1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день. Я в этом году построил гараж и как это иногда бывает Стройка переросла в нечто большее чем гараж, ввиду того что изначально я не планировал его топить, я строил из блока 500 толщиной 300, теперь же это полноценный гостевой дом и я задумался а не утеплить ли мне его из Нутри 50 минваты? Снаружи утеплить уже нельзя. И в догонку вопрос, ввиду повышенной паропроницаемости газобетона, кто что думает о том чтобы использовать в нутренней отделке стен пароизоляциб для предотвращения влагонакопления в стене в зимний период? Вот вариант расчёта на калькуляторе. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=155
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Calisto, размер домика какой? Чем топитесь?
    Но и без ответов на эти вопросы 99 к 1:
    1. Не утеплять изнутри.
    2. Не пароизолировать изнутри.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Размер 6.6 на 9.6 по наружки, утеплять думал только жилую мансарду и 18м2 в низу хол и мастерскую. То что есть правило не утеплять из Нутри мне известно, и на сколько я понимаю оно бытует как раз потому что точка росы перемешаяется в глубь стены, но как мне кажется этот изъян как раз и решает пароизоляция, предотвращая влагонакопление в стене, по крайней мере калькулятор теплопотерь так показывает.
  4. al185
    al185
    al185
    Каменный дом лишает инерционности и превращает в банальный "каркасник", см. график температуры...
    Изнутри утеплять правильнее всего ЭППС... и ни в коем не дешевой рулонной ватой...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Calisto, Вы таки не ответили на второй вопрос. Но с уточнением, что утеплять планируете только мансарду (точнее, судя по фото, полумансарду) и 18 м2 внизу, ответ однозначный: утепление газобетона Вам не нужно.
    Озаботьтесь лучше утеплением перекрытия над холодным гаражом и кровли. Перегородка внизу между отапливаемым и не отапливаемым помещениями из чего у Вас?
  6. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Перекрытие у меня плиты пб. Планировал сделать на пол эппс 50 мм и стяжку 50-70 с трубами тп. Эппс так мало потому что тепло будет в стяжке над ним и по физике пойдёт в верх. Поправьте если я не прав. Кровля 250мм вата с перехлестом. Топится буду электричеством пока газ не подведут, ну или ттк в перемешку.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По физике тепло наверх идет только при конвективном переносе (в жидкостях и газах). В твердом теле тепло распространяется за счет теплопроводности материала во все стороны, невзирая на направление силы тяжести. 50 мм ЭППС для средней полосы маловато...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    50 мм мало. Тепло идет туда, где холодно. Это поток энергии. Вы перепутали с теплым воздухом.
    У Вас плиты перекрытия идут сплошняком? Если да, то по ним тепло будет уходить из теплого помещения 1-го этажа в холодное. Обдумайте и этот момент.
  9. al185
    al185
    al185
    Правильнее 300-400мм... или хотя бы добавить отражающую/блестящую пароизоляцию...
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вы правы я не подумал об этом, слава богу я пока не замонолитил стыки и могу положить термовкладыш между потолком комнаты и основного гаража, сейчас там дыра 15 см. Но армопояс внутренний надо будет утеплить с стороны гаража
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в зависимости от площади утепляемой кровли даже при электроотоплении может не даст требуемого эффекта
  12. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Стеныиутеплять не советуете а кровлю аж 400мм:faq:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утепление, особенно такого "другого" теплоизолятора, как ГБ, да ещё и изнутри, имеет много нюансов (в том числе, иногда и существенно повышающих стоимость конструкции), а добавка 50-100-150...мм к теплоизоляции кровли не меняет условия работы конструкции и её элементов и удорожает практически только на стоимость самого теплоизолирующего материала. В смысле - дуракоустойчивость добавления толщины утеплителя кровли выше, чем у утепления ГБ и обходится простое добавление толщины утеплителя дешевле.
    А вообще, толщину теплоизоляции (выше минимальных требований) надо считать исходи из затрат на утепление в сравнении с экономией энергоносителей за счет этого утепления. Ну и с учетом удорожания СО в зависимости от изменения её мощности с учетом изменения теплопотерь.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Даже по требованиям НД кровля требует бОльшей тепловой защиты. Вы же сами говорили про "тепло" (теплый воздух), который поднимается кверху.
    2. Обычно таки сверху добавлять утепления и проще и дешевле. К мансардам сей вариант не относится. Тем они и плохи. Вроде как пытаются сэкономить, но по факту дешевле не получается. При этом сложнее.
    За 400 мм говорить не буду, но при Вашей конфигурации самая большая площадь наружной оболочки теплого объема (отапливаемых помещений) приходится на кровлю, а не на стены. Так что смотрите, считайте. Сколько будете терять тепла. И пересчитайте это в затраты на электричество.
    Возможно есть смысл ускорить подключение магистрального газа. Если конечно это реально.
  15. al185
    al185
    al185
    Доля стен в потерях как правило около 30%, в 1,5 этажнике меньше, доля потерь в перекрытии от 50% и выше, особенно в мансарде... а цена утепления крыши в разы дешевле...
    А ваще реальную картину покажет только теплорасчет, отдайте малую толику специалисту - это на порядки дешевле бессознательных движений и затрат...
    Правда мало кто из специалистов сознает Основной фактор теплопотерь - продувание кладки...
