1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И нормы ISO 13788-2012, которые сильно отличаются от наших .
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них не всё так хорошо, как Вам кажется. У нас по мокрым фасадам всё таки более грамотные специалисты.
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Имеет ли место быть усиление входного дверного проема кирпичом? Мой мастер так и сделал, говорит, что проблем не будет. Но я почему то не уверен.
    В общем, скажите пожалуйста, имеет ли место быть быть вот такой вариант усиления и если нет, то причины и последствия.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А на чём держится столбик-стопка кирпича?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VklementeV, Два вопроса. Зачем усиливать дверной проём? И если усиливать, то почему кирпичом, а не бетоном, всё равно колонны льёте? Проблемы будут, в виде мостика холода, промерзать будет ваша дверь.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по фотографиям дом под утепление, но стопочка кирпича меня лично напрягает, стукнешь дверью и...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я и спрашиваю, смысл этого усиления? Чтобы дверь не выламали? Так через окно зайдут. Да и кирпич, без перевязки, согласен, никакого усиления не даст.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я бы еще разобрался со стенкой, по которой льются колонны.
    В чертежах СТО при таком варианте полагаются гибкие связи, вставка из пластичного материала вдоль плоскости колонны., но на практике уже неоднократно встречал фото, когда льют как у вас
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Кирпич на фундаменте, на бетоне.
    Дверной проем посоветовал усилить мастер, чтобы со временем тяжелая входная дверь, не расшатала коробку в ГБ. Почему кирпичом не знаю, так предложил мастер. Я только обратил внимание, что все бетонные колонны мы утепляем, а вот кирпич почему то не утеплен. Мастер сказал, что через саму коробку все равно есть мостик холода, а через кирпич они будут небольшие и не заметные.
    Вот здесь, я не понял, что вы имеете ввиду.
    Чисто для дюбелей, а не для выламывания двери.
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Надеюсь, что стопочка перевязана арматурой.
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Дом будет покрываться только теплой штукатуркой, никакого доп. утепления не будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Это миф. Никакого утепления.
    Нужна ли теплая штукатурка? #70 #424
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Спасибо приму к сведению. Но все равно утепляться не буду. По расчетам ГБ 400 вполне нормально для нашего климата. Тем более топиться газом.
    al185, а что насчет кирпича скажете?
  14. al185
    al185
    al185
    Намокание изнутри в морозы. Проверено на неутепленных перемычках.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какая толщина наружной газобетонной стенки? Или монолит на всю ширину?
