1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас "пол города" (да и республики тоже) застроено панельными домами 9 этажей, внутренние стены из тяжелого бетона (фактически каркас), наружные стены из армированных ГБ панелей 30см (ну, может +\-1см). Есть ещё куча пятиэтажек из крупных (тоже армированных) блоков толщиной 40см (+/-) .
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Точно... :), мне тоже всё время казалось, что стены немного толще 30см. Но, думал, что это погрешность изготовления.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да... То есть - прихожу к коварным мыслям: для самостроя можно принять конструкции с меньшим поэлементным сопротивлением, чем велит СНиП или СП... Раз на практике так строят, и живут, и не жалуются.
    Или - всё же сосчитать удельную теплозащитную характеристику, по ней рассчитать потребление газа, по нему - деньги, и сравнить со стоимостью стены, которая соответствует СП... :) Интересно и инженерно, но имеет ли отклик в реальности...
  4. al185
    al185
    al185
    Процитировали текст про панельные многоэтажки, а там в оконных проемах сквозняк, лично заделывал...
  5. al185
    al185
    al185
    Кому интересно, имеет.
    У меня по факту энергопотребление не выше 70Вт/м2 в холодную 5дневку - практически по СП... при Rстен~2...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тут, как обычно, дело в общем-то не в конструкции или материале, а в криворукости исполнителей...:aga: Конечно, как не раз говорил, в сложной конструкции накосячить проще, чем в простой, но успешно косячат и там и там...:aga:
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так вот и непонятно мне :(
    У Вас же по СП должно быть R стен 3,5 или даже больше... А у Вас в полтора раза меньше и поди ж ты, всё нормально! (В любом случае, я за Вас рад! :))
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я всё к чему веду-то... Ладно, однослойная ГБ-стена - проверено на практике. Несмотря на то, что расчётное R меньше нормативного. А вот тогда пирог пола над продуваемым пространством - можно взять с R меньше норматива, или можно "попасть"?.. Тем более, что эта конструкция куда более сложная...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всегда есть смысл посмотреть, для чего это "должно", на что оно влияет..., да и вообще, действительно-ли "должно", или это просто один из (даже официально требуемых) вариантов...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попасть, не понимая "что и зачем...", можно всегда.
    Но, к примеру, у меня-же, вентилируемое (и зимой) подполье утепление перекрытия (на 200мм деревянных балках) - 50мм ППС внизу между балками, плюс выше 150мм не полностью замкнутого воздушного зазора, фанера 24мм, ламинат по 2мм подложке - зимой нормально в тапочках на босу ногу, но люблю, сидя на диване и тапочки снять (ходить местами приходится по керамограниту - совсем без тапочек холодно) Жена, правда, "мерзлячая" - если в шерстяной кофте ходит, то и ХБ носки может надеть (но она их и в квартире надевает на полах, обогреваемых снизу соседями :aga:). А родня зачастую от тапочек отказывается... Т. е. полы в доме всё таки не холодные. Да и теплопотери, в целом по дому небольшие...
    Но, если не разбираться, не заморачиваться..., то лучше просто "тупо по СНиПу" сделать - при качественном выполнении точно будет не холодно (если СО справится). Тем более, что перекрытие обычно утеплить не сложно и не особо дорого.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @PapaSer, вам нужно сделать оценочный расчет по сообщениям в начале темы, а потом придерживаться графика - https://www.forumhouse.ru/threads/191625/page-5#post-9674724
    у @Константин Я. (если не ошибаюсь), есть более подробная тема для всех ограждающих конструкций
    а уже после придерживаться рекомендаций @al185, для выполнения качественной кладки
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, за график спасибо!
    А оценочный расчёт, сделанный мной по СП, как раз меня и удивил - получилось, что ГБ в чистом виде не даёт соответствия требованиям СП.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    требования в СП по R для малоэтажных домов малоакуальты, но на них можно ориентироваться. Вам нужен расчет окупаемости именно для вашего случая, а не расчет по R.
    это утверждение ошибочно.
  14. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Ваше понимание СП не дает соответствия... Там не только Rтребуемое, пытайтесь дальше читать...
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык... Разве ж "дальнейшее чтение" СП отменяет поэлементное требование к конструкции? Я и читал, и работал по нему (точнее, по СНиПу - поскольку СП утвердили в нормативке всего полгода назад)...
    Я вовсе не пытаюсь охаять газобетон, или уличить кого-то там в чём-то. Я честно не понял, как же так получается, что поэлементное требование не выполняется - судя по итогам тупого расчёта.
    Или всё же дело в пресловутом коэффициенте, который "можно применить, не снижаясь далее 0,63"?
    "Не парься, на практике всё нормально" - это вполне устраивающий меня ответ. Но если Вы знаете и в чём теоретический секрет, и каково правильное понимание - то, коль не лень, поделитесь с чайником.
