1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @Барис74, у нас представителя нет (а почем брали ?
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я вместе с блоками брал, доставка бесплатная была зимой, 170р мешок 25кг
  3. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @Барис74, фактический расход какой получился ?
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    снаружи ещё только буду, поэтому не знаю
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Подскажите для Калужской области достаточно будет блока D400 400мм для одноэтажного здания с магистральным газом, штукатуркой внутри, кирпич снаружи, площадь по внешнему периметру 130кв.м?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для чего достаточно?
    По тепловой защите? Да.
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Не замерзнуть, а жить в теплом комфортном доме и платить вменяемые деньги за отопление. Ну и чтобы лет на 50 хватило точно:)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сколько Вы готовы заплатить сегодня за дополнительный материал стен (и остального периметра), чтобы потом платить за отопление "вменяемые деньги"?;) Тут важны не абсолютные значения, а относительные. При качественно уложенном ГБ 400мм D400, дальнейшее утолшение стены будет окупаться на сэкономленном газе (даже по цене, равнодоходной с европейской) те же самые лет пятьдесят, если не больше, а только потом начнет давать реальную экономию (в принципе, примерно посчитать не сложно, с более конкретными данными). Всегда есть возможность вложив сегодня в стены (или окна, или перекрытия...) еще, к примеру, сотню тысяч, экономить потом на отоплении тысячу- другую в сезон :).
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Дык какой вывод? Вкладывать сейчас, чтобы окупалось 50 лет - не разумно вроде. Есть сомнения в выборе именно по плотности D400 или D500. По толщине без доп утепления, со внутренней штукатуркой, по области вроде как проходит 400мм. Если в чем- то не прав, поправьте. Проект рисуется под 400мм пока что...
  10. al185
    al185
    al185
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не парьтесь Вы. 400 мм D400 на одноэтажник в 130 квадратов - за глаза.
    У Вас крыша по площади вряд ли меньше, чем площадь стен без проемов. Вот и прикиньте, куда дешевше вложиться с большим эффектом ;)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Nastro, всё зависит от того, кчкие цифры считать приемлемыми лично для Вас или Вашего проектировщика. Кто-то сопротивление теплопередаче кладки берет исключительно по ГОСТу, т. е. худшее из допустимых, а кто-то по данным изготовителя на конкретные блоки... Кто-то и 50лет окупаемости проблемой не считает (типа сейчас деньги лишние, а на пенсии будет нехватать :))... И вообще, если по СНиПу надо ещё "утеплить", но эти вложения не окупятся в разумные (для Вас сроки), то готовы ли Вы нарушить требования СНиПа?...
    Из экономических соображений не выгодно делать стену толще 400мм даже с D500, по требованию СНиПа в плане комфортности такая стена проходит. Себе выбрал 400мм D500. По теплу разница небольшая, зато (обычно прочность выше) проще работать, потом что-то крепить..., выше на четверть теплоёмкость..., проще перекрывать большие проёмы... В общем, в двух словах всего не расскажешь, тем более, не объяснишь, но в соответствующих темах всё переговорено не по разу и с разных точек зрения.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Константин, как в ваше утверждения вписываются вот эти данные
    1) Цитата из СНИП
    "dw - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены"
    2) Выводы научной работы во вложении.
    "5. В результате экспериментального исследования теплопроводности
    автоклавного газобетона с различной влажностью установлено, что при
    увлажнении сухого газобетона плотностью 400–700 кг/м3 до нормальной
    эксплуатационной влажности, Wm = 4–5 %, его теплопроводность
    увеличивалась примерно на 10 %, а до максимальной сорбционной
    влажности, Wm = 16–22 % – на 70 %. При увлажнении газобетона от
    максимальной сорбционной влажности до предельного влагонасыщения
    (Wm = 46–55 %) коэффициент теплопроводности при положительной
    температуре 20 ÷ 0 ºС увеличивается примерно в 1,8 раза, а в отрицательном
    диапазоне температур 0 ÷ –50 ºС – до 2,6 раза."
    3)
    сорбционную влажность теплоизоляционных материалов, действительно характеризующую их теплотехнические свойства в процессе эксплуатации, необходимо определять при законченных процессах сорбции, как, например, указано в ГОСТ 24816-81. Эти значения являются более высокими, чем полученные при измерениях, сделанных по ГОСТ 17177-94
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно поконкретнее, какую влажность Вы предлагаете брать для расчета теплопроводности? Надеюсь, не
    "предельного влагонасыщения", путем полного погружения стены в ёмкость с водой? :) И даже надеюсь, не до максимальной сорбционной? А если так, то с коэффициентом, ограничивающим минимум сопротивления теплопередаче стен, 0,63 от "нормы по СНиПу", думаю, вполне пройдет 400мм D500. Неужели R=2 не получится? Хотя, назовите конкретное значение влажности, от него и посмотрим.
  15. al185
    al185
    al185
    Вы задаете неудобные вопросы. Клиент не подозревает о существовании расчетных коэффициентов теплопроводности при нормированной равновесной влажности. И о существовании исследований равновесной влажности ГБ в реале путем изъятия образцов. И категорически не желает ликбез хотя бы путем прочтения темы с начала...
    Есть еще версия на выбор. Клиент тупо прикидывается безграмотным и кайфует от троллинга...
