1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ну и что теперь, стяжку вскрывать и переделывать ради 5 копеек экономии?
    И как я понял, не предполагается постоянно отапливать дом.
    ПС
    У меня пол вообще не утеплён. И думаю, что не буду заморачиваться. Да, жрет. В эту зиму отапливаю подвал, и расход газа, как обычно зимой. Т. е. теплая зима и отопление подвала друг друга скомпенсировали по расходу газа. У меня в сквозняки (вентиляцию) гораздо больше улетает. Вот сейчас, например, на улице почти штиль, а решетки кухонной вытяжки погромыхивают. В подвале приточка открыта.
    Можно посчитать. Сопротивление стены я брал 3, но там побольше, 3,2, по-моему.
    Окно 0,7.
    2 квадратных метра. Дельта температур пусть 25 градусов.
    Q1=2x25/3,2=15 Вт
    Q2=2x25/0,7=70 Вт
    Разница 55 Ватт.
    Итого, 200 р/мес.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    С полом уже все, тютю… стяжку ломать и трубы новые покупать прокладывать и опять стяжку поздно…(
    Так вроде проходит? А как же весь интернет пестрит что 375 d400 не требует утепления…(
  3. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    отопление планируется постоянное-дом буду держать в плюсе, а вот проживание пока временное, лет через 10 пмж, но там уже будет кирпичная печь в центре дома)
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все эти интернетовские "проходит-не проходит" весьма условны.
    Проходит всё. Вопрос только в экономике, в балансе между затратами на утепление и затратами на отопление.
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Полагаете ограничиться доутеплением межэтажки до 300 и вообще не трогать стены? 50 запирает влагу в стене, как понял…
    Межэтажку то доутеплить в любое время, а со стенами-как с полом, потом уж сайдинг снимать не хотелось бы)
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Валерий_ВН, вопрос в деньгах, и только.
    Считайте затраты, смотрите, что для вас более приемлемо.
    Нет. Вата никак ее не запрёт, поскольку паропроницаема. Вы же зимой ходите в теплой куртке, и она не намокает. А вот если пленочку сверху накинете, тогда инеем покроетесь с внутренней стороны пленки, а потом и куртка промокнет.
    Это я к тому, что между сайдингом и стеной не забудьте про зазор. С ватой, или без нее.
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    я просто признаться не понял, страшно ли для стены в моем случае утепление только 50 мм ваты под сайдингом… по калькулятору, вроде, от 80 мм смешает точку росы в утеплитель…
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    про зазор-конечно. Стена-вата-ветрозащита-вентзазор-сайдинг
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Валерий_ВН, Не будет у вас точки росы.
    Для этого нужны условия, барьер. Например, наличие материала, паропроницаемость которого ниже, чем ГБ. И в определенном месте: пенопласт на внешней поверхности стены. В таком случае необходимо учитывать, где находится температура точки росы. Если она в пенопласте, то все гуд, влага до нее не доберётся, в толще ГБ конденсации нет, поскольку температура выше точки росы.
    Если толщина пенопласта мала, точка росы в ГБ, пар достигает ее, двигаться дальше не может и превращается в воду.
    И этот процесс происходит постоянно, пока есть условия, вода накапливается. Потеплело, точка росы сдвинулась в пенопласт, начинается процесс испарения влаги в толще стены. И тут вопрос в том, что быстрее. Если первое, то стена постоянно мокрая. Со всеми вытекающими.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Вот где собака зарыта
    У вас подвал и газ, это совсем другие условия.
    Хотите посмотреть как в Латвии утепляют ГБ? Сумасшедшие, правда?
    https://youtube.com/shorts/kwGcJp9XA_g?si=i1gsS509dBSZKZWi
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И как же там утепляют? А еще, вопрос, сколько там энергоресурсы стоят?
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Ссылку на видео оставил.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы своими словами, не у всех есть время, тратить время на видео, тем более, на заблокированном ресурсе. Не работает Ютуб в России.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А там когда еще они, ресурсы тобишь, более менее нормально стоили, утепляли. Потому как термин "сумасшедшие" как минимум синоним тому, чем они занимаются. Там нормы под европейский "зеленый" тренд. С экономикой ничего общего не имели. Но сейчас-то хоть как-то ближе к экономике. Они еще все сделали, чтобы и энергоресурсы стали дороже.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я, собственно, за то, чтобы взвесить, окупятся ли такие кардинальные меры. Даже с учетом того, что нет газа. Сдается мне, что не окупятся.
    Затраты для утепления стен и для переделки пола несоизмеримы в данном случае.
    Другими словами, за стены еще можно побороться, если есть сильное желание и ресурсы, а за пол нет.
