1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В какой "этой"? :)
    В той, про какую @al185 писал? Вангую, что там были толстые растворные швы. Был бы тонкий клей - не текли бы. ППС как раз и решил эту проблему.
    Или вы про что-то другое?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    и я про это...на стыке с пенопластом какая температура будет у этих швов?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня на первом этаже правда пенобетон Д600 400мм но швы до 30мм доходят -нет там никакого намокания после просушки дома
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    около 15 градусов при внутренней 20
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормальная там будет температура. Еще лучше для отсутствия влагонакопления, чем у стыка ГБ и ППС. Т. к. ЦПР пар пропускает плохо и тепло удерживает тоже плохо. Проблема толстых швов в том, что они сами по себе остаются холодными. 300 мм - ничто. "Теплый" ГБ не успевает их "согреть". С тонкими швами такого нет. Взаимная теплоотдача клея и ГБ достаточна, чтобы не было промерзания по ним.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    300мм и 400 мм - есть разница?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть -так же как и толщина 15 и 30мм ;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае как раз толщина может не иметь значения.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну как -прямая зависимость теплового потока от "сечения" -т.е. от толщины шва
    но не буду оспаривать -практики 30см толщиной стен на растворе нет
    помучал калькулятор ваш https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=149
    если взять тупо стену из 30см раствора то конденсацию прямо на внутренней поверхности стены только при морозе от -20градусов
    учитывая что это все таки наружний угол -то теоретически может намокать уже при -15
    если же учесть еще и плохую проветриваемость углов -т.е. теплый воздух обычно в углы плохо заходит -при всем при этом намокание может иметь место наверное и при -10 а то и выше
    так что тут много переменных и лучшее доказательство практикой -а таковой не имею в данном узком вопросе
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это больше к тепловым потерям, а не к температуре на поверхности :)
    А так да, переменных много. Толщина штукатурки порой кардинально все может менять когда "на тоненького".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас стены первого дома 250мм D600 - промерзания углов нет. И в -25-30'С стена прохладная, но не холодная (кровать стоит в углу - стену задеваю регулярно).
    В городе сотни девятиэтажек (в одной из них у нас квартира) из ГБ панелей около 300мм (как-то там не ровно 300) D600 - про массовое промерзания углов тоже вроде не слышно (у нас тоже промерзания нет).
    Напрашивается очевидный логический вывод, не раз уже озвученный - если у кого что промерзает, то это результат косяков строительства, а не "заслуги" газобетона.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну может да -соглашусь
    потому в расчет взял просто монолит из раствора
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошо, согласен. Но если конденсат на стыке ГБ-ППС выпадает, то вода как раз по шву и поползет.
    Пенопласт тоже могут косячно наклеить только на ляпухи с образованием сквозного зазора...много переменных.
    В общем, я ГБ не стал бы утеплять пенопластом 100 мм.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sailor,
    в более-менее приличном исполнении не будет проблемы точно -там же не вода а влага и даже если замерзает то в виде мелких кристаллов в на много более крупных порах ГБ и не на долго
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если, то да.
    Потому и подбирают слой ППС-а так, чтобы зона конденсации в него уходила. В итоге получаем парадокс: чем "теплее" ГБ, тем толще слой ППС-а на него надо налепить. Поэтому если уж сразу запланировать утепление ГБ ППС-ом, то брать D600.
    Так никто и не уговаривает :)
