1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    С первой попытки не бьется в 2.5 раза.
    Но у нас косяк в расчетах только по стенам, а это только 30-40% от всего.
    То есть не бьется в 5-6 раз.
    Есть повод задуматься и умерить свой газобетонный пыл.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Умереть - правильный термин. Для всего троллинга, начатого здесь не так давно, это было бы самым логичным финалом.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какой косяк -ткните
    какие 30-40%? какие стены?
    вы трезвы? или обкурены?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, Вы слишком оптимистично оцениваете теплотворную способность бытового газа. Тоже раньше принимал для расчетов 9кВтч с куба, но недавно измерил теплопотери электрообогревателем (отапливая им вместо газового котла), так получилось всего около 6кВтч с куба газа.
    Правда, немного снизились теплопотери на электрообогреве из-за использования одного обогревателя в центре дома, вместо жидкостных по периметру, но не на много, я думаю.
    Котел хоть и не конденсатник, но более менее современный турбированный с заявленным КПД более 90%.
    Сейчас принимаю 8кВтч с куба - в 6 верить не хочется. :|::aga:
  5. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Александр, 500 кубов это в самые холодные месяца (декабрь - март) + нет внешней отделки, а продувание кладки ни кто не отменял) + это был первый отопительный сезон, дом сохнет. Да и забыл - 500 кубов было в прошлом году (первая зима в доме),поэтому мониторил расход. В этом году даже не смотрю сколько в месяц). Если получится - в этом году внешняя отделка (штукатурка). Потом понаблюдаю изменения (я думаю будут 100%)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По-разному бывает. К примеру, у меня наоборот - расчетные теплопотери больше реальных. Значит, опять же, если у кого что "не бьётся", то проблема в косяках и/или неучтенке, а не в ГБ, из которого, как и из других материалов можно построить теплый и комфортный дом, если строить без грубых косяков.
    Вон выше уже нюансы вылазят - 500м3 в зимний месяц, а от среднеотопительного теплопотери в зимний отличаются процентов на 50, а то и более. Плюс ГВС, плюс стены не просушенные... Так, если всё потщательнее посчитать, глядишь и сойдется всё более-менее.
  7. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Сходил посмотрел счетчик, разделил на кол-во месяцев. Получилось 230 куб в месяц (1380 руб в месяц) - очень нравится результат, получается почти идеал.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можете не продолжать -причину вы уже назвали
    сам в прошлую зиму сырой дом грел -затраты энергии чуть ли не в 2 раза больше нормативных
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот -все с расчетными данными и сходится
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Специально для пипилатца.
    Сижу в одной из комнат моего дома.
    Градусника на улице нет Screenshot_2018-03-13-20-41-03-681_com.miui.weather2.png
    Дом топлю первый сезон. Влажность 75-80%
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @СТАСНН, интересно ваше мнение как спеца по ЭЭ-домам
    вот сегодня заказчику письмо написал:
    "1) стены (400мм Д300 В2,0) 195 кв м * 23кВт*ч/ кв м = 4500 кВт*ч
    2) пол по грунту (утепление 150мм ЭППС) 86 кв м = 1700 кВт*ч
    3) потолок (утепление 300мм минваты) 86 кв м * 15,3 кВт*ч/кв м = 1300 кВт*ч
    4) проемы оконные и дверные 32,8кв м = около 7000 кВт*ч
    ИТОГО 14500 кВт*ч
    это я посчитал с уменьшенными окнами как в модели а не как в проекте -там еще больше
    как видно по структуре окна съедают почти половину всех таплопотерь
    Проанализируем что можно сократить по теплопотерям:
    1)
    для наглядности прикинул 2 варианта стены 1) Д300 400мм https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1<1=0&mm1=452 и 2) Д500 300мм + минплита 100мм https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1<1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1<2=0&mm2=573-получилось практически идентично -разница в 0,6 кВт*ч / кв м стены
    т. е. тут экономия будет совсем призрачная и не окупится -минплита фасадная почти в 2 раза дороже блоков + монтаж + логистика
    2)
    пол по грунту с дополнительным слоем + 50мм ЭППС даст экономию 300кВт*ч https://www.smartcalc.ru/groundfloor?&gp=64&rt=0&ti=20&hi=55&at=1&wh=0&sz1=9&sz2=9&fld0=700&fle0=1&flt0=0&fmm0=5&fld1=2000&fle1=1&flt1=0&fmm1=596
    300 кВт*ч * 4 руб/кВт*ч = 1200 руб в год
    ЭППС 50мм на площади 85 кв м это дополнительно 4,3 куба материала при стоимости 4000 руб/куб = нужно вложить 17 000 руб
    окупаемость 14 лет
    имеет смысл? -на ваше усмотрение
    можно заменить на обычный ПСБ-25 -он заметно дешевле и можно добавить толщины без увеличения общей стоимости
    3) потолок
    утепление 300мм дает 15,3 кВт*ч с кв м перекрытия https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=571 всего 1300кВт*ч
    +100мм снизит до 11,54кВт*ч/кв м = 990 кВт*ч за период
    экономия 300кВт*ч
    минплита +100 будет стоит около 86*0,1 = 8,6 куба * 2000руб/куб =17000руб
    но еще не учтено дополнительный пиломатериал если необходим пол на чердаке, т. к. потребуются дополнительные лаги пола
    ситуация аналогична полу -окупаемость около 14 лет
    замены минплите нет
    4) окна
    самая значительная часть
    считал конечно не абсолютно точно -брал усредненное окно 1,5*1,5 м https://www.smartcalc.ru/windows?&gp=64&rt=0&ti=20&ww=150&wh=150&cm=2&cs1=0&cw1=75&cs2=0&cw2=75&gid=35&pid=1 это 2,25 кв м окно
    на общую площадь остекления это получается 14,7 штук окон
    можно и точнее просчитать если в расчет вводить каждый проем отдельно
    но общую ситуацию это изменит не сильно
    тут метод простой -уменьшение площади остекления
    окна с улучшенными характеристиками резко взлетают в цене и вообще малодоступны
    общий итог 14500 кВт/ч в год
    при цене кВт*ч электричества 4 рубля =58 тыс руб
    т. е. в месяцы отопительного сезона 58000/8 = в среднем 7250 руб -опять же в самые холодные может доходить и до 10000. ю в более теплые снижаться до 5000 например
    это вариант при однотарифном режиме электроснаюжения
    при 2-тарифном и основном прогреве в ночной период думаю можно сократить расходы на 30-50%, что в принципе вполне стыкуется с практическими данными которыми поделился один из заказчиков -отапливаясь только на ночном тарифе он тратил порядка 5000 руб в феврале года 4 назад -конструкции дома по утепленности схожие
    так же расчет не учитывает потери на вентиляции -они могут составлять до +20-30% сверху -поэтому стоит прикрывать вентиляцию при долгом отсутсвии в доме
    и не учтен нагрев горячей воды -это можете прикинуть самостоятельно -наверняка у вас в квартире стоит счетчик воды и вы знаете среднее потребление в месяц
    1 куб воды нагреть это около 70кВт*ч уходит
    ну и рядовой расход электроэнергии на освещение и прочие нужды так же не учтен
    при желании и финансовой возможности можно в последующем установить тепловой насос с грунтовым теплобменником
    это по разным данным обойдется в 500-700 тыс руб и может сократить расход электроэнергии на отопление примерно в 3 раза
    соответственно оправдается это оборудование в лучшем случае лет через 15-20 без учета стоимости его обслуживания
    и еще хочу предупредить -если эксплуатация дома, точнее отопление в полном объеме начнется в первый год после постройки, то энергозатраты могут возрасти почти в 2 раза -следствие остаточной влажности в конструкциях
    Д300 довольно быстро просыхает до равновесной влажности -буквально на следующий год могут быть достигнуты расчетные значения
    Д400 сохнет подольше -2-3 года
    Д500 до 3-5 лет"
    помогите человеку денег сэкономить -подскажите что ужать по теплопотерям можно по вашему опыту
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По прогреву теплым полом на ночном тарифе примерно так мыслю -очень приближенно конечно
    все материалы не учитываю
    имеем стяжки на 2 этажах 2*80 кв м = 160 кв м
    средняя толщина пусть 100мм
    т. е. это 16 кубов прогреваемого бетона, при плотности 2000 кг/куб м = 32 тонн
    теплоемкость бетона 0,84 кДж/кг*С
    допустим за ночь t стяжек нагоняется до 35С на ночном тарифе
    если за день она опустится до 30С -дельта составит 5С
    это даст выделение 0,84*5*32000=134 000 кДж энергии
    в переводе на кВт*ч получается около 37 кВт*ч
    сколько потеряем
    если на весь период расчетный уходит 14500 кВт/ч за чуть более 200суток
    в сутки улетает в среднем 72,5кВт*ч
    на ночном сидим положим 8ч из 24ч в сутки
    т. е. без подогрева дом остается 2/3 суток
    72,5*2/3 =48кВч уходит
    вроде как и не хватает запасенных 37кВт
    но я не уверен что дельта t именно 5С -наверняка больше (не владею расчетом t воздуха при заданной t пола), не учитывал другие конструкции -пусть и с меньшей дельтой но по массе не малые (перекрытие и стены)
    так что вроде как если и догревать в течении дня, то не много придется
    не упражнялся я в расчетах в этих сферах -плохо считаю ;)
    из практики знаю что хватает прогрева на ночном тарифе с перепадом t воздуха за день на 2-3С, а вот расчетом подтвердить не могу ;(
  13. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Металлпрофиль у нас отпускает отходы - вата-пушонка бесплатно (100р бигбэг), обрезь минплиты 500р/м3.
    Я сарай засыпал...
    Значимо зарядить удается только водяной ТА.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если все как вы говорите правда, то проблема гораздо больше чем я пытаюсь озвучить.
    Гб подсох за год и появилась экономия 300кубов газа в месяц.
    Такое не вероятно.
    Но приемчик мне понравился.
    Не надо записывать показания счетчиков, и все будет нормально.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
