1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не хочу :)
    Почему? Хотите сказать, что это конвекция виновата? Или инсоляция?
    На первом этаже хорошо, в цокольном еще лучше. Проблема только второго этажа и преимущественно ЮЗ стороны.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ага. Я чувствую, что если снова начать СЧИТАТЬ ВСЁ, то для мансарды выйдет оптимальней теплоизоляция, чтобы лишь сместить наружу зону влагонакопления, а температуру комфорта догонять летом кондеем, а зимой отоплением.
    Но это надо считать.
    ПыСы: ибо 300мм ваты - это капец как дорого будет. Проще 150-200, шоб дерево не гнило и вата не мокла, и доохлаждать кондеем летом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И в чем же тогда проблема?
    Вообще среднедневная температура летом - она примерно равна нормальной температуре 20гр, а даже ниже большую часть времени. Сравните с зимой
    Жара явление локальное - от вентиляции, инсоляции. Решается тоже локально - кондиционированием, затенением
  4. al185
    al185
    al185
    Если про утепление мансарды...
    200мм - на солнечной стороне потолок летом +28-30*, зимой снег подтаивает... в пристрое 200мм +зазор с блестяшкой, летом некомфортно...
    комфортное утепление мансарды 300-400мм...
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Люди! Люди мои дорогие!
    ПеноПолиУретан, с закрытой ячейкой! Почитайте хотя бы для интереса!
    21 век на дворе!
    Врачи знают, а строители - нет)
    ПыСы: по вате правы, да. Для кровли мансарды 300мм и не меньше.
    ПыСыСы: 7см - для зимы. Для лета чуть больше 10, но я тут за кондей, наверное. Ибо дорого это - что вата, что ППУ, что неправославный пенопласт - если делать "для лета"
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Из любопытства забил ППУ в смарткалк. 70 мм накрывает только санитарные требования, т. е., чтобы конденсат не образовывался. Он такой же, как минвата по сопротивленю теплопередаче.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нету никаких чудес в утеплителях - у них о всех примерно одинаковая теплопроводность.
    Все решает толщина
    Ну разве что только только PIR
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Я об этом и написал пару сообщений назад. Зимой жечь пока дешёвый газ, а летом - электричество.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ну может хотя бы 150, м?
    Как гуманитарий, прислушайтесь к слову технаря, а то пожалеете!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    газ у нас ну очень дешевый
  11. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Не, там то ли 11 было, то ли 12, насколько я помню. Не 15.
    Фигасе зафлудили тему про стены)
  12. al185
    al185
    al185
    в ППУ без сказочников в любой век нет ничо волшебного - λ=0,025 в эксплуатации... вата λ=0,038... если вместо 400мм ваты сделаете 300мм ППУ счастье точно будет... если его не отравит цена...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на уровне PIRа - достойно, если так
    А цена за м3 сколько?
    Ой, е - 25 т. р. за м3
  14. al185
    al185
    al185
    отнюдь... стены как раз считаются в комплексе...
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    6 лет назад было много (на мой случай в районе 150тыр) а сейчас, наверное, ещё больше. Но при этом не нужна пароизоляция и прочая ветрозащита и он - кокон, без неизбежных "ватных" щелей. И немного теплее ваты. И если на всё таки вату попал конденсат, то после высыхания это место уже не "вата". А ППУ пофиг.
    Интересно, дойдут ли когда-нибудь руки, а точнее, деньги.
