1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда утепляйте так что бы стена выступала над цоколем
  2. Gasute2010
    Gasute2010
    Gasute2010
    Утепление кирпича
    Добрый день. Планирую строительство дома в Ленинградской области, 1 этаж, 100м2. Варианты наружных стен: 400 мм газобетон d400 без теплоизоляции и пустотелый кирпич 250мм с теплоизоляцией пенопластом 100мм. Отопление - теплей пол без радиаторов. Какой вариант вам кажется предпочтительнее? Спасибо
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да уж, так с темой промахнуться - уметь надо.
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Разница сейчас между д 500 и д400 в 1700 р с какого перепугу более тяжёлый блок стоит дороже мне не понятно, у меня по проекту д400, дом мини барн около 50 квадратов, вся передняя снега будет панорама, стекло холоднее снега в разы, есть ли смысл так переплачивать? Разница конечно в теплотехнике около 20 процентов, но как правильно посчитать? Самые большие по причине это окна, потом пол с крышей, стоит ли вообще д 400 своих денег, он вообще нужен при таком раскладе? Стройка в МО
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот поэтому и принято считать и строить дом, в зависимости от региона. Нет смысла, строить дом в средиземноморском стиле, где нибудь, в Якутии. Прежде чем планировать стеклянную стену, стоит посчитать теплопотери через нее, понять, как будете бороться с ходовым потоком от этого окна, как будете размещать под ним, отопительные приборы, как это будет выглядеть. А то, может получиться Так, что построите, безусловно, красивый дом, а вот жить в нем, зимой, будет невозможно, либо, слишком обременительно, несмотря на небольшие размеры. И только потом, уже стоит задумываться о материале и плотности стен. Если у вас, в проекте, указана плотность блока D400, то, почему вы сомневаетесь в компетентности вашего проектировщика?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все считается. Без заморочек, навскидку, будете платить за отопление своих квадратов 1000р в месяц, может 2 тысячи, с учетом панорамных окон при отоплении природным газом. Сейчас точность не важна. Через стены в общем случае уходит 25% (с панорамными меньше) тепла, разница по типу блока 20%, итого 25% • 20% = 5%. Итого 5% от 1000 до 2000р/месяц сами посчитаете экономию.
    Где-то так приблизительно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если посмотрите германские порядовки, то поимете, что в России этот ассортимент кирпича не доступен.
    Теплые углы, Окна с перемычкой, примыкание стены к перекрытию
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я не сколько не сомневаюсь в своём проектировшике это третий дом который с ним строю. Есть из д400 в нём ремонт сейчас идёт 6х3 буквой п панорама, в морозы на днях минус 30 были их отопления тёплый пол и под окнами тёплые подоконники холодом от окна вообще не веет, остекление тёплый алюминий. Вопрос про второй дом который сейчас строю д400 или д 500 который дешевле сейчас на 50 процентов, окупится ли переплата за дом в ближайшем будущем, пришёл к выводу, что нет, если был бы газ, то даже не стал и думать про д 400, хрупкий, ломучий и дороже на 50 процентов. Но газа пока нет и врят ли он нужен на такой площади, тем более дом арендный. И как я понял теплопотери при д400 и 500 не будут в 25 процентов между этими материалами, как может показаться на первый взгляд Так как в теплопотери надо вкладывать весь контур дома а не только стены. Вот и хочется понять если взять два абсолютно одинаковых дома, одн д400 второй д 500 и понять в процентах или деньгах при отоплении насколько из д400 будет энергоэффективнее чем из д500
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ну вот нарисуйте в смарткальке произвольный простейший одноэтажный дом с одной комнатой, 3 окнами, дверью и прям вот всё пусть будет одинаково, кроме D400/D500. И сравните теплопотери, которые можно будет перевести в деньги. Результат экстраполируем.
    По сабжу: прекрасен D400 толщиной 400мм, ни разу не жалею, хотя тема про D500.
    Но знал бы прикуп - строил бы ваще из D300.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Мне стало интересно, я проверил на своем объекте, дом из газобетона 1этаж, 116кв.м., полы по грунту, кровля 250 кам. вата, вентиляция ец, приток через клапаны, итого без вентиляции с д500 8944 Вт, с д400 8407 Вт, разница 538 Вт. Вентиляция ец 6кВт, итого с ней 15кВт и 14,5кВт соответственно. По моему разницани о чем, о какой-то окупаемости даже и говорить смысла нет.
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Не совсем понял, два одинаковых дома сравниваете, один д 500, другой д 400 ?
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Получается, что развод очередной маркетинговый, д400 а тем более д300 должен стоить дешевле, а не дороже на 30% чем более плотный блок, материала то меньше уходит на производстве, единственное, что при кладке строителям проще тем, чем блок легче, но нас как заказчиков волнует мало. Вот и получается, что на картинке разница в теплопроводности в 30 процентов, а по факту теплопотерь всего дома10% так, как стены это до 35 процентов потерь всего. Получается, что д 300 и 400 стоит на 30 дороже и имеет смысл только при строительстве ангара или коровника при учёте того, что и там и там не будет окон. Тогда разница в теплопотерях будет заметна
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Или считаем в натуре: стоиков для постройки дома, д500 =460000 д400=640000 имеем 200 то разницы. Построили дом берём среднее отопление (всё очень грубо) за год на электричестве 80 тр д400 и 88 д500 Экономия в год 8 тр. 200 тр окупим через 25 лет! А не проще 200 штук в банк положить да хоть под 10 процентов получим прибыль 22 тр. 22 -8 = 14 в плюсе! И чем хорош д400?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Можно за те же деньги взять Д500, сделать стену 600мм вместо 400, или 400 вместо 300. Стоимость кладки увеличится, зате будет теплее, чем с Д400, и сильно крепче.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Не совсем так, тогда будет попадалово на фундаменте, так что это будет экономически не выгодно, коректно сравнение только блока одинакового по толщине
