1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Утеплить и стены и перекрытие не помешает для вашего климата.
    Это эта зима халявная у вас...а атк у вас за 20 зимой тока в путь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    +17;+19, это мало для проживания. Минмум будете греть до +25. Попробуйте, опытным путем, такую температуру, на недельку выставить, можете сильно удивиться счетам. Перекрытие, желательно до 300 мм утеплить. Остальное, вам сильно не поможет. Так как и окна у вас холодные, и площадь остекления, на такую площадь достаточно бошьшая. И под плитк нужно было минимум 200 мм утеплителя закладывать, чтобы землю не греть.
    Откройте Смарткалк, и посмотрите теплопотери через ваши стены, без утепления и с утеплением. Сравните разницу, за отопительный сезон. Из этих цифр, сможете понять, нужно ли вам это утепление или нет.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Валерий_ВН, у меня 2 этажа, D500 400мм.
    S стен 280 м2.
    После утепления стен 50 мм разницу не почувствовал вообще. По расчетам выходила экономия 2100 руб в сезон. Так примерно оно и вышло. Но это на магистральном газе.
    Для 100 мм утеплителя на стенах расчетная окупаемость переваливала за сотню лет.
    Через стены уходит примерно четверть тепла.
    А вот касаемо перекрытия, то я бы добавил однозначно. До 300, а лучше больше.
    Для моей крыши, это холодный чердак и плиты + 200 мм стекловаты, средние расчетные потери 0,6 кВт. По ощущениям потери выше.
    ПС
    Без обращения к справочникам, и проч, грубо, т. е. оценочный расчет потерь через ваши стены:
    Q1 {130м3 D400 Rt=3 dT=20C} = 0,8 кВт (без утеплителя)
    Q2 {130м3 D400 Rt=3+1,4 dT=20C} = 0,6 кВт (с утеплителем 50 мм)
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    а почему окна холодные? 10% от площади стен-это очень много? Окна и так «мизерные»…
    плиту я не грею уж совсем -она отсечена эппс 50-понятно, что лучше 100, но теперь уж как есть или?
  5. al185
    al185
    al185
    такого дома в нормальную/морозную зиму точно не понравится...
    Для электричества актуален энергоэффективный дом... безрасчетно это утепление перекрытия 400мм и стен минимум 150мм... проверить можно в смарткалке...
    Но это все напрасно без учета Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Это 0.6 и 0.8 квт уходит через стены все в час?
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    ого, лихо…
    а разве сайдинг не защитит от продувания? При условии отсутствия утепления ватой?
    Опять же вопрос: 50 мм утеплителя накидывает 40 тр в деньгах и столько же за работу, при 100 мм сумма будет 100 тр, вопрос: насколько более «экономичным» станет обогрев дома электричеством из расчета этих 100 тр, если их потратить на квт отопления…
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Типа того. Разница 200 Ватт. Все равно, что будет постоянно гореть лампочка в 200 Вт.
    Т. е. 720 часов (месяц) х 0,2 кВт = 144 кВт*часа за месяц. Умножьте на тариф, это будет разница в затратах на отопление.
    Расчет, повторюсь, оценочный. Здесь главная переменная, это разница между температурой в доме и средней температурой отопительного периода. Но порядок верен.
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    выходит разница около 700 руб…
    Если даже посчитать 1000 руб в месяц и 8 отопительных месяцев, то выходит 10 лет будет окупаться утепление 50мм…. И 15 лет утепление 100мм…и это я посчитал тариф 5р/квт, то есть полностью по дневному тарифу….если посчитать тариф ночь-день, то около 450 руб в месяц или 20 лет при 50мм… ясно, что цены будут расти, поэтому усредненно первый расчет приближен к реальности)
    Тут, конечно, больше вопрос комфорта (стены теплее или менее продуваются) или сохранения тепла в случае отключения электричества, что случается довольно часто, увы
  10. al185
    al185
    al185
    ваще не угадали... пжста внимательно читайте
    например, аватар начинал отапливать электричеством (не весь!) до10-15тр/мес... щас газом 2-3тр/мес...
    Вам уже двое сказали, где это посчитать... онлайн ваш объект ни кто не будет считать...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если у вас дом одноэтажный 8,5/12 375 d400, то необходимости утепления для обеспечения нормативной теплозащиты нет. Для этого потребуется только штукатурка с обеих сторон. Если вы хотите добавить сопротивление теплопередачи к нормативному, то утепляйте, но не 50мм а как минимуму 80, что-бы точка росы оказалась внутри МВП, а не на границе МВП-ГСБ.
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    поиграл в kalk. pro
    условия: темп внутри 23
    Темп снаружи - 30
    Влажн внутри 55
    Влажн снаружи 85
    1. голая стена 375 - точка росы в стене
    2. Стена 375+50 вата - точка росы в стене
    3. Стена 375+80 вата - точка росы вне стены…
    выходит 375 голая не катит с этой точки зрения, а если утеплять, то надо минимум 80 мм ваты. Блин, надо было дом из 250 блока делать толщины+100 ваты, на круг сэкономил бы…
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @swdawu2016, паропроницаемость МВП выше, чем ГБ, поэтому критерий про точку росы здесь не имеет значения. Это не пенопласт.
    Главное, не запирать влагу финишными слоями.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @al185, ваще не угадали... пжста внимательно читайте
    Почему не угадали? Пусть поправка на аномальную зиму, пусть 1000р будет в итоге. Это не имеет принципиального значения.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рассчет делается, на соеднюю температуру, за отопительный сезон. Процесс влагонакопления, не одномоментный, а растянутый во времени Поэтому, максимум, можно поставить галочку в поле "самая золодная пятидневка". Не бывает зимой, средней температуры -30
