых мест дома.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @nadegniy, Я помню про это, и про утепление углов и откосов тоже помню. И вообщем то согласен с Алексом, каждый делает свою работу, кто то косячит при строительстве дома, а кто то(@nadegniy,) эти косяки исправляет:victory::super:
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Интересно, как меняется температура в доме 400 мм при отключенном отоплении в течении суток, и при температуре за бортом градусов минус 20 (или разности температур 30-40 гр.).
    Может скажет @Константин Я., или у кого нибудь есть такой опыт (не расчет и теория)?
    Могу я оставить свой дом без отопления и на сколько дней?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я свой 400-миллиметровый ещё не достроил, а 250мм примерно за сутки остынет. Был как то случай, правда, не совсем в -20 и не совсем за сутки..., точно не помню, но отложилось, что в мороз больше суток без контроля лучше не оставлять. Сейчас, если больше суток никого не будет, оставляю маслянный радиатор отключенный по температуре, на случай остановки котла. И планирую СМС оповещение соорудить... Но, это всё мало о чем говорит. Всё будет зависеть не столько от толщины ГБ, сколько от массы и материалов внутри теплого контура. В малом доме (250мм D600) кроме стен особо и нечему тепло накапливать - тонны три древесины да пара тонн гипсокартона, и мебель. Плюс, а вернее, минус - утепление от грунта...
    А в "большом", где стены 400мм D500, внутри теплого контура будет более трехсот тонн бетона. Только они, при охлаждении всего на 10'С, выделят около 700кВт*час тепла.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В большом и теплопотери увеличатся пропорционально увеличению массы бетона
    при той же толщине стен.
    Или большие дома энергоэффективнее, при тех же исходных данных?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, больший дом энергоэффективнее, при прочих равных - соотношение площади помещений и площади теплопотерь у большего дома выгоднее.
    А масса содержимого дома на теплопотери не влияет. Теплопотери зависят только от сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, их плозади и разницы температур внутри-снаружи. Ну и вентиляция своё добавляет.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это уже конечно от конкретного дома будет зависеть.
    Площадь остекления увеличивается.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Этого можно добится только при идеальном утеплении, когда ГБ (для него расчет?) будет нагрет на всю толщину, отсутствует внутренняя отделка.
    Как то зыбко, где то противоречия?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я тут вообще про ГБ не говорил - он сам по себе дополнительно будет аккумулировать тепло. Конечно, до плюсовой температуры будет прогрет не весь его объём...
    А 700кВт*час это отдача тепла исключительно от тяжелого бетона, который полностью находится внутри дома и теплоизолирован от улицы, т. е. практически будет иметь комнатную температуру (среднюю по дому). Теплоотдача от него, конечно, будет зависеть от внутренней отделки, но площадь поверхностей бетона, контактирующих с воздухом помещений, под тысячу метров квадратных, так что в морозы, в случае отключения отопления, надо будет снимать ватт по двадцать с м2 бетона, чтобы полностью покрыть теплопотери дома, при +20 внутри. Этому никакая отделка сильно не помешает. А по мере снижения температуры в доме будут снижаться и его теплопотери... Так что, думаю, неделю дом продержится юез отопления, не разморозив СО. Но, это так- крайний случай, такого допускать не планирую :).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Площадь остекления обычно увеличивается пропорционально площади помещений (если с размерами дома не меняются хотелки по окнам :)). А площадь остального периметра (через которую идут теплопотери) растет медленнее, чем площади помещений. Так что, при прочих равных, с уаеличением площади дома, теплопотери на м2 площади помещений снижаются.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я хочу сделать баню из бруса (стремлюсь к русской паровой) в бетонном цоколе и отделать бетонные стены, в части цоколя вагонкой с обрешеткой. Надеюсь это не отразится на комфортности проживания в доме (влаги на стенах или потолке и т. п.)
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Может ли привести к разрушению (образованию трещин) ГБ - объемные деформации вызванные изменением температуры и влажности или разностью температур?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Читал, что при полном замораживании дома, в первую очередь страдает отделка, особенно гипсовая и всякие клеи, не предназначенные для эксплуатации при минусовых температурах. Про проблемы с ГБ стенами, от перепадов температур не слышал. Да и, если бы реально были такие проблемы, то наружные слои не утепленных газобетонных стен постоянно бы отваливались зимой, когда внутренние слои прогреты до комнатной температуры, а наружные до "-20" (наружные слои стен сжаты от холода, а внутренние расширены от нагрева). Общее (более равномерное в объёме) охлаждение стен даст меньше напряжение, чем зимний "рабочий" перепад температур внутри-снаружи.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное - вентиляцию сделать достаточную. На мой взгляд, лучше отдельную из парной и отдельную из помещения цоколя, где она построена. У меня тоже планируется парная в цоколе, правда, каркасная. У каркасной по-любому делается идеальная пароизоляция изнутри, а через дверь сильно много пара не выйдет. Да и тот объём пара, который выделяется при обычной "семейной" процедуре в парной объёмом кубов 30, не поднимет существенно влажность в доме объёмом раз в тридцать больше, даже если весь пар из парилки почему-то выйдет в объём дома.
