1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Будем утешаться старым СНИПом. Как любит Гена Емельянов...
    Гораздо печальнее повальное увлечение новобранцев картинками теплорасчет. рф, на коих рисуется выпадение конденсата. Без понимания, что картинка рисуется для параметров момента времени, а в реале (СНИПе) рассчитывается влагонакопление за период.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а что можно сделать -ресурс раскручен -машина запущена...
  3. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Читал доклады с научной конф. производителей газобетона именно такой вариант и просчитывали как оптимальный. но так же считается оптимальным газобетон 300 + вент зазор + кирпич. Расчеты проводились не по принципу теплопроводности стены, а по принципу энергозатрат на поддержание заданного микроклимата (перспективный метод который учитывает теплопотери на вентиляцию, на окна и на много других факторов, Кратко смысл такой - зачем делать очень теплую стену если все тепло уйдет через окна или вентиляцию)
    Так же считается стена газоблок 300 + мин плита 50 + штукатурка, но я уже сделал коробку из 400 Д500
  4. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Действительно это так, вот я и задал вопрос.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так держать, без работы не останусь! Вначале оштукатурим и отделаем, потом через три-четыре года утеплим! :super:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от стоимости отопления, при дешёвом газе, утеплять никому в голову не приходит, а вот при дорогом (солярка, электричество и т. д.) хоть заутепляйся, всё-равно будет дорого.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как введут двойной тариф, первый по социальной норме, столько то единиц энергоносителя на душу, на дом, а второй рыночный на превышение лимита в двойном размере...вот тогда будут танцы с бубнами! И разговоры будут уже совсем другие!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Приходит, приходит... (по соседям могу судить). Это ведь считать надо, чтобы понять, что утепление не окупается, а многие просто верят, что утеплив стены (изначально не имеющие реальных дырок), будут на отопление тратить в разы меньше.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Займусь само цитированием) может кто ответит
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно, то не понятно что Вы имели ввиду и какой вентфасад.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы имеете ввиду кирпичный фасад с вентилируемым зазором, то он практически полностью исключается из расчета как теплозащиты, так и накопления влаги ("точка росы").
    Единственное исключение: берется больше значение сопротивления теплоотдаче поверхности, контактирующей с внешним воздухом.
    Для "открытой" поверхности ~0.04, для вентфасада ~ 0.09 кв. м·°С/Вт.
    Надеюсь, что это не окончательная редакция, а промежуточный черновик.
    Много ляпов и нестыковок и недомолвок :(
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Nadegniy, да я тупо себя процитировал из сообщений выше поэтому не понятно получилось, я этот вопрос страницей раньше задавал сразу после сообщения о том, что однородную стену на росу вообще не надо просчитывать, вот и спросил а надо ли на росу просчитывать стену однородную но с вентилируемым фасадом на пример из кирпича.
    Sailor, спасибо именно это и спрашивал.)
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Реально меньше платить возможно при использовании альтернативной энергии. Но у нас, к сожалению, нет ни технологий, ни мотивации заниматься чем либо подобным. По технологиям мы отстали лет на ...дцать.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт. В реале альтернативная может оказаться дороже "обычной". Да и не такие люди идиоты - раз не меняют газ на солнечные батареи (к примеру), значит им это выгодно. А где "обычная" слишком дорогА (по подключению, или использованию), вот там и задумываются об альтернативных.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Технологии, в виде готовых изделий, купить нынче не проблема (у тех, кто по ним не отстал). А мотивация в реале только одна - выгода (обычно экономическая). Нет выгоды - нет мотивации, и ни откуда она (мотивация) не появится, пока не появится выгода.
    Правда, бывает ещё "мотивация" в виде впаривания - тоже частенько работает.
