1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это да -многие только и смотрят на конструкцию стены -а то что на перекрытии и под полом -это типа как не важно
    однако практика то показывает что именно можно 300мм ГБ -таких домов много
    но в отрыве от других конструкций эта информация безусловно бесполезна
    даже если стены с пенопластом 300мм сделать а на чердак кинуть 100мм минваты плотности М11-15 которая усядет до 50мм -согласитесь стены в теплопотерях будут играть крайне не значительную роль
    а если при этом и пленки кровельные кое как приделаны и минвата напихана мягко говоря не плотно -т.е. куча прямых дыр на улицу -тогда от стены вообще ничего не зависит -хоть R=10 хоть R=1 -всё тепло тупо в атмосферу уйдет
    на своем опыте в этом убедился
    до пожара у меня мансарда была -утеплена 150мм ПСБ между стропил и стены второго этажа часть брус 150мм часть каркас
    стропила усохли и появились зазоры с пенопластом по 2-3мм, брус сложили не правильно -усох -вывесился на нагелях и ветер гулял
    стены первого этажа 400мм пенобетона Д600 с гигантскими швами до 20-30мм
    как результат мне 27кВт не мог в морозы на 150 кв м отапливаймой площади температуру выше 15 градусов поднять
    так что как вы думаете было причиной? стены из пенобетона?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за много букв в этой теме, просто бесит, когда совсем холодный конструктив стены считают возможным построить.
    Избыточное влагонакопление.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тем же Смарткалком проверяли? Неужели не соответствует нормам? ;)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. швы на зло смарткалку намокли?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=447&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=154
    Подождите, швы намокли без пенопласта. Вы утверждаете, что 100 мм пенопласта снаружи, будет влагонакопление. Моя ссылка в начале поста, утверждает обратное, что влагонакопления не будет. Где правда? Или вы тоже видите и цитируете только то, что выгодно вам? Как то, не красивенько все это.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, вы сейчас основательно работаете над ухудшением своей кармы. Сперва таки надо немного разобраться. А потом делать выводы.
    Я понимаю, что у вас огромный опыт строительства КД. Но это таки разные вещи. Если в КД тепловая защита зависит в основном от толщины той же МВ, а от марки (плотности) - практически не зависит, то с ГБ сложнее: марка порой играет большее значение, чем толщина. Нельзя просто говорить 300 (400, 200) мм, не беря в расчет марку.
    Так же и с влагонакоплением. Если на 300 мм D400 наклеить 100 мм ППС - это одно. А если на 300 мм D600 - совсем другое. Причем кардинально. Потому как:
    - Температура на стыке ГБ и ППС в двух случаях будет сильно отличаться. Чем выше температура, тем меньше вероятность конденсата. Выше температура будет у D600, т. к. он "холоднее".
    - Паропроницаемость у D600 гораздо ниже. Т. е. влаги до стыка дойдет гораздо меньше.
    И два этих фактора в сумме дают кардинально разные влажностно-температурные условия в стене для ГБ 300 мм + ППС 100 мм.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я это понял так - наклеили, стали мокнуть. Поправьте...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, для того, чтобы не мокли, наклеили, мокнуть перестали;)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    наоборот
    было намокание на внешних углах когда было только 300мм ГБ по швам
    что бы это устранить налепили на углы (не на всю плоскость) + 100мм ПСБ
    намокание ушло
    и кстати достоверности ради -стоит уточнить -а не было ли намокание вызвано избыточной остаточной влажностью в доме в первый год эксплуатации
    если это был только что построенный дом -отсутствие намокания в последующие годы после утепления углов вовсе не результат утепления а просто влажность ушла
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если обклеил Д600, то он так и будет лицезреть мокрые швы, только не так часто, а после затяжных морозов...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зовите владельца (если не боитесь) -несколько уточнений по конструкциям и строительству всё прояснит и объяснит причину высоких затрат и дискомфорта
    вы упорно не хотите или не понимаете как проанализировать недостатки данного дома -что вы там тогда насоветовали клиенту -остается тайной
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sailor, ключевую роль в этой стене играют большие швы...ну и + ГБ под пенопластом.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну хоть по ссылке то посмотрите, ну нет там условий для намокания. Или совсем не хочется ходить по ссылкам? Ну откуда там намокание возьмётся?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    понял...
