1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не уверен в том, что стопочка будет держаться. Сами посмотрите площадь опоры, связи с боковой кладкой практически никакой, а высота не маленькая.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тёплая штукатурка - развод дачников на деньги! Не тратьте своё время и деньги, всёравно посыпется и её придётся демонтировать. Либо строите дом без утепления, с нормальной качественной фасадной штукатуркой типа СТ 24, либо строите тонкие стены и дальше утепляете фасад.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По расчётам это мало, а у Вас ещё монолитные колонны- серьёзные мостики холода!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К бабке не ходи дом под последующее наружное утепление!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В таких ситуациях всегда вспоминаю ГИП-ГАПа, кто работает в Москве отлично знают этого человека. Так вот в одном из своих очередных перлов он предложил сделать стенку из красного полнотелого кирпича на ребро, высота стеночки 2500-3000мм, сейчас точно не вспомню, чтоб она не упала он предложил армирование штукатуркой с металлической сеткой и это стеночка в кафе. А подпись как всегда ГИП-ГАП П...
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    400 мм. Монолит На всю ширину.
    Да, спасибо, уже принял к сведению.
    По каким расчетам этого мало? По тем которые я видел, вполне достаточно. Производитель также подтверждает. Колонны утеплены 50мм ЭППС.
    Время покажет.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте куда и как Вы вкладываете ЭППС и посмотрите на этот рисунок. Вы правда считаете, что холод ходит только по прямой, а по диагонали он не ходит? Холод ходит по кратчайшему расстоянию и во внутренних углах дома изотерма изгибается, см. учебник Фокина.
    Производитель Вас обманул дав данные ячеистого бетона не при той влажности, что Вы будете эксплуатировать свой дом, потом он случайно забыл ввести в расчёт коеэффициенты неравномерности на изгиб изотермы в углу, на наличие оконных блоков, бетонных перемычек, где холод тоже ходит по кратчайшему расстоянию, на межэтажный пояс и т. д.
    Чтоб дом был тёплый и комфортный нужно строить из газобетона минимум 500мм, производитель Вас убедил, что 400 мм, так как очень боялся, что Вы от него убежите и станете строить по другой технологии.
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Ну если будет холодно, обклею его снаружи блоками 100 мм, и закреплю все это пластиковыми дюбелями. ;)
    Но по отзывам, вроде люди живущие в таких домах на холод не жалуются.
  9. al185
    al185
    al185
    Перемычка дверная в недострое #470 на всю толщину стены 200мм бетона. Мокнет в морозы.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делайте архитектурку снаружи, с заходом на стену.
    Всегда можно придумать как извернуться.
  11. al185
    al185
    al185
    Не беспокойтесь, решения мне известны. Пока не до него, вместо сарая.
  12. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    al185, Вы как всегда загадочны и непонятны. У меня совершенно другие параметры.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если все знаете, как такой косяк сделали изначально ?
    на всех чертежах вставки из пенопласта нарисованы
  14. al185
    al185
    al185
    Это не косяк. Рассчитанное проектное решение под баню с внутренним утеплением и блокхаусом.
  15. al185
    al185
    al185
    Ничего другого. На фото "перемычка" в виде стопки кирпичей. Теплосопротивление недалеко от бетона...
