1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если газобетон оштукатурен тяжёлой штукатуркой с низкой паропроницаемостью, то она как раз и отваливается с фасада.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это последствия нормальной эксплуатации дома, косячного отделанного снаружи, а разговор шел о проблемах от замораживания эксплуатируемого дома и без косяков отделочников.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Гипсовая штукатурка кстати легко переносит замораживание не эксплуатируемого дома -практические данные за 3 года
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Многое зависит от того какая влажность его была осенью, перед уходом в зиму.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как повезёт.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спасибо за "конкретику"
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    @Константин Я., ну слава ... строителям, что ни чего не будет! :)]
    А если какая либо "расскачка" влажности или температуры внутри дома присутствует -
    например: внутреннее утепление, разная температура и влажность в разных помещениях?
    Русскую баню, в конце концов, можно из ГБ построить?
    Я в свое время при выборе материала, не послушал знакомого специалиста (советы которого в будущем мне пригодились) предлагавшего выбрать каркасник и ГБ.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Ощущение, кроме @Константин Я., никто из ГБ не строил. Не считая 44alex т. к. ответов небыло давно. Хотя и дом @Dimastik25, на ГБ.
    Все Гбетонщики отдыхают или перестраивают 400 в 500мм. :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, только с глухой пароизоляцией изнутри помещения - ну, не полезно практически любым стенам свободное поступление "бытового" пара из помещения в сильно холодную зону (к утепленной изнутри стене). Будет либо в материале несущей стены конденсироваться и замерзать, либо на её внутренней поверхности под внутренним утеплителем...
    Если в пределах "бытовых" значений, то ничего плохого теоретически быть не должно. А практически, из личного опыта, тоже ничего плохого не происходит при регулярном снижении температуры градусов до +15 - +18в пустующей комнате, но при открытой двери, т. е., при регулярном, хотя и не постоянном, поступлении влаги из обитаемых помещений и соседней кухни (домик иногда пустует по несколько дней, вперемешку с обитанием по несколько дней). В обитаемой части зимой температура +22- +24 в присутствии людей и +18 - в отсутствии.
    Опять же, с хорошей пароизоляцией изнутри - проблем не вижу. С ГБ и так свои ограничения по соотношению внутренней-наружной отделки в плане паропроницаемости, так что усугублять их, обеспечивая усиленное поступление пара в стену, я бы не стал. Хотя, если снаружи ничем не "мазать" (вентилируемый фасад), то может и баня прокатит даже без внутренней пароизоляции. Но, реальный опыт есть только по ванной комнате, где за занавеской, в течении 20-30-минутного горячего душа (люблю я иногда это дело, в отсутствие бани), влажность тоже не слабо поднимается, но стены (в том числе и уличная) облицованы плиткой (по обмазочной гидроизоляции), так что поступление пара (да и текущей по стене воды :)) из помещения ограничено, потому и стена внутри остаётся сухой и теплой (чуть прохладной) и не промерзает зимой.
  10. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Ну не все. Я строю, утеплять пока не собираюсь - блок 375мм D350. Но боюсь это вслух говорить, сразу все ругаться начинают :)]
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть Вам повезёт!
  12. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Спасибо, вот и я на это надеюсь :)
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    "В феврале погодные условия в Риге достаточно суровые, февраль традиционно считается самым холодным месяцем. Средняя температура днём около минус трех, ночью доходит до минус десяти".
    Я на земле спал в -10.
    Так, что @nadegniy, это не ваш вариант с утеплением.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы про Прибалтику лучше Октагону расскажите.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @nadegniy, Я знаю только Владимир Таллин из плитных фундаментов (УШП).:hndshk:
    Информация о Риге из СМИ, (там не был) так, что Октагону и по этой причине тоже ни чего нового не расскажу. :)]
    Влажность Питерская.
