1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вы им просчитываете соотношение затрат на утепление и экономии на отоплении (если проблема в "больши затратах на отопление)? Или у них у всех проблемы с промерзанием стен, т. е. с косячной кладкой и/или отделкой?
    Ведь понятно, что в рекламных буклетах никто не приводит расчеты по отоплению, затратам на него, по теплопотерям через стены... А тепло за такими стенами будет по любому, если кладка качественная, отделка правильная, холодные включения правильно утеплены и мощность СО достаточна. Вопрос только в затратах на отопление. Ну, понятно ведь, что не стоит строить только по рекламным проспектам (как и утепляться по ним же). :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно бригаде положить все на слой клея мм 6-8 и не сделать затирку вертикальных швов. Штукатуркой.
    И можно идти на поклон к надежному.
    Толстый шов ухудшает теплосопротивление. Стены на 20 %.
    А пустой вертикальный шов и так понятно.
    К слову сказать, когда бригадиры видят мою прошлогоднюю кладку с тонкими швами они сразу куда то пропадают. Не хотят так класть.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это перебор -К неоднородности при кладке кирпича =0,8 -т.е. как раз на 20% хуже -так то кирпич (малый размер -соответственно на порядок больше продуваемых микротрещин) и шов 12мм
    у меня сейчас сосед решил утеплиться -стены в 2 полнотелых силикатных кирпича (постройка 90-х годов)
    утепляется не из-за напряжных расходов на отопление -на магистральном газе даже с такими стенами и домом около 500кв м вполне терпимо даже с уровнем доходов провинции -просто дискомфорт от дельты воздуха и стен
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я эту неоднородность прочувствовал. На собственной лоджии, когда Газобетон 150 мм. Положили на толстый слой клея.
    Швы очень хорошо чувсвовались рукой Даже под слоем штукатурки
    А там где доделывал как положено холод рукой не ощущался.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а что вы хотите от толщины 150мм -эта толщина раствора отделаяет вас от улицы -ессно на швах дельта огромная, но это не означает что Т-потери увеличены на 20%
    с такой толщиной вообще без швов приемлемая дельта будет при плотности где то около 200-300
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так блок под рукой теплый, а к шву такое впечатление что рука примерзает.
    Там где делал на клей 2 мм. Все нормально. Небольшой холод чувствуется и все
  7. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Интересно, согласно Вашему расчету я посчитала экономию для стандартного каркасного дома со стенами из досок толщиной 15 см, утепленными эковатой. У меня получилось: 1 кв м каркасной стены стоит 800 рублей, 1 кв м стены из газобетонных блоков 0,4 стоит по приведенной цене 1240 руб, а из блоков 0,5 - 1550 руб. При R-3,5 эковаты экономия по отоплению газом составит для стены 0,4 -1910 руб в год, для стены 0,5 -1002 рубля в год. А экономия на строительстве стен этого дома составит в сравнении с блоками 0,4 -114400 руб, а с блоками 0,5 - 195000 рублей. При этом площадь одного этажа дома увеличивается на разницу в толщине в 23 см и 33 см умноженную на длину наружных стен 40 м, то есть на 9,2 и 13,2 кв м или на целую комнату. И это только экономия на стенах, если добавить фундамент, перекрытия, то экономия просто потрясающая - в сравнении с домом из блоков, сэкономленные на строительстве деньги можно лет 100 тратить на отопление и еще деньги останутся. Спасибо, за Ваш расчет, теперь я на цифрах убедилась какой дом лучше.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять сказки про меня придумываете.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В рекламных буклетах никто не приводит затраты на сквозняки в доме, на сопливых и больных детей и людей старшего возраста, хронические болезни, уныние и прозябание в холодных стенах.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так человек решил наконец пожить в человеческих условиях, почувствовать себя хозяином своего дома.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    • заведомо ложная инфоpмация
    Все верно.
    У кого магистральный газ, могут пока не беспокоится про затраты на отопление.
    Но это пока.
    За 16 лет газ подорожал в 100 с лишним раз. (см. #391)
    Динамикой роста цен на недвижимость, золото, нефть, электричество, дрова, можно просто пренебречь в сравнении с ростом цены на газ.
    Был 4коп за куб в1998г (см. ниже), сейчас больше 4рублей.
  12. al185
    al185
    al185
    Рискуете в очередной раз попасть за заведомо ложную информацию и тролинг.
    Предлагаю до завтра предоставить ссылку на источник.
    На скорую руку
    Об оптовых ценах на природный газ во II полугодии 1998 года
    Чото ваще несходняк - около 20коп./м3...
    Доходы населения и потребительский рынок 1998 г.
    Доходы населения России — Википедия
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надеюсь, Вы понимаете, что рост цены в абсолютном выражении сам по себе практически ни о чем не говорит? ;)
    И это просто стёб с Вашей стороны? Если так, считайте, что шутку оценил.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Дорогой @al185, буквоедство здесь не уместно.
    Здесь плакать надо (или смеяться, продавцам газа) и думать как жить дальше.
    20коп за куб было еще в 2000году.
    вот здесь например http://www.ural-region.net/bchel/posit9d/watchpkjfv7.htm
    Я пишу посты не для отчета в Госкомстате, могу допускать не точности.
    Еще помнится этот тариф 4коп за куб, не так давно это было.
    Суть поста не в том, что в 50раз подорожал газ или в 750,
    16лет или 21год.
    Суть в том что рост чудовищный, и он не прекратится в ближайшие годы.
    в 1993 году газ стоил 0.6коп за куб
    http://docs.cntd.ru/document/2101780
    Если разделить сегодняшние 4.58р получится 760 раз за 21год.
    в 1996 году уже 7.2коп за куб http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/gn-normy/k8n.htm
    Но тогда был еще льготный тариф 50% от базового, которым пользовались многие жители городов и деревень.
    В эти копейки входило так же обслуживание газового оборудования, что сегодня стоит не малых денег.
    В такой ситуации, согласитесь, строить холодные дома равносильно преступлению.
    Вот девушка двумя постами выше,@kakoydom, не поленилась, посчитала, сделала правильные выводы.
    Будет скоро жить в теплом, комфортном, уютном доме.
    Не зря, значит, время потрачено на разъяснения.
  15. al185
    al185
    al185
    Принято
    Среднедушевые денежные доходы населения в 2000 около 2000р/мес.
    Любой участник, владеющий арифметикой увидит, что средняя душа в 2000 могла купить 10000м3, а в 2013 согласно #388 и #387 - 5000м3.
    Сами угадаете, во сколько раз "подорожал" газ?
    А девушка, когда начнет жить, с причитаниями придет в Звукоизоляцию и обнаружит, что эффективных ЗИ решений для каркасников нет. Только грамотные специальные дорогие ЗИ решения на стадии проектирования.
    Т. е. разное по цене жилье неизбежно имеет разную сумму качеств. Чудес не бывает, бывают неучтенные "неожиданные" свойства.
    Подробности Теплый дом...Какой он...?, особенно статьи Терехова.
