1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Это понятно.
    у меня так и есть.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На сайте есть! Кто ищет тот найдет!
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Мысль не оригинальная, но повторю:
    При условии надежного энергоснабжения, европейские "игры" в пассивные дома, не более чем, политика и бизнес производителей утеплителей. Конструкция стены должна определяться в балансе с её стоимостью (с учетом затрат на ремонт в течении срока службы) и затратами на отопление в течении этого периода. Осталось определить этот оптимум:)
    "...Исходя из Московских норм по СНиП термосопротивление стены должно быть не менее 3,15."
    Это ж, число Пи (3,1415...), чувствуется связь с фундаментальными константами! :)]
  5. edgarpoe
    edgarpoe
    edgarpoe
    Повелитель сказал (а):
    Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны -18 Вт/м.
    Вопрос к топикстартеру - а Вы какой программой поля считали?
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Повелитель, посмотрите расчеты, которые мне сделали. Дом 200 м. кв. Стена Д500 400мм. Пол 1 эт. ПК+ 100мм ППС 25Ф, чердак перекрытие по лагам 200мм Кнауф Котедж (стекловата) 001.JPEG 002.JPEG 003.jpg
    Регион не Севастополь, а МО (север).
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    с удовольствием посмотрел, но прокомментировать не могу. Так как я
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    POLEsp 41б
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    А как ее еще рисовать?
    Пришел антициклон, случилось -25. Пары в блоке сконденсировались и замерзли.
    Случился цикл заморозки.
    Через 50 таких циклов стена рассыпалась.
    Влаге накапливаться будет больше негде.
    Вот и все понимание.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Циклы заморозки, которых "пятьдесят" это при сплошном зс ачивании, погружением блока на определенное время с последующей заморозкой. Это совсем не то, что конденсат в пористом материеале замерз. Кстати, у типа более "вечного" кирпича количество таких циклов не кардинально отличается, а пористость, снижающая разрушаещее действие льда, гораздо ниже.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще считать. Сколько сконденсировалось. И замерзло, если замерзло, конечно. Вы будете приятно (или неприятно, если потролить пришли) удивлены, ничтожностью конденсата, сконденсировавшегося в антициклон
    Пористость ГБ плотности D500 более 80%. Т. е. в 1 литре стены из ГБ 800 с лишним миллилитров - воздух.
    Прикиньте, сколько нужно накопиться воды, чтобы стена рассыпалась. С учетом того, что при замерзании вода увеличивается в объеме всего на ~9%.;)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У гб д500 обычная морозостойкость 25 циклов.
    В однослойной стене Ноль и роса будут внутри несущей, и это приговор.
    Стена будет разрушаться. Медленно или быстро, кому как повезет.
    Онослойная стена из гб это маркетинговая разводка для не опытных самозастройщиков.
    Ни одного уникального свойсива у гб нет.
    Теплоизоляция - очень плохо.
    Утеплять и кирпичем обкладывать - дорого и недолговечно.
    На перегородки то же не годится, звукоизоляция плохая.
    Теплонакопление в однослойной стене отсутствует.
    Теплоемкость хуже дерева.
    Так сарайчик, времяночку сляпать годится и то со скрипом.
  13. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Хорошая такая маркетинговая разводка на 11 млн. м3 в год :)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опять тролли повылазили:aga:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все ясно - очередной троль :aga:
    И, как обычно, с очень маленьким багажом знаний.
    "Обычная" это как?
    Я вот у основных производителей меньше F50 не встречал.
    Правильно!
    В однослойной!
    В том числе кирпичной, деревянной и т. п. "Ноль и роса" будут внутри несущей.
    Только "приговор" до сих пор ни разу в исполнение приведен не был. А вот неправильным исполнением многослойных стен уже много несущих стен попортили
    Видать всем до сих пор везло :aga:
    Ага, многоэтажки, смотрю, тоже "не опытные самозастройщики" возводят. В огромных количествах, надо сказать.
    По сравнению с чем?
    А нафига? Лучше однослойную строить. Не смотря на завывания полуграмотных тролей. :)]
    Достаточная.
    Сто-стоп-стоп! Сам то понял, чего написал?
    В многослойной оно что ли лучше :)]
    Какая? Удельная или по объему? ;)
    Если "сляпать", то согласен: сарайчик:
    Если "строить", то дом хороший получится :hello:
