1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Электричество - совершенно доугая песня. Все таки разница в сравнениис газом - 3-5 раз. Второй момент: блок ГСБ сохнет до эксплуатационно влажности года 2-3. В это время расходы на обогрев выше.
    Не должно быть намокамния под ЭППС - нет условий для конденсации - скорее всего ГСБ всегда будет в плюсовой зоне, а вот проветривать придетс чаще, иначе будет душно (если конечно ветиляция так себе сделана...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так с этим нет проблем, если в "термосе" нет вентиляции, начинает расти чёрная плесень на стенах и потолке - её уже через год будет видно. Время пошло. :aga:
  3. al185
    al185
    al185
    И ни один нагнетатель жути не дотумкал рядом график средней з/п разместить...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это понятно. Я сужу по себе. По сравнению с 2005 по сегодняшний момент упала в три раза. Это не повод кричать мы все умрём, но второй дом я уже не осилю. Доделать бы этот. :hndshk:
  5. al185
    al185
    al185
    Вы или лукавите, или потеряли память на цифры...
    Например газ в Екб по счетчику 1р/м3 2005 и 4,5р/м3 2017...
    Грузчик в магазин 5тыр в 2005 и 20тыр в 2017...
    Посему окупаемость дополнительной теплозащиты вполне можно считать по текущим тарифам вместо кошмарить публику бесциферными буйными фантазиями...
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вы еще солить, мариновать блок про запас предложите ! 200 тыщ за отопление за месяц он не отдал ? Может у него одни стены без крыши и без чердака под открытым небом ?
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Также давно хотел сравнить расчет в программе и на сайте smartcalc, вот что получил:
    Вывод: в озк заложена меньшая теплопроводность материалов и соответственно общее сопротивление получается меньше. SmarCalc соответствует нашим гостам.
    Далее графики:
    ОЗК:
    SmartCalc, я отразил по вертикали график, поскольку в ОЗК коэффициент паропроницаемости обратно пропорционален по размерности:
    Вывод: точка начала конденсации совпадает, но график насыщенного пара в озк более крутой, я могу сделать вывод что влагонакопление в SmartCalc считается по более низкой температуре снаружи, чем задано. Т. е. изменяя температуру снаружи - график влагонакопления не меняется, а ведь должен.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для этого "вывода" было достаточно было СНиП прочитать. Его вообще перед подобными расчетами неплохо прочитать. Мож че умное найдется, задачу упростит. :pioner:
    Велика в народе тяга к изобретению велосипеда :aga:
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Поддерживаю. И еще полезно нарисовать график роста денег, положенных сейчас в какой-нибудь Сбербанк даже под 7% годовых... За 10 лет там набежит э... почти в два раза.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по цифрам - большая. Оговорились :)
    Одно "но". Ось абсцисс на "перевернутом" графике ни разу не соответствует оной на двух других. На нем - безразмерная. На других - единицы толщины. Банальное совмещение и прочее визуальное сравнение не корректно.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Sailor, я знаю как считается по сп, но Вы же сами добавили возможность вручную задавать температуры ;)
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наружная - только для иллюстрации на диаграмме температур. Для особо пытливых натур :um:
    "Добавить возможность задавать температуру" и "считать не по СНиП", согласитесь, понятия не тождественные. Даже близко :)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я говорю, сужу по себе. Никого не хочу кошмарить, тем более, согласитесь, грузчиков на форуме раз-два, да обчёлся.:hndshk:
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    При расчете не забываем что точки конденсации внутри стены как таковой нет, так как еще есть капиллярная активность материала, которая в сторону мороза не работает так как замерзнт, а значит работает в сторону помещения, стена высыхает, возьмите для примера кирпичную стену из полнотелого красного кирпича с высочайшей кап активностью, если не положить ги на фундамент то кирпич вплоть до 3 этажа натянет влагу в себя. Калькулятор этого не учитывает, значит расчеты не верны
