1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что с ним спорить, обидно только, что тему загадил. Увеличивая стену с 400мм до 500мм цифры говорят сами за себя
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы предлагаете проемы дверные тоже заложить в два кирпича или 200 бетона залить? Или Вы не знаете, что при любой звукоизоляции перегородок звуковая волна пойдет в любую щель (под дверью например или в замочную скважину) и при этом громкости потеряет чуть? Так же дело обстоит с прочими Вашими аргУментами.
    Давайте ближе к реальности. А реальность позволяет многие даже Ваши не самые жизненные требования воплотить (или сильно к ним приблизиться) через однородную стену из ГСБ при бюджете менее бюджета из Ваших стеновых и прочих материалов. А с учетом оплаты труда и доступности технологий ГСБ весьма часто выигрывает у любых других сопоставимых по цене пирогов и технологий.
    Вашу личную религию не отменяю, но высасыванием из Вашего пальца ерунды Вы ситуацию на рынке строительства не измените. И хуже материал от Вашего брызгания не станет.
    Или Вам интересен сам факт троллинга? Спор то Вами пока проигрывается вчистую.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    • Пожалуйста, относитесь к собеседникам с уважением.
    Такое впечатление, что я виноват в том что народ строит дома из говнобетона.
    Всего лишь привел факты, с ними и спорьте, если у вас есть какие то другие факты или цифры,
    не надо злиться на меня, я вам не зеркало.
    Вас тут зомбированных всего 4-о, а читателей больше 1000.
    Пассивный дом остывает на 1 градус в сутки в -30С.
    P. S.
    Ну, покедова, бабаньки.
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    не факты а пустопорожние рассуждения без цифирек
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Тема про обычные дома в пределах 1го (одного) СНИПа, которые таки существуют назло Вашим фантазиям.
    Про пассивные дома предлагаю в профильные темы.
    Если считаете, без Вас местные участники никогда не заподозрят о существовании пассивных домов, вынужден умерить Вашу значимость - по опыту на Форуме: Вы весьма преувеличиваете "тупость" участников...
    Участникам предлагаю не поддерживать флэйм не по теме.
    Беспокойство за новичков напрасное - кто подвержен НЛП, всегда найдет в сети кучу заклинаний и проклятий против ГБ на свою ... голову. На думающих и читающих заклинания не действуют...
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Тролль показал свое лицо и выполнил свое дело, предлагаю на этом закончить и писать в этой теме по делу.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Газобетон в один слой 40 см D500 при -20 на улице остынет с 20 град до 5 градусов за четверо суток
    У кирпичного для сравнения будет 8 градусов
    При подаче тепла 30 квт котел дом из газобетона прогреется до 20 градусов за 16-17 часов.
    У кирпича несмотря на более высокую начальную температуру 8 град прогрев займет 20 часов
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Откуда такие данные?
  9. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    Коллеги, форумчане. Всем привет и удачной стройки.
    Строю домик из газобетона, потому что не сомневаюсь в его низкой тепло проводимости.(испробовал на дачном домике). Но есть вопрос по несущей способности.
    Заканчиваю возводить коробку 6х8 из газоблока 375мм с одной перегородкой из газоблока 150мм. (См фото) Осталась залить армопояс по периметру и перегородке.
    Планируют сделать двухскатную (холодную) крышу с двумя дополнительными скатами на фронтонах.(см фото). Веранду делать потом буду.[​IMG][​IMG]
    Есть ряд вопрос:
    -Перегородка 150mm стоит на едином фундаменте с несущими стенами. Возможно ли на нее делать опор лаг при условии, что будет единый армопояс? Перекрытия как чердачное под легкий хлам.
    - Фронтон буду делать из того же блока 150mm как Перегородка. Возможно на нее опереть стропильную систему? Конек и т. д.
    Заранее благодарен за конструктивную информацию.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сами придумали или кто присоветовал такую толщину ? марка газобетона какая D ?, B ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В теме сравнивали разные дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-5#post-6474642
    в сравнении участвовали следующие домики
    Кирпич (38см) облицованный минватой (10см) с перекрытиями из плит ПК. Средний R стен и перекрытий 2,7м2*К/Вт, коэффициент теплопотерь F=112Вт/К, теплоёмкость W=160МДж/К
    Каркасник толщиной стен 15см. Средний R=3,33м2*К/Вт, F=90Вт/К, W=19МДж/К
    Брус 20см. Средний R=2м2*К/Вт, F=150Вт/К, W=44МДж/К
    Газобетон плотности 500 толщиной 40см. R=3,6м2*К/Вт, F=83Вт/К, W=91,5МДж/К
    Там все подробно изложено с графиками . Формулы есть на предыдущей странице
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Там сделана грубейшая ошибка,
    Температура всего блока взята как +20С, а она равна 0
    По этому график будет такой как в приложении для пустого дома.
    С брусом без утепления такая же оказия.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понял, что это начальная температура внутри дома, она и есть 20 гр...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там все правильно посчитано. Для внутренней поверхности стены.
    Зачем мне считать температуру середины блока если интересует именно поверхность.
  15. al185
    al185
    al185
    Пжста ткните, где там температура блока?
    На мой взгляд речь о температуре в помещении и за бортом. Более ничего не вижу...
