1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Кладка на клей, щели да есть не большие, сегодня запенили. Всю систему балансировали и прямой и обраткой. Мы пришли к такому выводу, что холод идет от стены всего дома к которой примыкает пристройка, она вся ледяная в отличии от ГС стен. Попробуем ее одну утеплить. И еще, этот радиатор оказывается последним, может не хватает мощности. Вот его Характеристики: Производитель – Purmo С22;
    Тип подключения - боковое подключение;
    Габаритные размеры - 600х 500 мм;
    Высота – 600 мм;
    Глубина – 102 мм;
    Ширина – 500 мм;
    Мощность - 1112 Вт;
    Максимальная отапливаемая площадь, кв. м - 11,2
    Опресcовочное давление - 13Атм;
    Рабочее давление - 10Атм;
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    20-30мм ИМХО маловато, я бы вплотную прижал 50мм ЭППС с помощью "грибов", с обязательным пропениванием швов, сверху фольгированный изолон (это доп. утепление + пароизоляция), потом отделка ГВЛ на профилях. Профили крепить к "грибам", чтобы не было мостов холода. Получается, съедается 90мм от стены.
    Вот расчет такой стены:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=586&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=2500&le5=1&lt5=0&mm5=448&ld6=400&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=172
    Всё сухо и R достаточное.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @galinka1972, а я бы изнутри насверлил бы дырок в газоблоке таких чтобы нос пистолета пролезал и задул бы пеной, пеной без расширения, есть спецфирмы которые этим занимаются, главное дуть пеной без расширения, а то выломает стену ! Или же можно засыпать пенопластовые шариками зазор между блоком и кирпичем
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Даа. печалька, мало места остается. Будем думать, спасибо!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да скорее всего и не надо Вам ГБ утеплять - утеплите кирпичную стену, заходящую в пристрой сантиметрами пятью ЭППС или ПИР и всё нормализуется. Можно немного завести утеплитель с кирпича на ГБ. Буквально сантиметров на 10-15-20. Если не хотите чтобы этот утеплитель торчал из ГБ стены, то можно его утопить в ГБ.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Идея с полиуретаном неплохая, но никак не проконтролировать 100% заполнение полостей, тем более если лить состав с низкой степенью расширения. А без 100% заполнения это просто деньги на ветер. Шарики пенопласта со временем слежатся-утрамбуются и опять будет холодно :(
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы неправы, очень легко проконтролировать, сверлятся дырки с расстоянием см 15 30 дуеш в одну пока из другой не полезет, пена, так утепляют весь дом я в инете видел и у нас слышал так делают, но один мужик у нас сделал так обычной пеной и ему стену давануло, облицовку.
    И эфект будет даже если всю стену утеплить только наполовину ! Уже будет наполовину теплее !
  8. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Ну да, мы так и решили, утеплим кирпичную стену и повесим радиатор на 300 Вт мощнее, и пока понаблюдаем без отделки.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А эта кирпичная стена что из себя представляет? Кирпич полнотелый или щелевой, толщина кладки, Величина захода в пристрой, качество кладки (щели внутри по растворным швам), зазор между основной кладкой и облицовочной...?
    Чем отапливаетесь (электричество, солярка, пропан, метан...)?
    Еще бы хорошо регион (город) в профиле указать.
  10. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Вот фото пристройки внутри и фото котлов отопления твердотопливный и электрический 4 кВт (мы его включаем когда нас нет дома никого) Кладка стены в один кирпич с внутренним утеплением 50 мм+ плиты ДСП+вагонка (дом построен 20 лет назад) Зазор между пристройкой и домом, то есть шов деформационный 10-20 мм пропенен снаружи и внутри. А захода в пристройку пока нет, вместо него окно:aga:
    2016-11-07 12-34-37.JPG 2016-11-07 12-34-46.JPG 2016-11-07 12-35-00.JPG 2016-11-07 12-35-28.JPG 2016-11-07 12-48-38.JPG
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, кирпич полнотелый - хорошо тепло проводит. 250мм полнотелого (в обход газобетона) в МО почти и не препятствие для холода.
    Кстати, не помешает и торец проёма утеплить (до внутренней теплоизоляции).
    Вообще, если пристрой более менее нормально сложен, то стены у него будут даже немного теплее, чем в основном доме, и без утепления ГБ. По крайней мере, не холоднее.
    Другое дело, что вообще с таким утеплением можно на газе не заморачиваться, а электричеством топить уже дороговато будет (есть смысл об утеплении дома подумать), дровами обычно не дорого, но хлопотно если без теплоаккумулятора...
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Торец конечно утеплим, когда будем его отделкой заниматься. По поводу отопления: у нас температура в доме редко когда опускается меньше +25, только в сильный мороз. При этом мы не утруждаемся топкой, топим углем и дровами, а электричеством поддерживаем. Даже, когда на улице -5 и эл. котел ставим на 42-45* дома всегда +24 +25 держится.
    Вывод все таки какой: утепляем кирпичную стену+ проем, вешаем радиатор чуть мощнее? И может от полотенцесушителя еще будет немного тепло исходить:|: И будет нам счастье:)
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А газа в нашей деревне нет к сожалению.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Я б отштукатурил вначале изнутри, сведя к минимуму продувание, и радиатор бы поменял, думаю этого бы хватило.
    И ещё всё таки утепление крыши проверил, мож где косякнули
  15. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо всем за советы!
