1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Тоже хотел добавить свои мысли. У родителей дом из ракушечника 20см+5см каменная вата+облицовка кирпичом керамическим. высота потолков 2,5м площадь дома 86 кв. м отопление закрытого типа радиаторы аллюминиевые и все такое
    за окном от 0 до -10 и так в месяц 3500р за газ. тепла в доме НЕТУ.
    где-то выдувает.
  2. al185
    al185
    al185
    Кто не заглядывает в 1й пост...
    #98
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот чего все (почти все) так "упираются" исключительно в стены? :faq: Их хоть метром ваты утепли и ветрозащитными пленками в пять слоёв обмотай..., но если при этом перекрытия не утеплены и/или утеплитель намок из-за неправильного монтажа и/или щели на чердак, окна продуваются..., то всё равно скорее всего расход энергоносителей будет большой, либо в доме холодно, либо и то и другое вместе. :aga:
    С другой стороны, и однослойная кладка из блоков 250мм, не идеально уложенных (правда, на клей), голая - без сплошного промазывания швов или оштукатуривания внутри/снаружи, реально местами продуваемая (ощущается поднесенной рукой), не продувается настолько, чтобы вывести средние теплопотери дома выше 50Вт/м2 (при средненьком утеплении остального периметра, в средней полосе России).
    А ещё большой расход могут обеспечивать трубы СО, уложенные в стяжку не утепленного нижнего перекрытия или полов по грунту, теплые полы на утеплители в 2-3мм...
    Хотя, конечно, в данном случае надо ещё посмотреть, что там с утеплителем в стенах - очень уж "любит" каменная вата под кирпичом без вент-зазора конденсат накапливать. Может и сползать намокнув, ещё и ракушечник увлажнять (и так не очень теплый, особенно на обычном растворе)...
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Потому что повышенная воздухопроницаемость/продуваемость стен - массовое явление (толпы пострадавших в ссылке)
    А при сквозящих стенах довольно нелепо, невзирая на это, кидаться на другие ограждения.
    Всегда рекомендую горизонтальное утепление не менее 300-400мм и понимание, что именно горизонтальные ограждения в доме по СНИП вносят наибольшую долю в теплопотери и наименьшие затраты в утепление.
    Стены диагностируются легко ИК пистолетом, лучше в холодную 5дневку (МО -28*С), предел комфорта - дельта 4*С воздух/стена (пол - дельта 2*С). Хорошо видно в углах, где Т может опускаться до точки росы...
  5. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @al185, мне предстоит задача построить частный дом в этом году 3 этажа. второй, третий газоблоки 250мм. а первый хотим силикатным кирпичом, перекрытия межэтажные плиты ж\б.
    облицовка общая керамический кирпич 12,5см. между кладками вентзазор. Регион Элиста. зимой, весной, осенью сильные ветра. температура в 2-3 раза ниже ощущается чем есть на самом деле, да и по отоплению тоже заметно.
    подскажите чем лучше утеплить первый этаж между кладками?
    вентиляция в комнатах не предусмотрена, только в санузле. поэтому пар должен через стены уходить.
    заранее спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
    Так то следует рассматривать конструктив, а не только материал...
    Чем лучше для Вашей религии, не угадаю...
    Для конструктива - любой грамотный конструктив с эффективным утеплителем с расчетом на допустимое влагонакопление в смарткалке.
    Для кошелька - минимальный по затратам из нескольких вариантов. Однозначно - пенопласт ППС14-17.
    В любом случае следует понимать: сия 3слойная конструкция дуракоустойчивостью ваще не обладает - без круглосуточного грамотного надзора подобные конструкции редко удаются надлежащим образом. Т. е. если этим занимается группа неговорящих гостей с сессионным бригадиром - гарантирую коекакный холодный дом...
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Шибко скользкая это тема есть.
    Одна секта верит, что объем жидкости, выделяемой семьей в виде дыхания плюс в процессе жизнедеятельности (от мытья полов и посуды до сушки белья и работы унитаза) требует обязательных "дышащих" стен, которые по закону диффузии (взаимного проникновения молекул веществ) позволят насыщенному водными парами и углекислым газом воздуху попасть наружу. Конечно газ через твердые тела проникает плохо, но сторонников первой секты это не смущает. Конечно, сложно точно подсчитать кол-во жидкости, выделяемой семьей, и определиться элементарно с весомостью вклада дышащих стен по удалению этого через себя. Но это тоже не важно для сектантов.
    Вторая секта верит, что функции стен - ограждающая, теплосберегающая и несущая. Большего от них и требовать-то не следует. А весь воздух из дома, отравленный углекислым газом и насыщенный влагой, надо удалять на улицу с помощью вентиляции, в том числе принудительной.
    Есть правда еще буржуйский КОД, как рассказывал великий Могун, вроде бы в Канаде проживающий. Так там при строительстве частного дома применяется на обязательном уровне государственный КОД. Этот КОД предусматривает в каркасном доме ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ обтяжку плотным полиэтиленом изнутри (чтобы не дать влаге попасть в стены) и ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ принудительную вентиляцию.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да, прочитал, начиная с п. 7 и далее. Воздухопроницаемость и паропроницание ограждающих конструкций. Но там не пояснено, для чего все это. Не могли бы Вы пояснить - зачем воду пускать в стены? Снижать теплосопротивление стен (ведь влажная стена тепло-то уже не держит)? И как люди в монолитках живут, и даже с обоями флизелиновыми?
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Не читайте до обеда советских газет - это основное правило
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Хомяк, дык яж комсомолец - я за правду. :aga:
    С неба милостей не жди!
    Жизнь для правды не щади…
    Нам, ребята, в этой жизни
    Только с правдой по пути!
  12. al185
    al185
    al185
    Кто не понял
    Это уже из области риторики/схоластики/словоблудия... не ко мне... Отвечу на внятные вопросы...
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ее ни кто не пускает. Стена набирает влагу в % от массы. Чем тяжелее стена тем больше влаги она сможет принять. От того, что стена примет пару % влаги холоднее она не станет, тоже и с утеплителем, только у него масса меньше, а значит если стена каркаса получит одинаковое (с каменной или деревянной стеной) кол-во влаги, то утеплитель потеряет свои свойства.
    Посмотрите в таблицах - там нет материалов с 0% влажности.
    Через несколько лет после постройки дома стены просохнут до равновесной влажности и дальнейшее колебание будет в приделах нескольких процентов. Или собираетесь погружать стены в воду, чтобы они намокли?
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Нет, всего лишь оштукатурить стены шпаклевкой, закрывающей поры (при исполнении из легких бетонов). А сверху стекловолоконные обои. На всякий случай. :aga:
