1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Ma3ai
    Ma3ai
    Ma3ai
    К слову сказать для меня лично, у газобетона появился конкурент для строительства моего дома.
    Это Полистиролбетонные секции (как лего) по проекту. Возведение коробки (но нужен кран) за 1 день.
    Буду оценивать еще этот вариант наряду с газоблоком.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    В Германии по официальной статистике из газоблока строят не 30%, а 20% домов. Этот материал в 2021 году находится на третьем месте после кирпича и древесины.
    Вы правы, немцы сюда продают заводы по производству газоблока.
    А на форуме, по моему мнению, сидят маркетологи от газобетона.
    Создавайте тему с недостатками газобетона и фото.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Из керамики в основном стоят на юге Германии, там и строят больше жилья по сравнению с другими регионами, там и более дорогое жилье. Так называемые "деревянные", основная часть каркасники. Полностью из газобетона мало строят сейчас, связанно с энергосбережением, стоимостью работ и ипотекой. В основном многослойные наружние стены, внуртенние из СБ или АГБ.
    Обычная практика на севере и востоке, тонкие, наружние из АГБ, утепление и облицовка керамикой. Иногда по утеплителю штукатурка. Вот и пойми, дом из газобетона или нет.
    В восточной Германии больше строят как раз из газобетона, бедней население, дешевле жильё.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Найти можно, а сколько доставка стоит?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    блин -так заштукатурьте и трещин видно не будет :)
  6. ТотСам
    ТотСам
    ТотСам
    Утепление дома. Газобетон д500-400 мм
    Всем добрый день! Понимаю что вопрос дилетанта, но все таки В стройке понимаю мало, а хочется совета от специалиста Подскажите правильное и минимально допустимое утепление мин или базальтовой ватой с последующим оштукатуриванием, а именно клеить или крепить, чем предпочтительнее заштукатурить
    В планах было утеплить 5 см Как то может такая толщина негативно повлиять на стены из за точки росы и тд Газобетон д500-400 мм Район Уфа И еще вопрос) Может кто нибудь подсказать как красивее оформить фасад Может как то скомбинировать разными материалами и тд Прошу не судить строго за глупые вопросы), так как посоветоваться не с кем Кст отопление газовое будет
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Минимальное 0. Потому что не окупится.
    Клеить.
    Негативно никак. Росы не будет при соблюдении технологии (СФТК с минватой).
    ...Ваша фантазия и предпочтения - кто ж тут подскажет? Смотрите картинки, выбирайте. Поле для творчества ограничено только вашей фантазией...
    ПС
    Кто-то за минимализм, кто-то напротив. Но вот это "напротив" может со временем надоесть.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зачем брать 500 плотность?
  9. ТотСам
    ТотСам
    ТотСам
    Ну хотя бы потому что на тот момент когда покупал газобетон у уфимского завода Стройпланета он представлен был только в этой плотности Других производителей не рассматривал
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Домик у вас прям грамотно построен. Для варианта "без утепления". Ни бетон, ни металл наружу из газобетонной части не торчат, как часто бывает. Окна утоплены. Чем топиться собираетесь? Если магистральный газ, то может не утепляться? Не такого он уж и большого размера. Гараж отапливаемый? Если да, то все равно обычно в гараже температуру пониже поддерживают, чем в жилых помещениях.
    Вместе с тем сам гараж и кровля на нем - дополнительная тепловая защита стены, к нему примыкающей.
    Можно тем же газобетоном утеплить наиболее проблемные места. Причем сделать это в виде отделки. Наружные углы и проемы. Наклеить на них ГБ толщиной сантиметров в пять. Получатся стандартные обрамляющие выступающие элементы. Их можно прямоугольными оставить, можно фаски снять, можно прямоугольные пазы под "блоки" выбрать. Ну и все под штукатурку. И покрасить с выделением цветом этих элементов. По своему вкусу в общем.
    Если магистральный газ, то на отоплении точно не разоритесь.
    UPD. Если на местном рынке с тонкими (5 см) блоками проблема, то можно такие элементы и из ППС изобразить. Взять фасадный наименьшей марки (в районе ППС-15Ф).
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    минимум 100 ка, про окупаемость не слушай тут умников, с такой инфляцией не известно что через 10 лет будет, все новые госты по газобетону разработаны самими производителями, материал не плохой, но можно смело убрать процентов 20% теплопроводности и морозостойкости. Тем более утепление спасает не только от холода, но и от жары, не забудь про чердак. Посмотри тему на форуме, утепление фасадов, там есть и как не надо делать.
    И про германию, там часто за газобетон, принимают крупноформатные силикатные блоки, там часто делают 200 + 200 (250) утепление .
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Предлагаете дураков слушать? Себя к коим относите?
    Убрать относительно чего?
    Это-то тут при чем? У обсуждаемого дома только стены из ГБ. Хоть 50% уберите, все равно пройдет по нормам даже без отделки.
  13. ТотСам
    ТотСам
    ТотСам
    Да магистральный газ по улице идет
    Наверное есть смысл тогда вообще пока не утеплять и посмотреть Меня напрягает что ума не хватило газоблоки выдвинуть на толщину утепления цоколя, а разного рода капельники не хотелось городить
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Капельники - это не самая большая печаль :)
  15. ТотСам
    ТотСам
    ТотСам
    Да понимаю) Но можно сказать только поэтому и хочу утеплять, чтоб плоскость сошлась)
