1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я исходил из того, что песко-цементные блоки или полнотелый кирпич (по крайней мере, силикатный) обойдутся и за куб и в кладке по цене не дороже (или не сильно дороже) ГБ, а шумоизоляцию обеспечат лучшую (при одинаковой толщине). Можно ещё пенобетон высокой плотности рассмотреть...
    Собственно, это относится и к внутренним стенам (несущим).
    У себя вообще в ГБ доме внутренние несущие стены и частично перегородки из бетона отливаю. Но это "на любителя" :aga:.
    Хотя, стоит учитывать и другие факторы... Например, какой смысл хорошей звукоизоляции стены вокруг легкой "щитовой" двери, особенно, если площадь этой стены сопоставима с площадью двери... :)
  2. al185
    al185
    al185
    Таки нужна звукоизоляция. ГБ 200мм с 2мя штукатурками не есть препятствие для звука, проверено лично...
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    был на испытаниях D600 200мм - 50 Дб. За глаза
  4. al185
    al185
    al185
    Я жил с натурными "испытаниями"... Таки слышно...
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    слух больно хороший:)]
  6. Олеколе
    Олеколе
    Олеколе
    Всем привет из Ижевска. Нужен совет. Хочу купить недостроенный дом, стены: газобетон 250мм +пенопласт 5см и облицовочный кирпич полнотелый. Большие сомнения вызывает данный пирог и что бы с ним сделать "по- умному". Кладку делали узбеки, газобетон положен с толстыми швами на цпс, а вот кирпич красиво положили. Дом стоит год, трещин нет, есть окна, двери, нет полов и потолков, крыша утеплена, в дом заведен газ. Место замечательное, очень понравилось, но не промерзнет ли дом? Вызывала профессиональных строителей, одни советуют изнутри пеноплексом 5 см утеплить, кто-то вообще говорит норм, последний совет приклеить изнутри еще один слой перегородочного газобетона 10см, есть место на цоколе ? Что делать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В шею гнать таких профессиональных строителей! Близко не подпускать к стройке!
    Если вспомнить школьный курс физики, то работа пирога стены будет следующая
    В нехолодные дни тёплый, насыщенный водяными парами воздух проходит через газобетон, через швы в пенополистироле 50мм и конденсируется на внутренней поверхности наружной облицовки, происходит влагонакопление в конструкции, на кладке выссолы, разрушение и куча проблем.
    В холодные дни толщины пенополистирола 50мм недостаточно, тем более он из-за неправильной конструкции влажный и обладает из-за этого уже хреновым теплосопротивлением. В результате выпадение конденсата будет происходить непосредственно в газобетонном блоке со всеми последствиями. Вензазора нет, влаге деваться из конструкции некуда!
  8. Олеколе
    Олеколе
    Олеколе
    дом1.jpg Спасибо, посмотрите фото, пенопласт не приклеен к газобетону, а закреплен проволокой с зазором, имеет это значение? Или все бессмысленно и нужно от него отказаться? Имеет ли смысл изнутри выложить на клей еще блок газобетона 10см на клей?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стены реально косячные, с реальной возможностью поиметь при эксплуатации вышеописанные проблемы. Кроме того, если так накосячили со стенами, не факт, что в других местах лучше...
    Конечно, всё можно более-менее исправить... К примеру, как посоветовали строители, из стен сделать "каркасник" :) с утепление ЭППС, с тщательной пароизоляцией швов (если не смущает пенополистирол практически внутри дома). Если выкладывать изнутри газобетоном, то тоже с пароизоляцией. В принципе, при аккуратном исполнении добавочные 100мм на клей обеспечат минимально необходимые комфортные условия проживания (по стенам).
    В общем, если отдадут за "полцены" и Вы готовы исправлять косяки (уже за свои деньги), то можно рискнуть - купить и такой дом. Но, навряд-ли получится за "полцены", скорее будут искать лоха, у которого вопросов к конструкции дома не возникнет и он заплатит "полную цену".
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Олеколе, не нужна такая рулетка, даже за пол цены. Не известно что где еще накосячено. В любом случае покупка+ исправление будет стоить дороже чем построить с 0. Зато будет возможность сделать здоровые стены и спать спокойно, что ни чего не рухнет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это колодцевая кладка, здесь нужно разбирать наружную облицовочную кладку и делать всё заново!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще не покупать такой дом!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так то да... Но -
    Да и -
    :aga:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Константин Я., Такое место испортили)
    С пенопластом стена проблемная, без него было бы как у моего знакомого, которому газом дорого топиться, я у него при около 0 замерз.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там проблема не только в пенопласте, особенно, если относительно паропроницаемый ПСБ-15 засунули, да подешевле, а и в кирпиче без вент-зазора. Но, если добавить изнутри газобетона и пароизолировать "слегка", то накопления влаги в стене не будет, а стена будет достаточно теплая (для газового отопления) И пофиг на тот пенопласт в стене и на его сохранность...
