1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Девушка, к стати, очень мудра.
    Она написала про доску толщиной 15см,
    если эта "доска" - брус ставится вовнутрь каркаса, то дом приобретает немного иные качества.
    (15 см доска может быть клееный брус или блокхаус не нуждающийся в отделке.)
    В стенах не нужна пароизоляция изнутри.
    У него появляется желанная теплоемкость стен.
    Всегда теперь есть куда вбить гвоздь.
    У дома есть теперь теплоинерционность.
    И главное! Появляется ощущение защищенности, дом не прошивает пуля от макара!
    Все минусы каркасника превратились в плюсы.
    +все преимущества каркасника в качестве несущей конструкции.
    Вот вам и девушка.
    Браво!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то у меня "подозрения", что девушка не очень доходчиво (для Вас) умеет выражать свои мысли, по крайней мере, в плане строительных конструкций... И, "про доску толщиной 15см" - это всего лишь толщина каркаса - толщина заполнения минплитой. А не толщина деревянной "обшивки" изнутри. (обратите внимание на стоимость м2 стены :))
    Соответственно, и всё остальное, про теплоёмкость и защиту от пуль "её" дома - Ваши фантазии. :)
  3. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Уххх прочитал ветку ... построил в том году дом из газоблока 3 этажа общая площадь около 300, тройной свет 45 кв, утепление крыши 25 см эковаты, окна 3 энергосберегающий пакет с аргоном дом стоял зиму не отапливаемый, так вот к вопросу о теплоте в нем могу сказать следующие: в доме мною были оставлены полторашки с 100 гр воды на каждом этаже которые благополучно замерзли только тогда когда в феврале стоял мороз минус 30 - 40 на протяжении недели, у соседа дом построенный как положено у нас в городе стена в керамзитоблок + урса +кирпич, крыша урса. окна хз вода в ведре на 2 этаже замерзла в первый мороз... весной а она у нас еще более волшебная чем зима полторы недели за бортом было плюс 45 в тени температура в доме с 10 градусов поднялась до 18, в кирпичном температура поднялась до 38, на 3 день, замеры проводили не открывая окна... сосед выставил дом на продажу... вопрос чем отштукатурить газоблок кроме церезида и как будет вести себя материал под слоем всякой красоты из пенопласта...
  4. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    И еще могу от себя добавить, очень многое зависит от завода выпускающего гб а точнее от цикла автоклавирования
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Что то какой то сумбур в вашем рассказе.
    Говорите про кирпичный дом, а там кирпич только в качестве отделки.
    У меня цокольный НЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ этаж имеет стену 2 кирпича (500мм) +50 ЭППС + 80мм камень.
    +3 -и окна, два из которых на юг.
    Жара стоит больше месяца, температура в цоколе так и не поднялась выше +20.4.
    Цокольный этаж зимой не отапливается, минимум был в Апреле +12.3. Хотя морозы в Январе доходили до -33 по ночам.
    У кого как.
    Жена жалуется, что для хранения банок с огурцами очень тепло.
    Идея с толстой обшивкой каркасника изнутри, мне понравилась. :super:
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    полтарашки опустошить нужно было, тогда возможно небыло бы столь температурного отзыва.
    вы когда заедете в дом, расскажите нам, какая же на самом деле у вашего тела температура в доме без отопления, замерзает ли оно или не очень.
    к слову о ваших энергосберегающих окнах, которые по вашим мыслям вызывают особую теплоту в доме
    загляните в ГОСТ 24700-99, в нем таблица два, в ней приведены сопротивления стеклопакетов простых и с теплоотражающим покрытием... разница в энергосбережении между однокамерным простым и двухкамерным с покрытием - сущие копейки
  7. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @Ubazza, тут нет такого стеклопакета что за теплоотражающие покрытие в схеме. производитель пакета наконец многое зависит от толщины профиля если расматривать окно как систему ... субективное мнение если термометр лежащий на подоконнике в сонцепек и засвечиваемый солнцем через стеклопакет показывает стабильно 27 гр если окно открыть не меняя положения градусника температура повышается за 10 минут до 50, плюс толщина профиля опять же
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы еще скажите сейчас, что у вас стеклопакет с нанопокрытием и наноаргоном.
    характеристики стеклопакета приведите, если его нет в таблице.
  9. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Мне это незачем, я привел свои наблюдения, ставьте простые окна и будьте счастливы. если хотите поискать, что за стеклопакет, то их выпускает завод в Стерлитамаке, дальнейшее припирательство с вами считаю бесполезным для себя
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Это у Вас фантазия разыгралась. У Надёжного в неделю несколько фасадов с утеплением и с оштукатуриванием, проще у него самого спросить его мироощущения.
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нет большой разницы между окнами с нано-покрытием и без него, что касается инертного газа, то его нужно периодически подкачивать, иначе он быстро замещается обычным воздухом. Многое зависит не от окна, а от качества его установки и правильного расположения радиатора под окном.
  12. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @Pchelka555, про подкачку согласен, гарантийный срок 3 - 5 лет, при установке двухкамерного стеклопакета установшики руководствовались рекомендациями завода- "газовой" стороной внутрь помещения и по моему если память не изменят нипелями вверх тк аргон тяжелее воздуха. также производителем окон был презентован наглядный тест, который заключался в следующем: на раме были закреплены два стеклопакета, простой тройной и энергосберегающий (напыление +газ) под ними располагается подвижно закрепленная на салазках инфракрасная лампа мощностью 150 ватт после включения лампы под обычным стеклопакетом руку при приближении к стеклу начинает ощутимо припекать, после передвижения лампы под второй стеклопакет тепло от ик излучения практически не ощутимо.
    и еще я не являюсь представителем фирм занимающихся монтажом или производством окон это лишь мое видение этого вопроса ,
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Стекло это хорошо, но у оно даже в этом случае не даёт необходимого теплосопротивления, а ещё оконные оплёты.
  14. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Что такое оплет ? профиль кбе 75
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
